Эксплуатация БИК П1
СообщениеДобавлено: Вс 24 Сентябрь 2006, 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто сказал про металл ? можно и керамику .... да и я не о самой трубе, а о подаче воздуха непосредственно к катализатору (а не через низ) с возможностью регулировки... в этом случае дверца не совсем то - у меня есть старинная дверця с регулировкой в середине - я это использую когда надо уменьшить приток снизу- в следствии- дрова горять дольше
Игорь Васильев
Модератор
Модератор
СообщениеДобавлено: Вс 24 Сентябрь 2006, 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А насчет Вторичного Воздуха и как с ним быть - поговорим подробнее в «Раздаче...» - OK?
С уважением, Игорь.
СообщениеДобавлено: Вс 24 Сентябрь 2006, 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне это очень интересно - может быть другую баню буду ставить не с метпечкой а с колпаковой - тока дверцы не будет - дыру сделаю сверху со съемным щитом
Игорь Васильев
Модератор
Модератор
СообщениеДобавлено: Пн 25 Сентябрь 2006, 06:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ramunas писал(а):
Добавлено: Вс Сен 24, 2006 8:15 pm
Ramunas писал(а):
Добавлено: Вс Сен 24, 2006 6:37 pm
"впаять" туда какую нибудь трубу…
Впаять керамику – ну-ну...
СообщениеДобавлено: Пн 25 Сентябрь 2006, 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
впендюрить или сделать дыру в кирпиче или с кирпичем положить в определенном месте керамичесскую трубку или оставить просто незаделанный шов.... вот что значит "впаять" - заметьте - слово в скобках
Doc
СообщениеДобавлено: Пт 29 Сентябрь 2006, 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Францыч писал(а):
вторичный воздух должен быть подогретым, т.е. подаваться снизу, по внутренним каналам печи.
Тогда вопросы:
1. Может ли функцию этих каналов выполнять зазор между футеровкой и наружной стенкой. Если да, то достаточно ли будет ширины зазора в 5-7 мм?
2. Для оптимального использования вторичного воздуха где лучше делать отверстия("форсунки") для его выхода: под катализатором, между пластин катализатора, или над катализатором?
3. Какова должна быть общая площадь просвета этих "форсунок" в БИК П1-3 и как они должны распределятся на стенках в районе катализатора?
4. Где должны располагаться входные отверстия для подачи втор. воздуха?
5. Если только в поддувальном пространстве, то как регулировать количество подаваемого вторичного воздуха?
Doc
СообщениеДобавлено: Пт 29 Сентябрь 2006, 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andron появился на форуме. Добрый день, Андрей. Есть что рассказать по работе печи, или еще не высушил? Очень интересуют твои впечатления и мнение.
Andron
СообщениеДобавлено: Пт 29 Сентябрь 2006, 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Doc,
Пока еще не топил в полную силу, поделиться впечатлениями не могу.
P.S.
Мой сайт не работает, это временно.
Andron, он же &Rey
Францыч
СообщениеДобавлено: Сб 30 Сентябрь 2006, 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда вопросы:
В порядке поступления, хотя вопрос (в совокупности) очень не простой и требует дополнительных исследований...
1.Может. Достаточно, для небольших печей. Лучше - 1-1,5 см, по всей ширине топливника.
2.Под, в, и над.
3.Однозначного ответа нет, но равномерно и сечения не жалеть.
4.Для небольших печей - в поддувале.
5.Регулировки не требуется. Процесс авторегулируемый.
Францыч
СообщениеДобавлено: Пн 2 Октябрь 2006, 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Что значит "небольшая" печь и можно ли считать таковой БИК П1 ?
"Небольшая печь" - до 1000 кирпичей. БИК П1 - небольшая печь.
2. Возможно ли повреждение наружной кладки через отверстия подачи втор. воздуха, расположенные в районе катализатора, от воздействия высокой температуры?
Если наружная кладка выполнена качественно и правильно, то вряд ли. Воздушная прослойка - лучший теплоизолятор.
NotNull
СообщениеДобавлено: Вс 22 Апрель 2007, 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перечитал весь топик. Конкретного ответа и рекомендаций по правильной топке БИК1 не обнаружил. Может кто-нибудь даст четкий критерий окончания топки: температура стен печи, цвет камней, количество поленьев, время топки - что же все-таки является определяющим? Сегодня топил 4 часа сухими березовыми поленьями. Из трубы шел белый дым, но на верхних камнях закладки осталась сажа, которая при подбрасывании воды вместе с паром оказалась в парной. Да и пар какой-то хилый. Выходит недотопил? Камни в закладке так и оставались темными. За счет инерционности печи ее стенки становятся горячими только через 2-3 часа. Вода стала горячей к концу топки.
По поводу закладки: по совету Vasja чередовал камни с чугунными колосниками, т.е 2-3 ряда камней - колосник, снова 2-3 ряда камней и снова колосник. На последний колосник камни наложил до заполнения пространства.
Где собака зарыта, подскажите. А то обидно, 7 месяцев ожидания (именно столько у меня заняло строительство) окончились фиаско!!!
Vasya
СообщениеДобавлено: Вс 22 Апрель 2007, 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колсоник устанавливается для быстрого прохода дымовых газов в верхнюю часть колпака, а следовательно - вертикально
два колосника на каменку вам хватит..
топить 4 часа в режиме активного горения .
NotNull
СообщениеДобавлено: Пн 23 Апрель 2007, 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Счет идет вместе с "разряженным" колосником?
Если возможно, то подробней опишите процесс топки: когда закладывать следующую порцию дров (когда предыдущая догорит до углей?); чем регулировать интенсивность горения (поддувало или задвижка); какая должна быть температура стенок печи ко времени окончания топки; как избавиться от копоти на верхних камнях закладки и поддавальной дверце.
Еще несколько наблюдений и сомнений: у вас на фото четко видно, что пламя проходит сквозь камни закладки. У меня же пламя стремится в сухую щель. Возможно, что если прикрыть заслонку, то оно изменит направление? Возможно ли окончание топки определять по цвету комней закладки?
Вопросы изложены сумбурно и пересекаются друг с другом, но расскажите как именно вы топите свою печь!
Игорь Васильев
Модератор
Модератор
СообщениеДобавлено: Вт 24 Апрель 2007, 04:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.
4 часа в «Активном горении» - будет ЛИ правдой, что растопка и закрытие в это время НЕ входят? И если ДА, то сколько (в среднем) уходит на эти процедуры (закрытие и растопка)?
С благодарностью и уважением - Игорь.
Vasya
СообщениеДобавлено: Вт 24 Апрель 2007, 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NotNull, в счет разряженный колосник не идет.
Теперь ответы:
- следующая закладка закладывается только после полного прогорания предыдущей, когда угли уже начинают остывать, необходимо частично сдвинуть к задней стенке и освободить колосниковую решетку
- интенсивность горения регулировать поддувальной дверцей, если у вас выбивает огонь в основной массе в сухой шов - прикрыть (уменьшить) тягу трубы задвижкой
- температура стенок на двухконтурных печах после достижения температуры камней 500-600 гр.С как правило 80 гр.С, одноконтурную печь лучше выстаивать и последнюю закладку делать на прямой ход (открыта задвижка ЛХ)
- копоть на верхних камнях удаляется предыдущим пунктом, а так же установкой колосников вертикально между камней
- на поддавальной дверце копоть так же убирается организацией свободного (миную камни) доступа горячих газов (дверцу лучше чугун с отбойником)
Игорь , 4 часа активного горения, т.е - первичная половинчатая закладка на 20 минут и выстаивание печи после протопа сюда не входят
Это время для двухконтурных печей, БИК П1 можно и за меньшее время прогреть.
Doc
СообщениеДобавлено: Ср 25 Апрель 2007, 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем соратникам-фанатам-парильщикам. Тема успешно реанимирована и, скорее всего еще «поживет», т.к. «неясности» еще остались.
Рассказываю, к чему пришел я, пробуя разные режимы топки БИК П1. Напомню, что все печные приборы у меня отечественные, дверки не герметичные. В дальнейшем планирую топочную дверку поменять на герметичную с возможностью подачи вторичного воздуха. Итак:
1. Розжиг и прогрев печи на первой закладке с открытым прямым ходом на 20-30 мин, закрыв прямую задвижку, немного больше приоткрываю поддувало (до 3-4 см от наружной рамки). Дым на этом этапе светлый, дрова горят ровно, воздуха, судя по всему, хватает.
2. После второй закладки дым из трубы идет очень темный. Этого не происходит, если дать достаточное количество вторичного воздуха (ВВ). Щели в поддувале для этого оказалось не достаточно, приходится открывать топочную дверь и не на 1-2 см, а до 4-5 см. Только тогда дым светлеет, а пламя в топке становится нормального светло-желтого цвета. При этом поддувало почти закрыто(0,5- 1 см).
3. Пока не поменял топочную дверку, попробовал в просвет её поставить небольшой легко снимаемый экран из жести с целью направить воздух в верхний отдел топки и не дать искрам вылетать наружу.
4. При таком режиме печь топится 4-4,5 часа до красных камней, но:
5. сажа на верхних камнях все-таки образуется, хотя и немного. Также сажа есть в своде. Планирую переложить камни, добавить вертикально колосники, тщательнее загерметизировать поддавальную дверку(на ней тоже достаточно много сажи) и, возможно, поставить внутрь дополнительную заслонку или что-то другое придумать для уменьшения копоти.
В общем, нашел приемлемый оптимальный режим, при котором и пар хороший получается и вода нагревается достаточно. Основное, что надо сделать – поменять топочную дверку.
NotNull
СообщениеДобавлено: Ср 25 Апрель 2007, 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Doc,
Опытным путем вышел на аналогичный режим. Естественно, есть поправки на отличия в конструкции. Поддувальная дверца у меня с прорезями. При растопке и подаче новой порции дров она у меня открыта полностью. Затем я ее прикрываю на 1/4 щели (~0,5 см). Задвижка на этапе растопки открыта полностью, затем прикрываю ее, примерно, на половину. Дым бесцветный, огонь ярко желтого цвета.
Камни в закладке переложены колосниками (две штуки). Наблюдаю следующее: нижняя часть камней (до второго колосника) нагревается до светло-красного цвета. Верхняя часть остается темной. На ней же остается сажа.
Париться начинаю через 2 часа после окончания топки, т.к. только к этому времени стенки печи и воздух в парной поднимаются до приемлимой температуры. Но к этому времени все камни закладки становятся темными, и звук при поддававании вялый.
Последний раз редактировалось: NotNull (Ср 25 Апрель 2007, 21:14), всего редактировалось 2 раз(а)
Игорь Васильев
Модератор
Модератор
СообщениеДобавлено: Ср 25 Апрель 2007, 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Doc писал(а):
В дальнейшем планирую топочную дверку поменять на герметичную с возможностью подачи вторичного воздуха...
Мне не кажется решением Ваших проблем замена дверки. А во-вторых:
NotNull писал(а):
И если вы посчитаете возможным для себя поделиться этим поистину бесценным имуществом, буду весьма признателен.
С моим удовольствием, но тому мало данных. Для представления о происходящем в идеале было бы иметь так называемый дневник топки:
1. Стартовая Т – внутри, снаружи.
2. Розжиг – кол-во и примерное качество (сосна? дуб?) закладки. Положение заслонок. Время и что происходит в топке, на выходе трубы.
3. Рабочий режим - кол-во и примерное качество (сосна? дуб?) закладки. Положение заслонок. Время (новая закладка и т. д.) и что происходит в топке, на выходе трубы.
В общем, надеюсь, понятно.
Имея в зубах нечто подобное вполне можно рассчитывать на успех. Уверен, очень для многих это будет весьма интересно.
С уважением, Игорь.
NotNull
СообщениеДобавлено: Ср 25 Апрель 2007, 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печь протапливал накануне, поэтому внешняя температура 16 град, внутренняя - около 60.
4 сухих березовых полена, одно из них мелко наколотое. Поддувало и заслонка полностью открыты. Летняя задвижка закрыта. В топке - ровное горение, из трубы идет серый дым.
Каждая закладка состоит из 5 полен, размеры: 40Х10Х10 см. Количество закладок - 7. Первые 4 - береза, далее - ольха. Сухие. Поддувальная решетка (6 щелевидных отверстий 40Х10 мм) при закладывании новой партии дров открывается полностью. Далее - прикрывается на 1/4. Верхняя заслонка открыта на половину. В топке идет интенсивное горение. Сажи нет ни на стенах, ни на катализаторе. Топочная дверца сильно раскаляется. Из трубы при новой закладке идет серый дым, далее - практически бесцветный. Каждая закладка прогорает примерно за 40 мин.
Игорь Васильев
Модератор
Модератор
СообщениеДобавлено: Ср 25 Апрель 2007, 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дружище, у Вас - что ни слово – то загадка:
Протапливал – полноценная топка или же так: слегка прогрел?
внешняя температура 16 град – где: в парной, на улице?
внутренняя - около 60. – где: в печке, в парной?
Далее:
Поддувальная решетка открывается полностью – Т.е. ни дров, ни углей? А кудыж все подевалось? И совершенно туманная вещь:
Далее - прикрывается на 1/4. – прикрывается ЧЕМ - Дровами, ладошкой?? Зачем, наконец??
Во всех случаях хочу заметить малоинтересность ситуации повторной вытопки горячей печи: даже самая что ни на есть убогая покажет себя вполне «ничего себе». Гораздо продуктивнее рассматривать топку холодной и особенно это относиться к банным.
С уважением, Игорь.
Страница 4 из 6
