Расскажите про топку из парной...
Stena
СообщениеДобавлено: Пт 24 Ноябрь 2006, 18:02    Заголовок сообщения: Расскажите про топку из парной... Ответить с цитатой
Поделитесь опытом.
Если сделать топку со стороны парной, получим прекрасную циркуляцию воздуха, дышать будет легче из-за постоянного притока кислорода. Можно высушивать парную быстрее, поскольку будет прокачиваться сквозь печь влажный воздух.
Сам могу сравнить только электрические сауны, и одну сауну с железной дровяной печкой в парной. В электрических уже через час тяжело сидеть, а в дровяной сидели часов 6 в удовольствие.
Насколько целесообразно делать топку в парной, какие минусы кроме того, что дрова сквозь комнату отдыха и помывочную тащить?
Всем легкого пара Smile
СообщениеДобавлено: Сб 25 Ноябрь 2006, 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
черезтамже пепел выносить, если парятся чужие (хозяин принимает, но в парении не учавствует) хозяину придется время от времени заходить с дровами.
СообщениеДобавлено: Сб 25 Ноябрь 2006, 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я такой еще ни видывал парной Very Happy
WIK
СообщениеДобавлено: Сб 25 Ноябрь 2006, 20:55    Заголовок сообщения: Re: Расскажите про топку из парной... Ответить с цитатой
Stena писал(а):
Поделитесь опытом.
Получим кучу проблем связанных с уборкой, с топкой, с подбрасыванием дровишек и ничего более. Лучше сделать нормальную вентиляцию
Францыч
СообщениеДобавлено: Сб 25 Ноябрь 2006, 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практика показывает, что топка в парной, эксплуатационно ничуть не хуже топки из "не из парной" при использовании теплоемких печей периодического действия. Нормальное решение, если, к примеру, не совсем удобно или нет места для расположения топочной дверки в другом месте.
СообщениеДобавлено: Вс 26 Ноябрь 2006, 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Францыч писал(а):
Практика показывает, //// теплоемких печей периодического действия. Нормальное решение, если, к примеру, не совсем удобно или нет места для расположения топочной дверки в другом месте.
---Переводим , ---что для кирпичной печи - по Барабану, откуда вставлять... и это еще один плюс, относительно жЕлезяк Very Happy
ЗЫ. Иногда, когда открывается дверца у железной печи часть дыма выплескивается все же наружу - в парной можно и закашляться, судя по всему - кирпичные от оной оказии освобождены к счастию владельцев.
ЗЫ2. А все-равно парилку женщинам мыть - Не барское енто дело
СообщениеДобавлено: Вс 26 Ноябрь 2006, 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подход к топке внутри парилки используют фины - читал но не видел
Stena
СообщениеДобавлено: Пн 27 Ноябрь 2006, 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо. Пусть это будет кирпичная, с топочной дверцей в коридоре... Но если сделать забор воздуха для поддувала из парной, то игра стоит свеч? Получается очень хороший вариант принудительной вентиляции.
Vasya
СообщениеДобавлено: Вт 28 Ноябрь 2006, 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обустройство топки в парной допускается только в семейных банях, в коммерческих и общественных запрещено (хотя в основной массе всем по барабану СНиПы 70-х годов).
Возможно обустройство топки из парной только для каменок постоянного действия и то с защитой возгораемой конструкции (если вы обеспечите 1.2 метра) и от возможности прикосновения к горячей дверце.
Stena
СообщениеДобавлено: Чт 30 Ноябрь 2006, 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осознал. Спасибо. Видимо резюме такое: мухи отдельно, котлеты отдельно. Печь занимается нагревом, а система вентиляции, соответственно названию, вентиляцией Smile
лесник
СообщениеДобавлено: Сб 2 Декабрь 2006, 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Shocked дак... как-же.... слов нет .. одни вопросы...
я конечно пока не закоренелый баньщик и парильщик, но
почти за 40 лет мывался и парился в разных банях...
и везде , где печь находилась в парилке . существовал и существует след. принцип :
1. баня протапливается (без разницы - кирпичеая или железная печь)
2. закрываются все вьюшки (по принципу печи)
3. дается пару/бане выстояться мин 30. в это время убирается мелкий мусор и моются полы , замачиваются веники ....
Все ! и у паси господи после этого подкидывать дрова и топить печь.
Пара и тепла хватает вдоволь.
Или я что-то не понимаю.... ??
СообщениеДобавлено: Вс 3 Декабрь 2006, 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лесник писал(а):
....но
и везде , где печь находилась в парилке . ......... ??
я тоже парюсь лишь в тех банях где есть печка в парилке Very Happy - а если сурьезно - то Вы говотите о печах периодического протапливания, в то време как железяки ассоциируются с постоянным протапливанием (топятся и во время парения)
Чуриков Александр
СообщениеДобавлено: Вс 3 Декабрь 2006, 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще то железные печи топятся постоянно, Вы ошиблись. Конечно если попариться один разочек, то можно и не топить...
лесник
СообщениеДобавлено: Пн 4 Декабрь 2006, 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да.. наверно правда век живи-век учись. или мне не везло ....?
парясь с "железяками" всегда хватало пара часа на 4 (или 2 смены
по 2 часа).
Предпологаю , что Вы господа, профи и паритесь от души смакуя и
безоглядки на время. Я-же повторюсь, личной своей бани не имел
и всегда , приезжая к друзьям, имелась определенная очередь
из жен , мужиков и детей. Но Нам вроде-бы всегда хватало пара и времени , хтоя элемент "подшкурного" торопления наверно присудствовал - стол то уже всегда был накрыт и шашлык остывал....
Бог даст, весной начинаю строить свою баньку - может все будет по другому...
удачи
