Баня из бетонных блоков
Pripoy
СообщениеДобавлено: Чт 23 Ноябрь 2006, 23:12    Заголовок сообщения: Баня из бетонных блоков Ответить с цитатой
Видел баню из блоков, а внутри все также, как и в обычной из сруба,
Можно ли так делать
Францыч
СообщениеДобавлено: Пт 24 Ноябрь 2006, 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему бы и нет?
Pripoy
СообщениеДобавлено: Сб 25 Ноябрь 2006, 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
резонный ответ, а почему бы и да, какие за и против
Gelf
СообщениеДобавлено: Сб 25 Ноябрь 2006, 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блоки бетонные или газосиликатные ?
Дорогу осилит идущий
Pripoy
СообщениеДобавлено: Сб 25 Ноябрь 2006, 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даже не знаю
Gelf
СообщениеДобавлено: Сб 25 Ноябрь 2006, 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если газосиликатные , то обсуждается данная тема в "стены и кровля" Пошли туда !
СообщениеДобавлено: Сб 25 Ноябрь 2006, 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да какая разница- делается внутри каркас с 10 см утеплителем и все
Gelf
СообщениеДобавлено: Вс 26 Ноябрь 2006, 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой , что-то мне кажется при газосиликатных блоках на стены достаточно 5 см. утеплителя , на потолок 10 см . Я собираюсь строить баню именно из таких блоков . Займусь теплоподсчётами и всё выяснится Smile . Остаётся главный вопрос - какая печь . Жаркие тут споры ведутся о металлических печах и кирпичных . . Мои условия : банная процедура - раз в неделю . кол-во человек 2-4 . Круглый год . Обсудим , профи ?
СообщениеДобавлено: Вс 26 Ноябрь 2006, 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня баня из газосиликата (20 см) и каркаса внутри с утеплителем 5см(2х2,5см пласты с пиклеенной фольгированной бумагой)- пока держит, но в следующий раз я делалбы с 10 см утеплителем. у меня уже два года работает по 1-2 (пятница суббота) протопки в неделю. в субботу бывает что и три партии по 2-6 человек пропариваются (в среднем по 2 часа на каждую группу). так вот- парилка 2х2,5 м высотой 2,4 м, мыльная 2,5х3,5 м, раздевалка 2х2 м- внутренние стены этого хозяйства кирпичные и все за 2 часа в зимнее время нагревает (до захода в парилку) железяка, она же нагревает 100 л воды. в парилке поддерживаю температуту 55-70 гр- выше уже неприятно- все парятся с удовольствием. а железяка собст придумки и производства. 40х40х60 см (без котла для воды и морды через стенку). а камни (жадеит) нагреваются так что подкинутая вода превращается в пар за доли секунды.
