Вопрос по расположению кирпичной печи.
ranchero
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июль 2020, 14:22    Заголовок сообщения: Вопрос по расположению кирпичной печи. Ответить с цитатой
Доброго дня.
Вот какие вопросы интересуют.
Вводные. Баня будет встроена в дом 7х7, два этажа, газобетон, перекрытия сборно-монолитные, крыша тоже, не важно... с выводом дымовой трубы меньше головняка.
Парилка планируется 3х2х2.5 (ДхШхВ) Высота под вопросом может и больше немного.
На картинке есть регистр для нагрева бака, но он тоже под вопросом, т.к. электрокотёл будет в "душевой-моечной" по любому.
В качестве печи в парилке планируется кирпичная закрытая каменка 4х4. Габариты, примерно (с точностью до толщины швов), 1020х1020х2100
Вопросы.
1. Сейчас (см. рисунок) я планирую оставить между стеной парилки и печью примерно 100 мм, минус облицовочная керамическая плитка, ну 80 останется точно. Планирую по двум причинам - в "щель" вывести приток вентиляции, может с улицы, а скорее всего и с улицы и из предбанника с раздельной регулировкой, и открытая стена печи, за счёт конвекции, будет вносить свой вклад в дело отопления парной. В печи со стороны стены - дымовые каналы.
Но, смущает проблема мытья стенок стены и печи сквозь такую щель, пыль, а она там будет, не самое лучшее, что может осаждаться на нагреваемых поверхностях. Если печь придвинуть к стене вплотную - в качестве бонуса будет прогреваться и "душевая". Но вот не скажется ли это критично на времени обогрева парилки? Т.е. в парилке будет только две поверхности обогрева, одна будет в душевой, одна в "предбаннике". Или, увеличить до, пусть 120 см с учётом плитки облицовочной расстояние между печью и стеной и не забивать себе голову? В 120 мм рука с тряпкой для мыться стены и печи пролезет.
2. Имеет ли смысл, такая возможность есть, провести к зольнику печи канал воздуха (регулируемый) снаружи? Классическое "поддувало" при этом естественно останется. По моим понятиям, со штатным притоком воздуха, печь кислорода будет поедать для горения не так много. И, похоже, этот подвод воздуха снаружи - скорее "религия"? Ошибаюсь?
 Размер файла:  300.39 КБ
 Просмотров:  85 раз(а)
