Водопровод в баню
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
DenisK
СообщениеДобавлено: Пн 14 Май 2012, 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ваще запутался... Мозг вскипел...
Опять же, касательно только "отказоустойчивости" (см. Рамунаса) решил трубу ПНД заложить в рулон утеплителя, примерно см30 в диаметре до верхнего края плиты фундамента, потом на высоте 10 см от плиты сделать кран слива и оставлять его открытым. Когда буду приезжать зимой закрою кран, а перед отъездом открывать, чтобы избежать скопления воды. Поможет???
СообщениеДобавлено: Вт 15 Май 2012, 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Встречал мнение, что краны на 1/2 .. 2/3 приоткрывать (типа если примерзнут проще "стронуть")... но не подпишусь
Палеха
СообщениеДобавлено: Ср 16 Май 2012, 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня и полностью открытые периодически рвёт. Один шаровой кран на 3/4 советского производства 25 лет стоит на улице и ничего с ним не происходит - умели в СССР делать! Laughing
СообщениеДобавлено: Ср 16 Май 2012, 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда порошковой металлургии не было (или была в зачаточном состоянии)
теперь же все оттуда - прессуют.. а потом саморезы гнуться, мет. фурнитура лопается (даже просто под нажимом гаечного ключа)..
Оне скоро гвозди будут прессовать)
Палеха
СообщениеДобавлено: Ср 16 Май 2012, 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заметил, что "стойкость" крана зависит от того, какой частью он повёрнут вверх. Если разборной, то кран не рвёт.
DenisK
СообщениеДобавлено: Чт 17 Май 2012, 02:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил. Ставлю сливной кран на 10 см от плиты, уцепляю плиту и цоколь, плюс утеплю саму плиту см 30 в диаметре. Плюс кабель в трубу для обогрева. В надежде что "Рамунасовские" времена не наступят Wink)))
DenisK
Блин не плиту, а трубу в диаметре
Сергей_151
СообщениеДобавлено: Пт 3 Август 2012, 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую всех! люди подскажите пожалуйста как мне подвести воду от скважины в баню(желательно поподробней для балбесов):
- как обустроить скважену
- какие трубы лучше использовать
- кокое оборудование нужно(накопитель, гидроаккумулятор и т.д)
Использовать буду и зимой, правдо не часто.
Rutam
СообщениеДобавлено: Чт 4 Июль 2013, 18:13    Заголовок сообщения: вода в бане зимой Ответить с цитатой
всем доброго времени суток вопрос по воде у меня центральный водовод хочу завести в баню как сделать так чтобы не сливать ее зимой вообщем что бы не замерзла баня из бруса на 200 также имеется и центральная канализация пока не заведена в баню как и вода выслушаю все варианты заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Чт 4 Июль 2013, 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rutam, почитай мою тему. У меня центральный водопровод от дома и центральная канализация (в доме). Сливаю только из труб, расширительного бака и регистра. Все занимает 10 минут. баня не отапливается. А чтобы не сливать, надо постоянно поддерживать в бане плюс.
Страница 5 из 5
