cometa400 =--=
Добавлено: Пт 22 Сентябрь 2006, 13:06 Заголовок сообщения: Чем утеплить стены бани? |
БАНЯ из бруса 150*150 пол и потолок, крыша , в бане планируется второй этаж жилой (МАНСАРДНЫЙ) и
думаю что URSA но почитал что мол вредная она, посоветуйте что то? |
Andron ***=---=***
Добавлено: Пт 22 Сентябрь 2006, 15:01 Заголовок сообщения: |
Если утеплять снаружи - то пофиг чем, сквозь сруб без диких щелей пыль от ваты не пройдет. _________________ Andron, он же &Rey |
Добавлено: Пт 22 Сентябрь 2006, 17:30 Заголовок сообщения: |
с другой стороны - при таком брусе отеплить надо лишь потолок - для бани вполне хватит _________________ Авторский раздел
Danila =--=
Добавлено: Вс 4 Февраль 2007, 09:15 Заголовок сообщения: |
На мой взгляд, очень хорошим материалом для утепления парной бани и сауны, является пенотерм – современный материал, изготовленный из вспененного полипропилена марки НПП с алюминиевой фольгой. Он заметно сокращает время нагрева парной, существенно экономит энергозатраты, выдерживает температуру до 150 ºС. Пенотерм специально предназначен для эксплуатации в условиях повышенной влажности и температуры. Материал монтируется непосредственно на стены и потолок, фольгой во внутрь, швы проклеиваются металлизированным скотчем. Затем крепится деревянная обрешетка, на которую набивается вагонка.
Технические характеристики для особо интересующихся:
Температура применения -40… +150 ºС
Коэффициент теплового отражения 90%
Коэффициент теплопроводности 0,0344 Вт/м2•К
Водопоглощение за 24 ч. при 22 ºС 0,74%
Коэффициент паропроницаемости 0,001 Мг/м.ч.Па
Индекс снижения ударного шума 22 Дб
Прочность при сжатии при деформации 25% 0,058 МПа
Плотность 40 кг/м3
Возгораемость Г2, В1, Д3
Ширина рулона 1,2 м
Пенотерм толщиной в 5 мм по тепловому сопротивлению эквивалентен 46,9 мм мин.ваты, 712,1 мм кирпича, 418,3 мм пенобетона, 91,4 мм дерева.
Производится же этот материал на Урале.
В г. Омске этот материал я видел в магазине банных принадлежностей и аксессуаров "Жар да пар". |
Сергей Сергеевич =--=
Добавлено: Сб 3 Март 2007, 16:25 Заголовок сообщения: |
| А какие мысли на счет самой парной,строение такое же,только не брус а бревна тесанные до 150.Везде говорят ,мол на бревна кладется фольга,но плоскость у бревен не ровная,мне кажется как следствие много обрывов будет,и тепло-паро потерь.
Рассказывайте. |
mouse =--=
Зарегистрирован: 08.02.2007 Сообщения: 13 Откуда: Нижний Новгород
Добавлено: Ср 2 Май 2007, 12:33 Заголовок сообщения: |
народ, а подскажите пожалуйста размеры листа роквола, длину и ширину, очень надо!!! |
Cherkez
Добавлено: Ср 2 Май 2007, 16:56 Заголовок сообщения: |
Так какой же лучше материал для утепления стен и потолка парилки: пенотерм или rockwool, paroc, isover, ursa, isovol и т.д.? |
Добавлено: Ср 2 Май 2007, 22:50 Заголовок сообщения: |
типа что лудше для кареты- дверца или колеса? для утепления - парок или роквул, для пароизоляции сойдет и та фигня .... как оно... пето терм (ну и название), но лудше для пароизоляции чем плотная фольгированная бумага все равно не найдете. _________________ Авторский раздел
Snakeoid *=---=*
Зарегистрирован: 29.03.2007 Сообщения: 200 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Чт 3 Май 2007, 08:09 Заголовок сообщения: |
или просто фольга
базальтом утепляй, чтоб само экологично и пожаробезопасно было |
Ric_81 =--=
Добавлено: Пт 8 Июнь 2007, 12:26 Заголовок сообщения: |
Вопрос, а если парилку утеплять только фальгой, стенка гнить не будет? |
WIK **=---=**
Добавлено: Пт 8 Июнь 2007, 12:33 Заголовок сообщения: |
Ric_81 писал(а): | Вопрос, а если парилку утеплять только фальгой, стенка гнить не будет? |
А у Вас фольга - УТЕПЛИТЕЛЬ? |
Ric_81 =--=
Добавлено: Пт 8 Июнь 2007, 13:41 Заголовок сообщения: |
WIK не придирайся к словам.
Я имел в виду, если парилку изнутри отделать только фольгой и сверху вагонкой, сруб гнить не будет? |
WIK **=---=**
Добавлено: Пт 8 Июнь 2007, 16:18 Заголовок сообщения: |
В меньшей степени, нежели при наличии какого либо мин.утеплителя,т.к. как бы чательно не прокладывалась бы пароизоляция -100% результата не получится... Всё одно утеплитель будет накапливать хоть капельку но всё её противную- Н2О А дерево при наличии зазора просыхает быстрее, чем вата. |
raspal
Добавлено: Вт 10 Июль 2007, 14:28 Заголовок сообщения: |
Извините что встрял, но проблемы и безумные идей у меня как у всех чайников - может стоит использовать пенистый материал с фольгой с одной стороны (не знаю как он наз.). Сделать внутри стены обрешётку 25 мм, на неё закрепить этот утеплитель, опять обрешётку под вагонку. Фу, ну и гамбургер! |
sever0007 =--=
Добавлено: Вт 10 Июль 2007, 15:57 Заголовок сообщения: |
Вижу что у вас идеал - это сосуд Дюара.
Надо думать не только как тепло удержать - об этом сто дискусий, а ВОТ ПРО ТО КАК ЕГО НАКОПИТЬ - НИКТО НЕ СКАЖЕТ!
Сбегайте , ребята, на соседнюю ветку тут недалече |
Добавлено: Вт 10 Июль 2007, 18:54 Заголовок сообщения: |
это другой вопрос - метафора- как воду содержать - в кувшине или в губке паролоновой
но еще раз просьба (чтобы в инете не копаться) что это про "сасут" _________________ Авторский раздел
Добавлено: Ср 11 Июль 2007, 00:07 Заголовок сообщения: |
Ramunas, сосуд Дьюара, специальный термос для хранения ссжиженых газов типа азота или кислорода. _________________ Кто желает под горячую руку? |
Добавлено: Ср 11 Июль 2007, 10:37 Заголовок сообщения: |
так и сказалибы - термос выдерживающий еще и внутреннее давление--- то тогда нестыковка - парилка всегда "открыта"- вентиляция, щели под дверью и тд.
про термос - я бы согласился. это другой вопрос - стоит ли делать каменные стены для того чтобы они нагрелись - и потом долго тепло держали. я так думаю, если баня общественная и там люди моются постоянно - то есть смысл делать тепло аккумулирующие стены, а если один раз в неделю - и желательно приехав в 6 часов вечера и начав протопку уже в 8часов идти в баню- то аккумуляции никакой не надо - хватит теплых (в меру терпимости) вагонки и полоков _________________ Авторский раздел
