Владимир Витальевич Гость
Добавлено: Чт 15 Май 2003, 19:50 Заголовок сообщения: Летняя баня на дачном участке. |
Хочется построить небольшую (4х3) летнюю баньку. Подскажите из чего лучше и дешевле делать коробку.Можно ли для строительства использовать пенобетон?
Если строить из доски (50х150) не поведет ли ее от сырости.? |
Олег =---=
Добавлено: Вт 20 Май 2003, 09:25 Заголовок сообщения: |
Каркасная, засыпная - одна из самых дешевых. |
Добавлено: Вт 20 Май 2003, 21:24 Заголовок сообщения: |
хотелось бы услышать мнение о пенобетоне... |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Ср 21 Май 2003, 14:37 Заголовок сообщения: |
ИМХО что пенобетон больше подходит для строительства хозпостроек (гараж, сарай, летний домик..).
В принципе баню можно строить и из пенобетона, но тогда потребуются дополнительные затраты на обеспечение теплового контура, парозащиты, благоустройства и вентиляции. Так может и дешевая "коробка" встать по цене дороже сруба.
В конце концов получится не баня, а встроенная сауна.
Вам решать, ведь париться в парилке будете вы и ваши близкие.
А баня, - она для здоровья, а не для престижа. _________________ Ушел в себя, как в баню с паром. |
Добавлено: Вт 27 Май 2003, 17:49 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ. Обязательно приму во внимание. А что значит каркасная, засыпная?? |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Чт 29 Май 2003, 22:16 Заголовок сообщения: |
Благодарю за ссылки буду прорабатывать! |
Олег =---=
Добавлено: Пт 30 Май 2003, 09:09 Заголовок сообщения: |
Ссылки конечно хорошие, но я бы не советовал применять пергамин внутри бани. При высоких температурах он воняет. И еще, обшивку лучше делать двухслойной: внутренний (черновой) слой необструганная доска 20 - 25 мм, затем чистовая отделка вагонкой. Между слоями в парилке - фольга, на улице - пергамин. |
Добавлено: Пт 30 Май 2003, 18:24 Заголовок сообщения: |
Спасибо за советы. Я все больше склоняюсь к стенам из силикатного кирпича , оштукатуренным с обеих сторон и двойнои отделкой внутренних помещений рейкой. Вопрос! достаточно ли будет стен в пол-кирпича?? |
spy Гость
Добавлено: Пн 5 Январь 2004, 18:33 Заголовок сообщения: |
Это конечно круто, не предлагаю ****** |
Юрий Подгорнов *=---=*
Добавлено: Сб 21 Февраль 2004, 08:16 Заголовок сообщения: |
spy писал(а): | Это конечно круто, не предлагаю ****** |
Начали за здравие, кончили за упокой
Аппетит приходит во время еды
Так что нужно . Небольшая баня или коттедж? _________________ Слово и Дело |
