yoka =--=
Зарегистрирован: 26.08.2013 Сообщения: 16 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Пн 7 Июль 2014, 16:14 Заголовок сообщения: Переделывать или так оставить? |
Здравствуйте! Попытка сделать из душа маленькую парилку продолжается. Сейчас утепляются стены внутри парной. Был на выходных на даче, на данный момент сделано так вагонка - фольга - мембрана - базвата- кирпич.
Не будет мембрана выделять какие нибудь гадости? Материал мембраны мне неизвестен, но горит хорошо. Выкладываю фото, чтобы было понятней.
Помогайте форумчане, оставлять или говорить рабочим демонтировать вагонку?
Вот так выглядит мембрана |
283.91 КБ |
395 раз(а) |
Вот так выглядит утепление. |
175.73 КБ |
399 раз(а) |
yurec111 ***=---=***
Добавлено: Пн 7 Июль 2014, 16:24 Заголовок сообщения: |
какие режимы планируете?
если РБ,то вентзазор нужен между фальгой и вагонкой.
Назначение мембраны мне не понятно.Я бы убрал.Опять же,если РБ,то лучше добавить еще слой фальги хотя бы на потолок.
yoka =--=
Добавлено: Вт 8 Июль 2014, 09:27 Заголовок сообщения: |
yurec111, получается что РБ - так как купил печку Ферингер - малютку. А сколько нужен зазор миллиметров 10? И будет ли мембрана эта гадости выделять?
ФИДОТ =--=
Добавлено: Пт 11 Июль 2014, 08:13 Заголовок сообщения: |
срочно нужен совет занимаюсь утеплением стен в мойке стены кирпич на них вертикально рейки между ними 50мм роквул снизу стены бордюр из керамогранита 30см утеплитель собираюсь закрывать фольгой НЕ пойму как закончить фольгу где заканчивается утеплитель и начинается бордюр чтоб исключить попадание влаги (хотел вставить фото но незнаю как)http://www.baniclub.ru/attachments/16081/
http://www.baniclub.ru/threads/3062/page-4
engolol
Добавлено: Вт 15 Июль 2014, 18:26 Заголовок сообщения: |
Цитата: | НЕ пойму как закончить фольгу где заканчивается утеплитель и начинается бордюр чтоб исключить попадание влаги |
Само собой завести фольгу за края утеплителя и укрепить планками.
