Пирог стены парной в бане из керамоблоков
imas
СообщениеДобавлено: Чт 14 Май 2020, 10:35    Заголовок сообщения: Пирог стены парной в бане из керамоблоков Ответить с цитатой
Добрый день,
Прошу помощи и совета,
Есть постоянно отапливаемая баня из керамоблока, стена теплая, дополнительно утеплять не требуется, внутренние стены из кирпича, парилка 2,2 на 2,6, высота 2,2-2,3, печь чугунная в облицовке камнем на 28 кубов, планирую режим РБ, но это моя первая баня, поэтому как пойдет.
Внутри обшивка имитацией из липы 28мм, на полу плитка, полок из толстой липы, вентиляция типа басту замурую в стене.
Не могу определится с пирогом стены, изначально хотел просто фольгу на кирпичные стены, поверх рейки и дерево, но напугали, что фольга будет шелестить и трещать + может вообще порваться об кирпич + обещают конденсат на фольге. Так ли это? какой пирог для меня будет оптимальным? нужно ли штукатурить стены? если да, то чем? Может быть рассмотреть ПИР-плиту 2 см в качестве паро-теплоизоляции, но есть ли в этом смысл? Видел на ютубе сейчас пиарят что-то вроде рулонного пенофола, но который выдерживает до 160 градусов. В целом хотел минимум непонятных моему уму материалов)
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб 16 Май 2020, 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Утеплять стены изнутри в парной необходимо. Иначе пока не прогреются стены, не начнет прогреваться парная. А стены будут прогреваться оооочень долго. Кирпичные стены в русской бане утепляют пеностеклом или пробковым агломератом. Пенофолом нельзя. Есть вспененный утеплитель на основе полиуретана теплостойкий. Им можно.
Константин Блинов
СообщениеДобавлено: Вт 19 Май 2020, 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пенофол я бы тоже не рискнул.
С уважением,
Константин Блинов
www.Pecheved.ru
Проектирование, строительство, обслуживание дровяных печей различного назначения.
Руслан Паршин
СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2021, 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По отделке парилки гляньте тут https://ruspar.ru/otdelka-parnoy-pod-klyuch/
а по пирогу стен наглядная картинка будет вот эта (посередине) https://ruspar.ru/lipa-dlya-otdelki-bani/
