Печь для парилки
flash_os
СообщениеДобавлено: Пн 11 Март 2019, 02:02    Заголовок сообщения: Печь для парилки Ответить с цитатой
Печь для парилки
Фото 1
Фото 2
Хочу вместо маленького сарая (2.5 на 2.5 метра) сделать парилку.
Морду печи хочу вывести на улицу.
Обезопасить железным листом и керамикой.
Как вы думаете, получится?
Crion213
СообщениеДобавлено: Пн 11 Март 2019, 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хрень, буржуйка, но получится точноSmile
Печи КВАТТРО
СообщениеДобавлено: Ср 13 Март 2019, 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас были проекты с выводом дверки для топки со стороны улицы. Хотя правда в теплом регионе. Прекрасно работает. Только вокруг топливного канала кирпичную кладку делали. Может быть рассмотреть все-таки возможность выложить из кирпича эту часть для спокойствия и безопасности.
flash_os
СообщениеДобавлено: Пн 8 Июль 2019, 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрень это точно... Smile
А какое считается безопасное расстояния между этой буржуйкой и деревом?
В просвет между запеню вот эту хрень:
https://p1.cdn.hardwareandtools.net/is/image/HardwareandTools/Original/075339013656.jpg?vkey=BlKlqEytzbK6KcCDZ74%2BB1MM10i9uCaXEcgtl0KAXPI%3D
Crion213
СообщениеДобавлено: Ср 10 Июль 2019, 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кирпич. то есть два. вокруг дверцы базальт-картон. Никакой пены. и так хрень будет-а с пеной опасная химическая хрень будет. Как то так...
flash_os
СообщениеДобавлено: Ср 17 Июль 2019, 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Crion213
Или сколько кирпича надо для "стены из кирпичей" в которой она будет торчать?
Crion213
СообщениеДобавлено: Ср 17 Июль 2019, 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы в парной до стенки сантиметров 40 оставил, плюс стенку защитил листом минерита или нержавейки. экран-по 2 кирпича в каждую сторону от пола, выше канала кирпича 4 как минимум. между кирпичем и каналом, кирпичем и стенкой проложить базальт-картон.Итого кирпичей 60 уйдет. И под печку 2 ряда кирпича полого подложить.
