Чем утеплить стены бани?
Binter
СообщениеДобавлено: Сб 20 Март 2010, 02:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что серьезно ? У меня вокруг 3 соседских дома стоят из клееного бруса на пене. Одна и та-же контора делала. Три года стоят, вроде пока все нормально. Но я не одобряю такой технологии
Технология опасная с точки зрения пожаробезопасности и оочень неэкологичная.. Каркасные лучше каменной ватой утеплять..
Дмитрий*
СообщениеДобавлено: Пн 17 Май 2010, 05:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
У меня баня 3на 5(сруб) из них половина это совмещенная помывочная и парная, а вторая половина это комната отдыха. С утеплителем самой бани уже определился-пенотерм(однозначно). А вот не могу определиться с утеплителем для комнаты отдыха! Хотелось бы утеплять по такой же технологии как и пенотерм, т.е. обрешетку нашивать на утеплитель, чтоб сэкономить пространство. Или не морочить голову и все обшить пенотермом с фальгой? Rolling Eyes
Sergur
СообщениеДобавлено: Пн 17 Май 2010, 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий*, Для начала хотелось бы узнать, сруб то у тебя из чего: бревно или брус, какой диаметр/сечение?
Дмитрий*
СообщениеДобавлено: Пн 17 Май 2010, 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сруб из бревна 24см. Стыки пропенины.
Петр С
СообщениеДобавлено: Пн 17 Май 2010, 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий* писал(а):
Стыки пропенины.
Неистребимо желание народа хапнуть какой нибудь химии!
Дмитрий*
СообщениеДобавлено: Пн 17 Май 2010, 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так уж вышло.... Любой утеплитель химия! А куда без нее теперь?!
Некоторые, например, баню из отработаных шпал строят- Вот это ДАААА!!!
Sergur
СообщениеДобавлено: Пн 17 Май 2010, 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий*, Для такого сруба дополнительного утепления не требуется. (Если конечно межвенечные швы нормально утеплены).
Дмитрий*
СообщениеДобавлено: Пн 17 Май 2010, 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, что живём мы в Сибири,а эту зиму почти всю температура была около -30. Wink К тому же сруб подогнан изначально был не плотно, поэтому и пенить швы пришлось дополнительно к пакле положенными между бревнами, хотя заплатил не мало за него...
Вот теперь и думаю как эту халтуру поправить Exclamation
Дмитрий*
СообщениеДобавлено: Пн 17 Май 2010, 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фоточка(прошлогодняя) сруба:
http://s40.radikal.ru/i087/1005/0f/ffdff1a8de7c.jpg
Vitalyr666
СообщениеДобавлено: Ср 19 Май 2010, 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане, а как вам такой пирожок (кирпичная баня 3*5м в полкирпича, парилка 2,2*1,5м):
кирпич силикатный (120мм) - пеностекло (80 или 100мм) - воздушный зазор (30мм) - вагонка.
Достаточно ли этого при периодическом использовании бани - весна-осень, 3-4 раза в месяц, климат - белорусский.
strannik783
СообщениеДобавлено: Сб 18 Август 2012, 17:32    Заголовок сообщения: Утеплитель из натурального материала Ответить с цитатой
Всем привет!
Вот решил в следующем году возвести себе баню. Для экономии финансов буду делать каркасно щитовую конструкцию. Встал вопрос - чем её утеплять? Хочу что-то 100% натуральное и не шибко дорогое. "Натуральность" утеплителя стоит во главе угла. Подскажите, что можно использовать?
Edol
СообщениеДобавлено: Сб 18 Август 2012, 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Базальтовая вата, натуральней не придумаешь, по сути вспененный камень (если не ошибаюсь)
У меня каркасный дом построенный в 1936 году, до изобретения стекло ваты. Стены были или пустые, или разделенные продольно картонно-фанерной (не пойми что) перегородкой. Воздух в теории отличный изолятор если уменьшить конвекцию, те чем больше разделенных карманов тем теплее. Но в целом понятия натурально и подешевле несовместимы
Не попробуешь - не узнаешь
Алексей.
СообщениеДобавлено: Вт 28 Октябрь 2014, 17:09    Заголовок сообщения: Чем утеплить комнату отдыха? Ответить с цитатой
Комната отдыха не большая 3 на 3.
возник вопрос чем утеплять.хочется по максимуму сохранить пространство.так что каждый см на счету.
Семёныч
СообщениеДобавлено: Вт 28 Октябрь 2014, 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня 3х3. Брус 10 см, не утеплена - считается "не зимняя", стоит на даче (СНТ).
Если буду утеплять, то снаружи.
Изнутри утеплять пожалуй рациональней - для скорого нагрева помещения, но... привык уже к брусовым стенам.
И за внутренним утеплением - брусу стены нехорошо, больше угроза загнивания...
паг
СообщениеДобавлено: Ср 29 Октябрь 2014, 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конструктив бани какой. м планировка?
tok2z
СообщениеДобавлено: Ср 29 Октябрь 2014, 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О Семёныч появился на форуме! Приветствую! Very Happy
Я тоже придерживаюсь такого же мнения
" за внутренним утеплением - брусу стены нехорошо, больше угроза загнивания..."
Алексей.
СообщениеДобавлено: Ср 5 Ноябрь 2014, 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по ряду причин...остановились на внутренней...внешняя скажем так не подходит
vetalbon
СообщениеДобавлено: Сб 13 Декабрь 2014, 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если хочешь по максимуму сохранить пространство то рекомендую тебе пенополиуретан ( ППУ) . Толщина напыления за один проход составляет около 1,5 см. У меня утепляи ребята из компани "Стим тепло" http://stim-teplo.ru/ можешь к ним обратиться за помощью "
Kaselt
СообщениеДобавлено: Пн 2 Февраль 2015, 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на даче и дом, и баня изготовлены из бруса. Утепление делал следующим образом: снаружи делал обрешетку, в качестве утеплителя использовал листовой пенопласт. Поверх утеплителя делал диффузионную мембрану, чтобы не было лишней влаги между утеплителем и стеной, и всё это дело зашивал вагонкой. Потом делал пропитку и сверху окрашивал. По соотношению цена-качество мебельный щит мне больше всего нравится, из всех материалов.
Vik 073
СообщениеДобавлено: Ср 3 Июнь 2015, 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ох и взрыв мозга произошел после прочтения!
Если не затруднит, прокомментируйте мою идею.
Баня из кирпича. Утеплить планирую изолоном фольгированным (типа такого: http://petrovichstd.ru/catalog/1549/127207/ ) и вагонка поверх. Есть фольга довольно плотная, ни как пищевая, может в парной ещё и её повех изолона установить? Сильно не пинайте. Wink
Страница 5 из 7
