Строим бетонный бассейн в бане
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Mihail
СообщениеДобавлено: Ср 12 Июль 2006, 12:20    Заголовок сообщения: Строим бетонный бассейн в бане Ответить с цитатой
Залит фундамент бани. Покаместь сохнет. Есть еще 2 недели. В углу выкопана в земле яма. 2 х 2 метра, в глубину 1 м. (обусловлено сливом)
т.е. две стенки бассейна - это фундамент бани.
Итак тема: Кто как видит строительство бетонного бассейна в бане ?
Я думаю так : выкладываю пиримитр бассейна из шлакоблока (все 4 стороны), подымаю над фундаментом еще на 0,7 метра. Снутри бассена шлакоблок обкладываю рубироидом, швы прошожу растопленной смолой, затем на рубероид - металическая сетка 2 мм (якейка около 5 см), сетка штукаутирится (с раствором покаместь не определился) , на штукатурку - плитка. пол тоже самое, только вместо шлакоблока - бетон.
Очень рад услышать ПРЕДЛОЖЕНИЯ/пожелания/и конечно здоровую критику !
ВАТ
СообщениеДобавлено: Ср 12 Июль 2006, 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
javascript:emoticon('')По моему связка чашы бассейна с фундаментом бани не есть хорошо.
Sergey_Beloys
СообщениеДобавлено: Ср 12 Июль 2006, 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен.По аналогии с фундаментом печи.Только отдельно.Бассейн не погреб.Нагрузка большая и неравномерная, будет гулять.Насчет шлакоблоков, хлипко, если только эту конструкцию использовать как опалабку под залив бетоной чаши.
Сделал и забыл.
Mihail
СообщениеДобавлено: Чт 13 Июль 2006, 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. вместо шлакоблока - лучше сделать опалубку и вылить ?? ну тогда нужно армировать прутом... Confused
Sergey_Beloys
СообщениеДобавлено: Чт 13 Июль 2006, 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Безусловно.Без арматуры там и делать нечего.
Сделал и забыл.
Ищенко Андрей
СообщениеДобавлено: Чт 13 Июль 2006, 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я как-то подглядывал, но там было так: забетонировали стенки ( естественно с гидроизоляцией на основе стекловолокна, и армировкой), затем из фирмы сделали еще свою ( какая-та синяя пленка, сваренная по швам). Потом уже отделка из древесины.
СообщениеДобавлено: Чт 13 Июль 2006, 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опыт показал, при холодных зимах в Москве если слить воду из бассейна полностью, то его разрывает по горизонтальной плоскости. А вот если оставлять в забетонированном бассейне воду на зиму на уровне, равном примерно уровню почвы, то бассейн вот уж в течение 5 лет не рвет. Только как вот купаться и париться в бане зимой с заледенелым бассейном- только в теплый период. И еще совет -заливать стены желательно без углов- т.е. форма оптимальная в виде овала, и стены бассейна не стоит совмещать со стенами фундамента Very Happy
Mihail
СообщениеДобавлено: Пт 14 Июль 2006, 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Овальную опалубку посложнее сделать наверное...на зиму сливать не собираюсь, так как строю на своем участке где живу... Confused ...ну а состав бетона кто нибудь подскажет ?? может туда какой наполнитель желательно добавлять ??
saar
СообщениеДобавлено: Пт 14 Июль 2006, 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оптимально, чаша из бетона и вставка из полиропилена.
Mihail
СообщениеДобавлено: Пн 17 Июль 2006, 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что такое ПОЛИРОПИЛЕН ?? ... пока месть даже представиь не могу, как сделать овальную опалубку...на компьютере хорошо смотрится, а вот в жизни ....
СообщениеДобавлено: Пн 17 Июль 2006, 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да просто - копаете по веревочке, уложенной на земле тупо на глубину 1,3 метра лопатой канавку шириной в 30-35 см. Выравниваете слегка стенки, особенно внутреннюю сторону. Затем опускаете внутрь полученной овальной траншеи полиэтиленовую пленку вдоль внутренней стенки, вбиваем в дно траншеи прутья арматуры, плюс помещаем в траншею металлическую арматурную сетку и заливаем бетоном. Я использовал обычный цемент 500. После застывания раствора выбираем грунт из полученной чаши до дна и заливаем дно. Стенки и дно красил специальной испанской краской для бассейнов Very Happy
Mihail
СообщениеДобавлено: Ср 19 Июль 2006, 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело в том что уже ямка то вырыта Smile 2*2 метра, не засыпать же ее опять Smile
Mihail
СообщениеДобавлено: Ср 19 Июль 2006, 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAGOL - а что за краса ? как называется ? сколько стоит ? Что она дает ??
СообщениеДобавлено: Ср 19 Июль 2006, 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
___REVETON PISCINAS («Реветон Писинас») - краска на основе хлоркаучука, предназначена для покрытия новых бассейнов и для ремонта ранее окрашенных. Образует влагонепроницаемое покрытие, стойкое к воздействию воды, кислоты, щелочи, грибкам и водорослям. Наносится на бетонные, цементные, металлические чаши бассейнов. ___ Просто эта краска оптимальна по соотношению цена- качество в Москве Very Happy
Mihail
СообщениеДобавлено: Ср 19 Июль 2006, 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так сколько ж она стоит ?? И сколько идет на 1 кв.м. бетона ??
СообщениеДобавлено: Ср 19 Июль 2006, 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
__http://www.tekfort.ru/catalog/chlor/- здесь инфа по поиску Very Happy
Mihail
СообщениеДобавлено: Чт 20 Июль 2006, 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЦЕНЫ ЖАЛЬ НЕТ... Cry
СообщениеДобавлено: Чт 20 Июль 2006, 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну зайдите по ссылке в раздел КАТАЛОГ - цена 4 литровой банки - 35,2 Евры. Расход краски-вещь весьма условная, можно весьма сильно ее разбавлять Уайт-спиритом Very Happy
Mihail
СообщениеДобавлено: Пт 21 Июль 2006, 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да мне дешевле будет плиткой выложить бассейн...плитку можно найти по 6$ за квадрат....да и вид будет естетичней...
Delinkvent
СообщениеДобавлено: Сб 29 Июль 2006, 02:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста бывалые! размеры купели ширина 1 длина 2 и высота 1.8 м при том что на половину примерно чаша должна быть утоплена в пол. Помещение предположительно будет промерзать зимой.
Вопросы
какой должна быть толщина стенки если ее из бетона сделать? как армировать?
самое главное чем добиться гирметичности? плитка или краска
Нжуно ли добавлять какието добавки для водозащиты и пластичности. может есть гдето четкое описание технологии изготовления пошаговоWink ?
наверное полипропиленовая пленка самое надежное но наверное дорговато по сравнению с краской.
чем заделывать трещины если разорвет?Wink
Страница 1 из 4
