Alexdan2014
Добавлено: Вт 26 Февраль 2019, 22:41 Заголовок сообщения: Теплый шов внутри парной и в моечном отделении, можно? |
Здравствуйте.
Нужна помощь профессионалов.
Построил баню из оцилиндрованного бревна 260 мм, пол бетонная плита с теплым полом везде. Баня будет круглогодичного использования. Снаружи все швы и трещины в бревне будут загермеченны герметиком тэктор(теплый шов). Внутри во всех помещения кроме парной и моечной тоже этим герметиком. Встал вопрос чем заделать трещины и швы между бревен в парной и моечной? В бревнах трещины крупные т.к. рано и сильно включили теплый пол. В моечном скорее всего тоже сделаю герметиком, там будет не высокая температура. А вот в парной не знаю как делать. Бревна обшивать ничем не буду , только шлифовка и покраска пропиткои и лаком для этих помещений.
Спасибо за ваши рекомендации. |
Добавлено: Вт 26 Февраль 2019, 23:15 Заголовок сообщения: |
Трещины в бревнах обычно ни чем не обрабатывают. Это естественные процессы в дереве. Сквозных трещин не бывает. Даже после обработки существующих трещин будут образовываться новые на протяжении долгого времени. В парной нужно конопатить между бревнами джутом, паклей или иным материалом для конопатки. В парной бревна ничем обрабатывать нельзя. Любая обработка пропитками сделает дерево не живым, а практически пластиковым. Оно перестанет исполнять свою основную роль в парной- теплоаккамулятор и регулятор влажности. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Добавлено: Ср 27 Февраль 2019, 18:30 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Трещины в бревнах обычно ни чем не обрабатывают. Это естественные процессы в дереве. Сквозных трещин не бывает. Даже после обработки существующих трещин будут образовываться новые на протяжении долгого времени. В парной нужно конопатить между бревнами джутом, паклей или иным материалом для конопатки. В парной бревна ничем обрабатывать нельзя. Любая обработка пропитками сделает дерево не живым, а практически пластиковым. Оно перестанет исполнять свою основную роль в парной- теплоаккамулятор и регулятор влажности. | Лучше и не скажешь, Супер объяснил. _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
