Помогите выбрать насос
chai
СообщениеДобавлено: Пн 26 Май 2008, 15:15    Заголовок сообщения: молодец Ответить с цитатой
MAGOL писал(а):
Насосная станция в данном случае не поможет - слишков глубоко.
У меня и по моим советам рядом у соседей получилось вполне недорого и главное надежно. В качестве насоса покупаем погружной насос с верхним забором воды Ручеек мощностью 350 ватт. Насос круглогодично находится под водой в скважине, даже зимой. В магазине покупаем такой набор- гидроаккумулятор Итальянский фирмы Аквасистемс на 25 литров, пятерник латунный- спецы знают, представляет переходник на 5 штуцеров, обратный клапан, автомат-регулятор, манометр, два переходника с дюйма на полдюйма для подсоединения насоса и Вашего водопровода - все можно купить в Москве в Леруа, обойдется наборчик не дороже 2000 руБЛей. Ну вот собственно вкратце и все Very Happy
MAGOL - восхищен этой идеей водоснабжения, все очень грамотно. Буду собирать по вашей схеме. Обратный клапан только куда ставим, перед входом в гидроаккумуляторный бак? (у гидро бака один вход или два?)
СообщениеДобавлено: Вт 27 Май 2008, 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У гидроаккумуляторного бака - одно резьбовое отверстие, на которое и накручивается пятерник латунный. Я ставлю обратный клапан прямо у гидроаккумуляторного бака - на вход пятерника.
Некоторые специалисты рекомендуют ставить внизу в скважине, сразу на выходе из насоса. Но для вибронасоса это не критично, т.к. в таких насосах и так действует свой клапан обратный Very Happy
KIV
СообщениеДобавлено: Вт 27 Май 2008, 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я извиняюсь, м.б. глупый вопрос. А зачем на пятерник обратный клапан, если он на насосе и так стоит? Surprised
СообщениеДобавлено: Вт 27 Май 2008, 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Малыше поршень работает КАК обратный клапан-его прижимает столб воды, но если резиновый поршень даже слегка поврежден, то он работать не будет.
KIV
СообщениеДобавлено: Вт 27 Май 2008, 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Т.е. клапан в любом случае нужен.
Последний раз редактировалось: KIV (Пт 30 Май 2008, 12:18), всего редактировалось 1 раз
chai
СообщениеДобавлено: Чт 29 Май 2008, 19:09    Заголовок сообщения: все ок Ответить с цитатой
все отлично получилось
спасибо за советы и идею
вот фотка
http://www.cleannow.ru/chai.jpg
качает насос малыш, до 3 атм нормально закачал в бак 24 литра
sеrgе
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2009, 12:28    Заголовок сообщения: Посоветуйте насос Ответить с цитатой
Пришла весна - начала болеть голова о водопроводе.
Пока нет никакого, надо сделать по возможности быстрее и дешевле Wink
Самое надежное конечно - выкопать колодец. Но на это надо время. Хотя в будущем возможно и вернусь к этой идее.
А пока планирую забить трубу 1" (абиссинский колодец) прямо в подвале бани.
Потребители воды: баня и кухня.
Возможно позднее поставлю бойлер (душ/кухня).
Сейчас пытаюсь определиться с насосом (ну и что еще может понадобиться).
Насос дожен быть не дорогим :-) о проработать по крайней мере год-два.
Пока из того что видел мне вроде бы подходит Джамбо, типа такого:
http://www.rusklimat.ru/catalog/pumps/pumps-stations/djambo/10680.html
- эжектор (это я так понимаю чтоб насос не накрылся от воздуха в трубе)
- гидро-аккумулятор
- ценник гуманный.
У кого есть подобные девайсы? Что посоветуете?
TraL
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2009, 12:56    Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте насос Ответить с цитатой
- гидро-аккумулятор
- ценник гуманный.
Есть встречные вопросы:
1.с какой глубины качаем ?
2.какой дебит данного устройства (абиссинский колодец) ,т.е. сколько воды он может легко отдать за период времени?
Определяется тестированием,либо опытом соседа ,но не точно..
исходя из этого можно пробовать подбирать насос,возможно,что подойдет только с ручным приводом (при малом дебете),т.к. ручной точно не сгорит,но его еще поискать прийдется,хотя Ramunas нашел..
ps самовсасывающие насосы тянут с 5-9 метров в зависимости от модели ,есть исключения,но дорогие. В любом случае лучше взять менее производительный ,чем спалить избыточно мощный.
sеrgе
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2009, 13:17    Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте насос Ответить с цитатой
Думаю вода будет в 3, макс 4 метрах.
Ответ: "Определяется тестированием,либо опытом соседа ,но не точно.."
Вокруг у соседей вырыты колодцы, 5 колец. У нас много родников.
Что там с дебетом будет - поглядим.
Не выйдет со скважиной, тогда план "Б": колодец. Насос и там пригодится.
Да, именно так я и рассуждаю.
Ну дак что посоветуете? (В теме я пока "0") Wink
TraL
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2009, 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Советую попробовать прокачать чужим насосом,причем прокачать подольше,не час и лучше не два,но под личным контролем ,что бы насос воздуха не хапнул,далее по результатам,если с тестовым насосом все ОК,то прибретаем немного меньшей или аналогичной производительности,если пошел воздух,то прийдется повторить тест с насосом меньшей производительности,учитывайте,что сейчас паводок и воды может быть гораздо больше ,чем в засушливый либо зимний период,опять же опыт соседей на вес золота..
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2009, 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бак на чердак, насос дренажный в яму - закончица вода - сам выключится... при этом в баке вода будет....
Sch
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2009, 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колодец+погружной+автоматику=счастье Smile
sеrgе
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2009, 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, это я держу в уме про запас. На случай маленького дебета.
Про чужой насос повеселило Wink Кто ж его даст? Wink
TraL
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2009, 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я бы соседу дал насос погонять, у меня их два,один на всякий случай, а вот магаз необдуманно купленный насос обратно может не взять,а бодаться -нервов должно быть жалко ,да и времени тоже,хотя можно рассматривать и такой вариант. Smile
TraL
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2009, 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ямы у человека нету,он собирается забить трубу в землю и качать из нее воду Shocked
Sch
СообщениеДобавлено: Ср 15 Апрель 2009, 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не может, а не возьмет т.к. такой товар относится к сложной бытовой технике находящейся на гарантии и входит в список товаров не подлежащему возврату\обмену...я как правило отказываю.
СообщениеДобавлено: Ср 15 Апрель 2009, 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала - инструкция-с фотками с дружеского форума. http://www.forumhouse.ru/forum80/thread31544.html
По насосу - сначала надо попытаться определить дебет скважины.
По насосу - http://www.jeelex.ru/catalog/dzhambo/60-35P.htm уже - дешевле.
Прокачка - я бы сделал так- простой и эффективный вариант.
Насос Малыш качает из бочки в скважину, дренажник из приямка в бочку.
Другой вариант - штатная насосная станция зажимается на выходе и качает на пределе дебета 5-15 часов. можно поставить реле "сухого хода " за 350 рублей. Very Happy
sеrgе
СообщениеДобавлено: Ср 15 Апрель 2009, 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, свежак, вчера запостили!
Спасибо за ссылку.
sеrgе
СообщениеДобавлено: Ср 15 Апрель 2009, 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем понял, зачем закачивать В скважину.
При прокачке вроде как качаем из нее выкачивая грязь/песок и создавая вокруг фильтра "линзу".
"зажимается на выходе" - это зачем? чтобы не выкачала всю воду?
посмотрил в инете цены на ручные насосы - дешевле китайский эл-ий купить. Только бы он не сдох сразу от грязи.
СообщениеДобавлено: Чт 16 Апрель 2009, 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При прокачке вроде как качаем из нее выкачивая грязь/песок и создавая вокруг фильтра "линзу"..
Можно и так не спеша
Страница 2 из 4
