Можно стенку из кирпича облицевать плиткой из керамогранита?
zarva
СообщениеДобавлено: Вт 7 Ноябрь 2006, 09:45    Заголовок сообщения: Можно стенку из кирпича облицевать плиткой из керамогранита? Ответить с цитатой
у нас печник сложил криво и грязно стену между предбанником и парной (поставили печку в талькохлориде "Калиту ") -теперь нужно облицевать кирпичную стенку (белоруский кирпич) со стороны предбаника и со стороны парной. Приглянулся материал из керамогранита под рваный камень -вопрос-можно ли облицевать стенку с двух сторон данной стены? есть ли какие требования к материалу и к раствору ?
Orthodox
СообщениеДобавлено: Чт 16 Ноябрь 2006, 04:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прекрасное решение, если вся стена выходит в парилку и прогревается 55-70. Если не прогревается, то плохо и даже очень. Оттого со стороны предбанника, видимо, будет что-то вроде вагонки и может, с термоизоляцией. Иначе - или парилка вместо предбанника или два предбанника и ни одной парилкиSmile
Раствор будет более стойким при добавлении силиката (клей конторский силикатный, также продается и для строительных целей, дешев). Сетка, часто и хорошо пришитая перед этим к стене с зазором 2-3 мм (армирование) спасет от собирания плитки с пола через время. Если плитка гладкая с обратной стороны - не использовать. При укладке плитку тщательно натирать тем же раствором (чуть более жидким) при помощи жесткой кисти (удобно так: один натирает, другой укладывает)
Если вместо керамогранита применить керамику - со временем из-за влагопоглощения может отлететь. Лицевая сторона керамогранита -лучше рваная и шершавая, чем гладкая полированная.
Жизнь - замечательное приключение
