Нужен совет по пароизоляции
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Евгений
СообщениеДобавлено: Ср 31 Май 2006, 10:49    Заголовок сообщения: Нужен совет по пароизоляции Ответить с цитатой
Здравствуйте, вчера изучал форум, но возможно что то просмотрел.
Прошу совета. Есть маленькая банька, 2.7*2.7*1.8
Срубу 10 лет, крепкий, проконопачен вроде хорошо, стоит на фундаменте (фундамент врос в землю), поднимать ее не буду по крайне мере в этом сезоне. Хочу установить там железную печку типа Термофора с открытой каменкой. Утеплять Изовером или аналогами не хочу т.к. сруб хороший (может проконапачу еще получше). Хочу сделать только пароизоляцию: стена(сруб)-пергамин-рейк(каркас под вагонку)-фольга-контррейка-вагонка. Причем вагонку планирую набивать горизонтально, т.к. где то на форуме видел рекомендации по такой установке, якобы каждая руйка находится в своем тепловом слое, не знаю насколько это влияет на долговечность, но чисто интуитивно согласен. По вентиляции: проведу пару каналов в подпол, сделаю вывод у топки с задвижкой, вытяжку сделаю в предбанник для доп обогрева. Вот вроде и все. Вопрос: нужен ли пергамин у стены сруба, критично ли отсутствие в данной схеме теплоизолятора. Спасибо за критикуSmile.
Snakeoid
СообщениеДобавлено: Чт 29 Март 2007, 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день господа,
Ответов не жду, но буду признателен за советы.
Имеем парилку 2,6*3,3, сруб из бревен. Потолок снаружи-внутрь: слой керамзита, 5см роклайт, пленка, изолон фольгированный, черновой потолок (сосна побита к лагам), чистовой потолок. Вопрос - для более быстрого нагревания парилки, можно ли положить второй слой изолона между чистовым и черновым потолком? это не вызовет конденсат и загнивание дерева где нибудь?
и вопрос номер два - по стенам - сейчас просто бревна, хочется вагонкой оббить. нужен ли изолон ? умные книги пишут что бревна дышат, и сами регулируют влаждность В САУНАХ, а у меня планируется баня, более влажная. Возможно это меняет ситуацию в сторону изолона?
Всем большое спасибо за любой ответ. Smile
Blind Priest
СообщениеДобавлено: Пт 30 Март 2007, 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений, Snakeoid: ЗАЧЕМ??? Как есть, что плохо?
Snakeoid
СообщениеДобавлено: Пт 30 Март 2007, 07:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Blind Priest, не знаю за Евгения, за себя скажу - бани из сруба у меня еще не было, я просто не знаю. Судя по комментариям - должно быть отлично. НО! Мне не хочется ждать часа по 3-4 пока прогреется баня, хочется сократить время до 2х часов максимум. Да и потом, хочется чтобы стенам получше было, чтоб простояли дольше... вот и спрашиваю....
Blind Priest
СообщениеДобавлено: Пт 30 Март 2007, 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не спеши ты. поставь печь - прими пар. Не понравиццо - обшей вагонкой.
Чтоб стены дольше стояли нужно:
1) чтоб печь после процедур высушивала баню
2) вентиляция.
СообщениеДобавлено: Пт 30 Март 2007, 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен - лудшая стена для парилки (как и для всей бани)- чистый брус
Snakeoid
СообщениеДобавлено: Пт 30 Март 2007, 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Blind Priest, у меня большая парилка - где-то 2,6 на 3,3 метра, высота 2 метра. боюсь просто не протопить.
да и потом, мыться в недострое как то не принято. сделал дело - гуляй смело как говорится.
к тому же вагонка уже лежит... вот думаю подкладывать под нее изолончик или нет...
Blind Priest
СообщениеДобавлено: Пт 30 Март 2007, 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 3,2*2,2*2,45 - очень душевно!
На стены парилки изолон - изврат!
Snakeoid
СообщениеДобавлено: Сб 31 Март 2007, 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а сколько времени она у тебя топится? печь кирпичная или металлическая?
СообщениеДобавлено: Сб 31 Март 2007, 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В очередной раз согласен с коллегой - сруб на старой бане - брус 130 мм ,хорошо проконопаченный,, далее без всякого утепления - не нужен просто- алюминиевый лист 0.5мм- далее осиновая вагонка- максимальная достигнутая температура 160 градусов - печь Вулкан Very Happy
Богдашка
СообщениеДобавлено: Вс 1 Апрель 2007, 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни,вы не думаете что это слишком жирно,не оббивать сруб вагонкой!! Rolling Eyes Что вы сделаете через несколько лет,когда стены в парной начнут умирать?Конечно,если денег немерено можно и новую баню срубить.Вообще то я думаю что вагонка в парной это обязательное условие для многолетней защиты красивого домика-бани от всех последствий влаго-теплового стресса во время релаксации....
спасибо что не послали
СообщениеДобавлено: Вс 1 Апрель 2007, 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если брус сложен хороше и печка подобрана правильно- ничего брусу не случится- в такой бане париться честь каждому. НО при черезмерной мощности печи выделяется из древесины (сосны ели) смола,а при нехватке мощи- невысыхает. так что надо смотреть баню в комплексе всех аспектов
Blind Priest
СообщениеДобавлено: Пн 2 Апрель 2007, 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=1475
Snakeoid
СообщениеДобавлено: Пн 2 Апрель 2007, 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До +70 печь вышла за 3,2 часа.
три часа это для меня долго, вечерком только к 8ми домой добираюсь, в 11 баня это поздновато...
К сожалению большие щели и отсутсвие обшивки сказалось на длительности пара, уходил гад сквозь щели
щели то заделал? и как, получше стало?
вот и я думаю чтобы так же не было, проконопатить как следует да еще изолоном оббить со всех сторон. Кстати, можно делать два слоя - над чистовым потолком и еще над черновым?
Blind Priest
СообщениеДобавлено: Пн 2 Апрель 2007, 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3 часа - дрова сырые.
Щели, да конопатить нуно. Дал брусу год на усушку - ща буду делать.
СообщениеДобавлено: Вт 3 Апрель 2007, 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это верное было решение- прошел год и приходится по новой конопатить сруб_ кое где такие щели между бревен появились, что чувствуется сквозняк.
Купил на рынке алюминиевую фольгу толщиной 100 мкм- ширина 1000мм, длина в рулоне 12 м. Обобью под вагонкой в парной. Впечатление от термофора - если правильно я запомнил название- неважнецкое. Все-таки это химия, к тому же он у меня раз стоял, а когда по необходимости вскрыл обшивку из вагонки, увидел скукоженные листы Very Happy
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Вт 3 Апрель 2007, 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно согласен с уважаемым МАГОЛом. Фольга это хорошо. И чем она толще, тем надежнее и долговечнее. У себя поставил 0,3 мм толщиной (от высоковольтных конденсаторов), и надеюсь больше о ней не вспоминать!!!
Бани много не бывает!!
Snakeoid
СообщениеДобавлено: Ср 4 Апрель 2007, 07:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
класно! может мне тоже фольгочки поставить? какую рекомендуете? из нержи? или алюминиевую?
и кто почем брал, если не секрет? а то мож она золотая выйдет...
СообщениеДобавлено: Ср 4 Апрель 2007, 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Производителя - не знаю, купил на рынке "41 км-Мельница"- рулон алюминиевой фольги толщиной 100 мкм стоит 600 рублей, рулон с толщиной 50 мкм - 500 рублей. Ищите. На первой бане использовал алюминиевые листы - отходы полиграфического производства- продавали в магазине "Сделай сам"- давно было Very Happy
Snakeoid
СообщениеДобавлено: Ср 4 Апрель 2007, 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я к сожалению не в москве, но сегодня на базаре видел по 660 фольгу 100мкм за 10 квадратов. Считаете фольга экологичнее пенофола, изолона и т.д. ? по моему тот же алюминий используется....
Страница 1 из 7
