sergeyk-80
Добавлено: Ср 21 Ноябрь 2018, 11:25 Заголовок сообщения: Нужно ли заполнять чем-либо ППУ? |
Товарищи! подскажите, правильно ли я принял решение вообще не заполнять ничем и не закрывать ППУ? Непосредственно стенки ППУ изготовил из финского минерита, углы ППУ замазал печным герметиком. Внутрь самого ППУ вставил стандартным магазинный короб из жести. Через ППУ идет сендвич 115*215 и все это дело просто накрыл резиновой манжетой мастер-флеш. Над печкой установлен простой бак-самовар с холодной водой, который даже не всегда закипает при растопке..
Меня смущает то, что за минеритовыми плитами (в чердачном помещении) имеются деревянные стропила...
На фото: под металлический профиль положил базальтный картон и немного его заправил за ППУ.
732.76 КБ |
185 раз(а) |
819.11 КБ |
141 раз(а) |
871.65 КБ |
217 раз(а) |
garyastra
Добавлено: Чт 14 Февраль 2019, 20:51 Заголовок сообщения: |
Я тоже думал, как сделать, в итоге купил мешок керамзита (аглопарита) и засыпал слоем 10см. И теплоизоляция и пажаробезопасность
Crion213 *=---=*
Добавлено: Пт 15 Февраль 2019, 10:18 Заголовок сообщения: |
а я бы утеплил файрбатсом от роквула(что и сделал у себя. Хоть и сэндвич, но хрен его знает...
