Водопровод в баню
karenin
СообщениеДобавлено: Пт 5 Июнь 2009, 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня задача такая Есть магистральная труба от которой отходит черная металическая труба 32 мм, дальше она "превращается " в 16 мм полдюйма.
Мне нужно вколхозить ПНД от этой отводки 32 до 16. Чем соединить пластик и черную трубу. Существует такие ГЕБО (соединитель пластика и металла!
Нужны еще пару вентелей для экстренного перекрывания воды и зимнего слива!
Керамические дымоходы Schiedel (Шидель) СПБ и Северо-запад http://www.kamin-sale.com/catalog/13
СКИДКА 10 % при заказе монтажа дымохода. Облицовки, каминные топки и печи для бань и саун.
OlegK
СообщениеДобавлено: Пт 5 Июнь 2009, 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karenin, есть куча всяких переходников, углов и при этом на разные диаметры например угол 25 мм на 1/2 дюйма внутренняя (или внешняя) может быть концевик.
Переходники есть пластиковые и латунные (на усмотрение) я ставил пластик. Краны вкручивал на лен с пастой прямо на пластиковую резьбу.
karenin
СообщениеДобавлено: Пт 5 Июнь 2009, 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лен с пастой ?? Какой пастой?
Боцман
СообщениеДобавлено: Пт 5 Июнь 2009, 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Унипак, например.
OlegK
karenin, есть паста (это не обязательно) бывает с набором: лен + паста. Паста не обязательна, мне просто удобнее с ней монтировать.
Боцман
СообщениеДобавлено: Пт 5 Июнь 2009, 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, насчет лен-паста...
Сам по старинке сделал везде на лен и унипак...
Но впреть буду делать иначе. На рынке продается (раньше не обращал внимания, но вроде уже довольно давно) белая нить сантехническая. Фиолетовая этикетка. Коробка похожа на нить для чистки зубов.
Хватает на 50 соединений, вроде. Стоит около 150 р.
Наматывается не по резьбе, а наискосок. Допускает обратную открутку немного, не теряя свойств.
По заверению продавца (верю ему- за 6 лет ни разу не ошибся и не обманул)- супер веСчь.
Вот она http://images.yandex.ru/yandsearch?p=9&text=%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BA&spsite=www.mastercity.ru&img_url=www.mastercity.ru%2Fold_forum_archive%2F1%2Fimages%2F11887000036.jpg&rpt=simage
Не путать с гов-м в виде фумленты в желтом кругляше.
Ant_t
СообщениеДобавлено: Пт 5 Июнь 2009, 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но впреть буду делать иначе. На рынке продается белая нить сантехническая. Фиолетовая этикетка. Коробка похожа на нить для чистки зубов.
Лен не хуже и тоже допускает обратную открутку без потери работоспособности. Но дешевле и имхо надежней, т.к. есть эффект самогерметизации при намокании.
OlegK
СообщениеДобавлено: Пт 5 Июнь 2009, 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с Ант. Лен - стопудово и проверено. А тангит-унилок (нить) скорее аналог фума ?
Боцман
СообщениеДобавлено: Пт 5 Июнь 2009, 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вспомни- всегда ли удобно наматывать лен? Отбирать прядку? Запах при перевозке (кошачья моча)? Very Happy
Удобство хранения опять же.
Кстати,качество - Хенкель good
У меня к Хенкелю вопросов нет- доверие 100 процентов.
Последний раз редактировалось: Боцман (Пт 5 Июнь 2009, 13:16), всего редактировалось 1 раз
OlegK
СообщениеДобавлено: Пт 5 Июнь 2009, 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боцман, сейчас продают в пакетике почти белый и приятный, ниточка к ниточке Very Happy . Я тут навострился пока колонку ставил за парсек и готово.
Лен еще может компенсировать люфт резьбы при некачественных диаметрах (можно намотать с запасом).
Боцман
СообщениеДобавлено: Пт 5 Июнь 2009, 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
«Вместо ответа Хоттабыч, кряхтя, приподнялся на ноги, вырвал из бороды тринадцать волосков, мелко их изорвал, выкрикнул какое-то странное и очень длинное слово и, обессиленный, опустился прямо на опилки, покрывающие арену».
Laughing
OlegK
СообщениеДобавлено: Пт 5 Июнь 2009, 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боцман, Very Happy
DenisK
СообщениеДобавлено: Чт 10 Май 2012, 23:52    Заголовок сообщения: Подвод воды и ввод в баню Ответить с цитатой
Добрый день.
Господа, подскажите пожалуйста как сделать "по уму"??
Есть скважина на участке, оголовок на двух метрах ниже уровня земли в бетонных кольцах. Баня в 25 метрах от скважины. Перепад уровня земли между скважиной и баней 1,5 метра (баня ниже). Покопал траншею на 2 метра, уложил ПНД трубу. Но перепад-то никуда не делся.... Как сделать слив воды с бани??? Хотя бы с уровня фундамента. Надеюсь, что под плитой утепленной не замерзнет. Для зимней эксплуатации уложу греющий кабель в трубу, поставлю конвектор в мойке (пусть молотит всю зиму). А вдруг отключат электричество, что тогда?? Думал может сделать на уровне фундамента сливной кран на улицу?? Хотя бы со стояка сливать???
Андрей Захарович
СообщениеДобавлено: Сб 12 Май 2012, 04:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под баней или рядом надо закопать кессон - стальной ящик через который пустить трубу. Когда надо, залезаешь в ящик и сливаешь в тазик воду. Кессон можно использовать как погреб.
TraL
СообщениеДобавлено: Сб 12 Май 2012, 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей Захарович, можно не залазить, а вывести тягу на улицу , выключаем насос, за тягу открываем кран и остатки воды с трубопровода стекают в кессон, по приезду закрываем кран и включаем насос..
Андрей Захарович
СообщениеДобавлено: Сб 12 Май 2012, 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воду же из кессона надо как-то удалять? Если баня на полтора метра ниже, то может вода самотеком выйдет, если ее на оголовке перекрыть? Надо только трубу уложить с равномерным уклоном.
TraL
СообщениеДобавлено: Сб 12 Май 2012, 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей Захарович, если в кессоне не делать герметичное основание , то объем воды в пару литров благополучно уйдет в почву
DenisK
СообщениеДобавлено: Сб 12 Май 2012, 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TraL,
Андрей Захарович,
Спасибо за совет. Вот только не пойму, а как я под плиту лазать буду??? Реальней всего сделать рядом. Вопрос, от стояка примерно в двух метрах, стояк три метра в высоту плюс потребители. Выдавил ли остатки воды с лежака в случае если кран слива будет на насколько сантиметров выше, примерно на 10-15 см. Или ли же всеже утеплить ввод трубы в подушке и в плите и сразу же на выходе из плиты фундамента сделать кран слива???? Открыл подполье, по вернул кран, слил со стояка. Опять же в трубе до горизонтального участка будет греющий кабель. Уж не так у нас часто электричество отключают, есть вероятность что не промерзнет.
Андрей Захарович
СообщениеДобавлено: Сб 12 Май 2012, 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TraL, ты прав. У меня дача на болотистом участке и из кессона вода точно уйти никуда не может Very Happy DenisK,
когда все объясняют на пальцах, врубиться трудно, но у меня бывали случаи, когда в мороз забывали из труб слить воду. По приезде включали кабель и ничего, обходилось.
СообщениеДобавлено: Пн 14 Май 2012, 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня даже слитые и продутые трубы ( ПВХ с двойным армированием, которые даже промерхнув не рвет по отзывам, но не по гарантии производителя) локально взорвало (собралась водяная пробочка со стен, а кран сливной чуть выше был) –второй год собираюсь чинить со своими приключениями. Тут не угадаешь, если с нарушениями, то когда–нить будет попадос... Кстати такпже краны шаровые рвет которые НЕ в отапливаемом помещении остаются.
Страница 4 из 5
