Чуриков Александр **=---=**
Добавлено: Вс 19 Ноябрь 2006, 21:00 Заголовок сообщения: |
Из ферритки я не ставлю дымоходы и Вам не советую. _________________ Кладка печей банных, русская парная под ключ в Спб и Ло.
Последний раз редактировалось: Чуриков Александр (Вс 19 Ноябрь 2006, 21:03), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс 19 Ноябрь 2006, 21:02 Заголовок сообщения: |
50 мм утепления я то же не ставлю. Хотите ставте ваше право, платить Вам. Есть куча причин из-за которых я не ставлю 50 мм утепления. _________________ Кладка печей банных, русская парная под ключ в Спб и Ло. |
Добавлено: Вс 19 Ноябрь 2006, 21:05 Заголовок сообщения: |
Диаметр 115 годится только для банных печей-железяк и то не для всех (смотри данные на печи) _________________ Кладка печей банных, русская парная под ключ в Спб и Ло. |
Igor
Добавлено: Пн 20 Ноябрь 2006, 08:03 Заголовок сообщения: |
Планирую на дымоход сталь 08Х18Н10 0,5 мм (у нас в основном такую продают). Подойдет ли такая марка стали и толщина? и как лучше соединять - в фальц или внахлест сваркой, при самостоятельном изготовлени? |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Пн 20 Ноябрь 2006, 14:17 Заголовок сообщения: |
08Х18Н10 аустенитная хромоникелевая сталь (аналог AISI 304).
Рабочая температура до 450 гр.С, но это предел, т.к резко ухудшаются антикоррозийные свойства.
Для банных печей лучше применить 1 мм сталь, сварной шов. |
Igor
Добавлено: Пн 20 Ноябрь 2006, 14:56 Заголовок сообщения: |
спасибо |
KonstantinK =---=
Добавлено: Вт 3 Апрель 2007, 18:43 Заголовок сообщения: |
а просто стальную трубу со стенками 6-8 мм использовать можно? |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Вт 3 Апрель 2007, 19:55 Заголовок сообщения: |
можно для прямоточных печей, типа титан _________________ Ушел в себя, как в баню с паром. |
Igor L =---=
Добавлено: Чт 5 Апрель 2007, 19:01 Заголовок сообщения: |
По поводу цен. Ставил пару месяцев назад булерьян, сендвичи покупал там же (магазин от производителя буля, на Сельскохозяйственной улице). 1м сендвича 120/280 с оцинковкой снаружи и 0.5 нержавейкой внутри стоит 1000р Набивка правильная базальтовая, не урса)) Что именно за нержавка используется я не знаю, но купленные у них же и установленные 5 лет назад трубы для другой бульки, несмотря на частый разогрев первых 0.5м после выхода из печи докрасна (зимой хочется быстро согреться) продолжают блестеть, хотя и приобрели цвет побежалости. Правда нижние трубы (без утепления которые) ставлю 1мм, но утверждается что нержа таже самая. Кстати собираюсь и на кирпичную печь ставить такой дымоход начиная с чердака, потолок пройду кирпичем. Что скажут профи, есть ли противопоказания? Особенно радует что установка 3.5 метровой трубы вместе с прорезкой крыши, затаскиванием всего на чердак, сборкой и герметизацией заняла 4 часа под пиво. Собирал по науке с герметиком и на саморезы. Все делал один. |
Добавлено: Чт 5 Апрель 2007, 19:25 Заголовок сообщения: |
Не надо под пиво. А нижняя труба подвергается меньшей тепловой нагрузке, чем следующая в утеплении. Потому что она утеплена, а первая обдувается воздухом и охлаждается. Продажа первой трубы толще рекламная уловка для успокоения покупателя. Растопите печь как следует и на выходе из сендвича будут красные трубы. Температура по длине не очень будет различаться. _________________ Кладка печей банных, русская парная под ключ в Спб и Ло. |
Добавлено: Чт 5 Апрель 2007, 19:28 Заголовок сообщения: |
Да, кстати в эти трубы, что вы описали часто кладут распушённый базальт, а не армированную вату либо в часть труб. Отходы ваты пушаться в станке и забиваются внутрь трубы. Нужно ставить только проверенного производителя. Я сам видел нутро такой трубы. Хотя может это и не по влияет на ПП безопасность, но обидно, когда втюхивают ГЭ _________________ Кладка печей банных, русская парная под ключ в Спб и Ло. |
Igor L =---=
Добавлено: Чт 5 Апрель 2007, 19:38 Заголовок сообщения: |
На выходе врядли краснеют, может в середине гдето...
Я через пару лет эксплуатации поднимал печь на полметра примерно и соответственно полметра трубы сверху выдвинулось из сендвича, она как новая, никакой побежалости, белый металл. Видел с близкого расстояния поскольку лазил наверх загерметизировать место выхода нержавейки из сендвича чтоб вода в вату не текла.
Но вообще так неутепленный кусок трубы сверху оставлять не стоит, по крайней мере у буля, пока тепло-нормально а когда в мороз топишь, ровно в месте выхода из сендвича сильно наростает сажа, видимо изза резкого охлаждения и конденсации. После зимы это место прочищать приходится. |
Igor L =---=
Добавлено: Чт 5 Апрель 2007, 19:43 Заголовок сообщения: |
похоже у меня как раз не армированный, но набивка очень плотная, сендвич снаружи не греется практически, ну может градусов на 15-20 выше окр. воздуха и то снизу только в самом начале.
А еще видел сендвичи у которых вместо ваты чтото типа асбеста, очень похоже на него. И забито очень плотно, твердое как дерево, может даже не забивают а заливают както а потом оно высыхает.
Таким доверять можно? |
Добавлено: Пт 6 Апрель 2007, 18:11 Заголовок сообщения: |
Доверяют проверенным. А так сложно сказать. Есть фирмы и то жулят, проверять надо. _________________ Кладка печей банных, русская парная под ключ в Спб и Ло. |
Добавлено: Пт 6 Апрель 2007, 18:12 Заголовок сообщения: |
Про красные трубы на выходе не шутка. Растопите Супру посильнее и увидете по чём фунт лиха. Дефлектор обгорит. _________________ Кладка печей банных, русская парная под ключ в Спб и Ло. |
AlexSSS =---=
Добавлено: Пт 23 Май 2008, 23:23 Заголовок сообщения: |
А нельзя в место металла или оциковки асбестовую трубу поставить или слишком тяжело для БИК??? Если да то какого диаметра 200 мне кажется слишком |
konst_kgb **=---=**
Добавлено: Сб 24 Май 2008, 00:56 Заголовок сообщения: |
хочешь устроить арт-обстрел???
попробуй на досуге в костер бросить кусок асбеста - предупреждаю!!!!! в радиусе 15 метров никого не должно быть!!!!!!- и поймешь что будет.
и дело здесь не только/столько в температуре, сколько в перепаде температур (внутри стенок асбестовой трубы)!!!! _________________ докапываюсь до печенки, ведь
истина где-то рядом >8-()
AlexSSS =---=
Добавлено: Сб 24 Май 2008, 19:28 Заголовок сообщения: |
Уважаемый а вы асбест с шифером не путаете)) Ведь во многих домах для газовых котлов делают дымоходы именно из асбесто-цементных труб видимо дело в перепадах теператур))) |
Боцман **=***=**
Добавлено: Пн 26 Май 2008, 18:30 Заголовок сообщения: |
AlexSSS, 3 года назад на даче у дяди сгорела баня. Причина- лопнула АСБЕСТОВАЯ труба в районе второго этажа. Простояла несколько лет....и лопнула... желаете рискнуть? |
AlexSSS =---=
Добавлено: Пн 26 Май 2008, 20:05 Заголовок сообщения: |
Мдаа пожалуй не буду))) |
