Шторы
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Объявления
lebedart
СообщениеДобавлено: Ср 19 Октябрь 2022, 10:05    Заголовок сообщения: Шторы Ответить с цитатой
Как правильно выбрать размер штор
Для выбора размеров штор первоначально необходимо провести замеры карниза, окна, подоконника и замерять расстояния от них до стен пола и потолка. Чтобы точнее сделать замеры воспользуйтесь металлической рулеткой. Она хорошо держит форму и позволит делать замеры без искажений.
Желательно иметь длину рулетки не менее 5 метров, что бы при измерении не замерять большие расстояния частями. Теперь разберемся подробнее.
Как провести замеры для выбора размера штор
проводим замеры для определения размеров штор
Для определения размера штор, в первую очередь, необходимо определить, какой карниз для штор вы будете использовать и где будет расположен этот карниз. Это важно потому, что от карниза будем производить последующие измерения.
Возьмите рулетку и проведите измерения, как показано на рисунке. Не забудьте записать все показания. Проводите измерения с точностью до сантиметра.
Итак:
Измерьте длину карниза. ( Фактически это будет ширина окна плюс отступы с обоих сторон от границ окна, на которые выступает карниз.) Делайте замер длины карниза, в пределах ограничителей - подвесов карниза поскольку полотно шторы за них не выйдет. Если у вас другой тип карниза и штора может перемещаться по всей его длине, замеряйте полный размер. Назовем этот размер Рабочей длиной карниза. Тут есть много штор недорогих.
Измерьте расстояние от карниза до пола
Измерьте расстояние от карниза до верхнего края подоконника
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Объявления Часовой пояс: GMT + 4
