Добавлено: Вс 29 Май 2011, 18:18 Заголовок сообщения: |
Blind Priest, интригуешь?
Blind Priest **=***=**
Добавлено: Пн 30 Май 2011, 13:27 Заголовок сообщения: |
Те надо было все же приехать...Еще Лешу звал - но он тоже в глине - печь мастырит
_________________ Ладим бани для здоровья и радости! |
Добавлено: Пн 30 Май 2011, 15:06 Заголовок сообщения: |
По семейным и транспортным обстоятельствам :•( пришлось отклонить столь заманчивое предложение. Кстати гроза стовмастера у меня был недавно ))
Добавлено: Пн 30 Май 2011, 17:53 Заголовок сообщения: |
затравочка на мыле фул.
Добавлено: Пн 30 Май 2011, 19:23 Заголовок сообщения: |
Чей–то сохнет споро после подбросов.... Или масштаб такой, шо сбиваит
Добавлено: Пн 30 Май 2011, 20:35 Заголовок сообщения: |
это тока температуры
прикупили 2-а 4-х канальных термометра на флэшках. + игольчатый тестовский влагомер + старый добрый сентер. Осталось еще 3-4 прибора прикупить. Ща один из наших роет 1 док станцию под комп.
Добавлено: Пн 30 Май 2011, 23:30 Заголовок сообщения: |
А я по харрактеру (особенно начало похоже) решил что «пики–горы-ушелья» это влажность,тем более харрактерно так потдачи видно, но думаю: «кудаж это пар сливается –не держится нефига», а это оказывается тоже температура)))
Добавлено: Ср 1 Июнь 2011, 23:29 Заголовок сообщения: |
Vian писал(а): | А я по характеру (особенно начало похоже) решил что «пики–горы-ушелья» это влажность,тем более харрактерно так потдачи видно, но думаю: «кудаж это пар сливается –не держится нефига», а это оказывается тоже температура))) |
Иван, я знаю способ увеличения влажности в парной (х2) без юзания воды вообще и без шаманства с печкой пот, мокрые полотенца и тд тоже не катят
Добавлено: Чт 2 Июнь 2011, 00:37 Заголовок сообщения: |
Ты про относительную? Я тоже знаю, но толку то?
Добавлено: Чт 2 Июнь 2011, 01:00 Заголовок сообщения: |
какой?
Добавлено: Чт 2 Июнь 2011, 06:48 Заголовок сообщения: |
Остудить парную. Для деревянной напаренной просто залпом )))) но это не надолго –моментально нагреется назад и востановится, к томуж если уж дотошно рассматривать ситуевину, то нас больше интересует абсолютная влажность,а она понизится при этом)) так что данный подход кроме обновления атмосферы парной других практтических применений не имеет, но вполне может отражаться на без(мало)инерционных приборах (в отличии от ртутного и спиртового психометра)
Добавлено: Вт 7 Июнь 2011, 03:12 Заголовок сообщения: |
протестили - разместили.
А вот и граф парения...бум разбирацца
139.9 КБ |
17656 раз(а) |
keytline
Добавлено: Пт 23 Сентябрь 2011, 22:32 Заголовок сообщения: |
решила прикупить печь калиту в чугуне с чугунным порталом и дверцей. змеевик или тх пока думаю, так как на некоторых сайтах цена одинаковая, что странно. поиск в инете меня ввел в ступор от различия цен.
понятно, что цена от комплектации зависит.
но столкнулась с тем, что печи производитель одни пишут
какая-то фирма, другие ввд инжкомцентр.
не подскажите кто из них реально производитель, а кто дилер. наверно напрямую брать дешевле. и если можно подскажите где вы брали. спасибо.
Andrey_Ur =---=
Зарегистрирован: 13.02.2009 Сообщения: 39 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Сб 10 Март 2012, 18:18 Заголовок сообщения: |
Даушкевич Сергей писал(а): |
Приобрел за 45 т.р "Калиту" прямо на заводе. Сейчас заканчиваем обкладку кипричем .
Доделаем и отпишу ощущения. |
Выложите фото. Очень интересно. Печь куплена. Впереди обкладка кирпичем.
alex_k66
Добавлено: Пн 14 Май 2012, 12:10 Заголовок сообщения: |
добрый день, участникам форума.
Купил печь Калита. Вчера привезли, собрался сам собирать.
Возникли первые вопросы:
1. надо ли при сборке заполнять герметиком пазы в стенках, крышке топки печи? Или не надо - и так дымить не будет!
2. в инструкции по сборке (их в И-нете достаточно выложено) указано, что следует установить "швеллер-воздуховод (6) на посадочное место в колоснике полками к задней стенке". У меня в комплекте этот швеллер отсутствует! Да и посадочного места в колоснике похоже нет. Может быть, в конструкцию печи были внесены изменения, а инструкция осталась без изменений?
Прошу знающих людей помочь новичку.
Спасибо!
Valeron =---=
Зарегистрирован: 23.11.2010 Сообщения: 65 Откуда: Московская область
Добавлено: Пн 14 Май 2012, 20:10 Заголовок сообщения: |
alex_k66 писал(а): |
1. надо ли при сборке заполнять герметиком пазы в стенках, крышке топки печи? |
желательно промазать
2. У меня в комплекте швеллер отсутствует! Да и посадочного места в колоснике похоже нет. Может быть, в конструкцию печи были внесены изменения, а инструкция осталась без изменений? |
alex_k66
Добавлено: Вт 15 Май 2012, 08:56 Заголовок сообщения: |
Valeron,
Спасибо за оперативный ответ!!!
dmitriy_odessa
Добавлено: Пт 1 Июнь 2012, 21:21 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста где купить печь калита в Украине???
Александр_74
Добавлено: Пн 8 Апрель 2013, 08:59 Заголовок сообщения: |
У меня печь Калита, обложенная в пол кирпича, саркофагом. Топлю часов 6, камни чуть живые. Расстроен, думаю ломать и ставить КП
22.94 КБ |
13704 раз(а) |
44.31 КБ |
13704 раз(а) |
Добавлено: Пн 8 Апрель 2013, 09:53 Заголовок сообщения: |
Александр_74, Вы специально опять запустили этот пост по всем форумам? 28 января на этом форуме от Вас уже был такой же пост. Вам начали задавать вопросы, чтобы прояснить ситуацию На вопросы Вы не ответили. Что Вы сейчас хотите? У многих стоит Калита- все довольны. На Ваш январский пост было много ответов. Вы их хоть почитайте сначала, для приличия....
