kadim
Добавлено: Вт 18 Декабрь 2018, 08:22 Заголовок сообщения: Конструирую печь на 45 м3 нужны мнения и советы |
Добрый день уважаемые форумчанене! Конструирую печь для большой парилки 45м3, с закрытой и открытой каменкой, материал печи ст3-10мм материал каменки планируем нерж. 8мм есть вопросы по устройству подающего устройства (паровая пушка ) как организовать правильную подачу воды в закрытую каменку,как обеспечить безопасность при поддачах воды , чтоб из воронки небыло обратного удара паром?
Хватит ли такой печки на 45 м3с учетом того что она обкладывается кирпичным футляром с зазаором?
Достаточна ли высота камеры горения- топки для эфективного горения?
Почитав форумы, многое прояснилось на основании этого выполнен эскиз , но много вопросов очень спорных и чем больше читаешь тем больше спора ))))
Буду рад и благодарен советам критике, нравоучениям, бросаниям тапками и тд итд.
Заблаговременно Спасибо!
79.93 КБ |
156 раз(а) |
kadim
Добавлено: Ср 19 Декабрь 2018, 03:29 Заголовок сообщения: |
Неужели нет советов нареканий и тд?
tok2z ***=---=***
Добавлено: Сб 22 Декабрь 2018, 19:04 Заголовок сообщения: Re: Конструирую печь на 45 м3 нужны мнения и советы |
kadim писал(а): | Добрый день уважаемые форумчанене! Конструирую печь для большой парилки 45м3, с закрытой и открытой каменкой, материал печи ст3-10мм материал каменки планируем нерж. 8мм есть вопросы по устройству подающего устройства (паровая пушка ) как организовать правильную подачу воды в закрытую каменку,как обеспечить безопасность при поддачах воды , чтоб из воронки небыло обратного удара паром?
Заблаговременно Спасибо! | Посмотрите мою тему, если будут вопросы задавайте.
kadim
Добавлено: Пн 24 Декабрь 2018, 08:25 Заголовок сообщения: Re: Конструирую печь на 45 м3 нужны мнения и советы |
tok2z писал(а): | Посмотрите мою тему, если будут вопросы задавайте. | Спасибо!
