Печь "Калита". Полные ТТХ
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  След.
Боцман
СообщениеДобавлено: Пт 4 Июнь 2010, 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alvk, лежать можно спокойно- у Марата примерно столько и есть до полока (+-50 см).
Единственное- если ты саданешь сильно много воды- облоко может стрЕльнуть в сторону человека, лежащего на этом полоке.
Я сам испытал на себе влияние солевого облака- когда я лежал на полоке, а кто-то саданул солевым раствором на раскаленные камни. Белесое облако ударило сквозь меня в стенку)
Все испугались, но абсолютно никакого вреда мне оно не причинило- это был только цвет, а жар рассеился посередине пути.
Иногда при сильных подбрасываниях мы на той Калите стараемся дверку не открывать полностью, тогда она работает отражателем.
Это я рассказал о возможности ошпаривания.
Что касается второй стороны медали- ты, возможно, спрашивал- не будет ли слишком ПЕЧЬ ПЕЧЬ?))))
в ответ- вот тебе фотка (средняя в самом низу страницы) ruspar.su/magazin/lipovaja-doska/
Человек спокойно лежитна полоке- сколько душе угодно.
alvk
СообщениеДобавлено: Пт 4 Июнь 2010, 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое за дельный ответ - успокоился я )
eliasflash
СообщениеДобавлено: Вт 29 Июнь 2010, 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже проектирую сейчас баню
объем парной около 15кубов(2,5*2,5*2,5), топка из смежного помещения.
рассматриваю 2 варианта - Калита Президент 1100 и Сударь М (возможно,Русский пар).
Калита смущает все же избыточной мощностью(поправьте,если не прав) на мой объем и глубина ее великовата при моей планировке - вход в парную будет в непосредственной близости от фронтальной части облицовки (справедливы ли мои опасения обжечься об нее или она нагревается до терпимых телом температур? на сайтах не видел ни одной печи в талькохлорите с "заборчиком" для безопасности).
Сударь М наоборот по мощности с натягом проходит, смущает существенно меньшей закладкой камней, более тонкой облицовкой.
И как отнесутся Сударь и Калита, если наполнить их не камнями, а чугуном, типа как в сандунах
вы как оцените такую садку? объемная теплоемкость ее вдвое выше, но вес при том же объеме чуть ли не в 4 раза больше
Зато по глубине оптимален, и точно не перегреет парную
onix
СообщениеДобавлено: Вт 29 Июнь 2010, 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
eliasflash, +1
интересует тот же вопрос, парилка 14 кубов (2.3х2.7х2.3)
моя банька!
Боцман
СообщениеДобавлено: Вт 29 Июнь 2010, 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
был случай установки Калиты в парную 1,6х2,5х2,3 высоты. т.е. 9 кубиков. труба экранирована кирпичом на ребро. хозяин учится управлять парной. но даже сейчас у него температура 65-80 (что он и хотел).
ruspar.su/glavnaja/put-k-mechte/chudesnoe-perevoploshchenie-gadkogo-utenka/
без вида планировки- трудно сказать. но на 3-4 часу топки камень стенок разогрет до 80-100 градусов, что не позволяет держать руку дольше полсекунды.
это не понял
onix
СообщениеДобавлено: Ср 30 Июнь 2010, 00:08    Заголовок сообщения: офтоп Ответить с цитатой
Боцман, салют! Very Happy
На указанной выше ссылке дымоход кирпичом из ТХ обкладывается.
А можно ли регистр для нагрева воды обложить и только трубы для подвода/отвода воды вытащить?
моя банька!
Боцман
СообщениеДобавлено: Ср 30 Июнь 2010, 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно) но придется помудрить.
eliasflash
СообщениеДобавлено: Ср 30 Июнь 2010, 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не понял [/quote]
почему же никто не защищается от ее жарких стенок ограждением?
планировку выложу на общее обсуждение... лучше здесь или в ветку Планировки?
насчет "Зато по глубине оптимален, и точно не перегреет парную" - это я про Сударь (или Сударь Русский пар)
хочу понять, сильно ли хуже
Боцман
СообщениеДобавлено: Ср 30 Июнь 2010, 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше в планировки.
надеюсь, потому, что при проектировании грамотно рассчитывают размеры парной Wink
насчет Сударь или Калита Русский пар- я бы взял Калиту. есть ньюансы- вид, открытая ниша, вид топки...
Боцман
СообщениеДобавлено: Ср 30 Июнь 2010, 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Результаты замеров температуры стенок печи Калита (и других поверхностей парной).
ruspar.su/magazin/pech-kalita-russkii-par/test-pechi/
eliasflash
СообщениеДобавлено: Чт 1 Июль 2010, 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
впринципе я эту таблицу уже изучал, и ветку всю перечитывал, видел про опыт Калиты в значительно меньшей парной
просто решил рассмотреть Сударя М - в самой дорогой комплектации
http://pechki.net/content/view/686/64/
он по виду и массе не сильно уступет Калите Smile
вот только закладка оч. маленькая, тоньше чугун и тоньше обклад
а что вы имели ввиду под открытой нишей у Калиты?
Боцман
СообщениеДобавлено: Чт 1 Июль 2010, 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на поверку оказывается
под открытой нишей
у Сударя
http://pechki.net/content/view/86/64/
andr240270
СообщениеДобавлено: Вс 18 Июль 2010, 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
запустил свою Калиту Русский Пар 1100 с Вулкановским дымоходом. парная 2,6х2,6 высота 2,5 из бруса 140. что интересно, температура на начало парения получается всегда одинаковая - около 65 С. Топлю березовыми дровами без фанатизма. воды за 3,5 (1-ый без веников - прогреться) захода выливаю литров 4-5. Камни работают супер всю дорогу. Потребности в пушке не чувствую.
немного не в тему: сделал приток под печку - 100-ую трубу с улицы. думал позже решу насчет окна и вытяжного короба. так вот, пока не вижу необходимости ни в том, ни в другом. Если чувствсую необходимость проветривания - приоткрываю дверь и конвекционные отверстия сверху печки.
p.s. форумчанам - Респект за помощь в строительстве
p.p.s. изготовители Калиты - нальете как-нить Very Happy
Виталий Р
СообщениеДобавлено: Пт 23 Июль 2010, 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто подскажет где можно купить Калиту ТМ под обкладку кирпичом?
В тальке на трехярусную цены кусаются, а меньше не нравится
Даушкевич Сергей
СообщениеДобавлено: Пт 21 Январь 2011, 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем мое почтение и здравствуйте!
Приобрел за 45 т.р "Калиту" прямо на заводе. Сейчас заканчиваем обкладку кипричем и шлифовку бревен в парной , после предыдущей кирпичной прямоточки очень сильная грязь на стенах Sad .
Доделаем и отпишу ощущения.
Даушкевич Сергей
СообщениеДобавлено: Пн 24 Январь 2011, 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ!
У меня вопрос - предложение. Для того, что бы обезопасить чугун "Калиты"от попадания на него воды и соответственно образования трещины может вырезать из плиты продающейся на рынке элементы в форме трапеции и закрыть верхние скосы топки.
Какие будут мнения по этому поводу.
В низ кармана для камней хочу положить часть колосника, оставшегося от предыдущей печки. Положу в карман для камней крупные куски изоляторов. Потом на верх помельче. Возможно найду фарфоровую электротехническую трубу и сделаю паровую пушку, для подачи воды в наиболее прогретую часть изоляторов.
Или это все от лукавого?
saar
СообщениеДобавлено: Пт 18 Март 2011, 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C 23/03 ло 26/03 на выставке "Деревянный дом" в Крокус Экспо пав. 1, зал 4 , стенд К 21-3 будут представлены банные печи и камины в облицовке из талькохлорита.
Kirguru
СообщениеДобавлено: Чт 19 Май 2011, 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, очень хочу поставить печь Калита-М в парную.
Проблема в том что парная у меня не большая, 16 куб. метров. (2 на 3 - потолок 2.5). Продавцы сказали что эта печь великова-та и будет жарко. Посоветуйте, так ли это на самом деле ?
Если сделать побольше окошко и поставить стеклянную дверь в парную - это решит проблему ?
Если нет, то какое из решений от Калиты подойдет под мои условия ? Может быть есть что-то типа Калиты-М но поменьше ?
Blind Priest
СообщениеДобавлено: Чт 19 Май 2011, 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Калита с закрытой каменкой самое то /руспар или президент/.
Окно 500х500, дверь деревянная.
Скоро выложим тест Калиты в полном объеме.
Также в ближайших планах Чародейка и Харвия... оч интересно бы провести и тесты Русь и Гейзер от ТиТ.
Blind Priest
СообщениеДобавлено: Вс 29 Май 2011, 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну потестили, так потемтили. скоро выложим. после еще 1-2 теста других печей, думаю разрушацца по крайней мере 1-2 очень "крутых" мифов. скоро 1917.
Страница 11 из 12
2002-2015 Проект © "Русская баня, как построить"
