Чуриков Александр **=---=**
Добавлено: Сб 2 Декабрь 2006, 00:03 Заголовок сообщения: |
Ramunas, у вас влага не должна проникать в вату. Нужно ликвидировать щели в пароизоляции. У меня нет такого эффекта, да и не должно его быть. Влага ни коим образом не должна попадать в конструкцию каркаса. а та маленькая часть, что попадает всё таки из за изьянов в пароизоляции должна испариться через мембрану. Пароизоляция должна быть выполнена очень качественно. Даже при использовании вместо мембраны пергамин или битумную бумагу, такого эффекта не наблюдалось, так как пергамин имеет способность пропускать пар, хотя и хуже, чем спец. плёнки. _________________ Кладка печей банных, русская парная под ключ в Спб и Ло. |
Добавлено: Сб 2 Декабрь 2006, 02:07 Заголовок сообщения: |
Пленки эти - относятся к так называемым - Нетканным материалам. Когда-то имел счастие торговать подобными пленками - Но для другого применения. Эти пленки в тот переид начали позиционировать как укрывной материал для грядок и теплиц. Марки и производители были разными - эффект один- под пленкой тепло, но не влажно. Пленки были Агритекс, спанбонд и т.д. Тогда же выяснилось, что одним из видов применения нетканных материалов - применение в качестве упаковочного материала. А вот теперь кто-то особо одаренный придумал этот материал назвать паро-гидроизоляцией. В результате эволюции в применении цена пленки росла в геометрической прогрессии. В общем, я лично напихал в кровлю своей бани простой Спанбонд- как самый недорогой вариант, благо его выпускает Белоруссия и весьма доволен
ЗЫ. А на черной пленке плотностью 80 у меня огурцы и клубника весьма здорово и безболезненно растут однако.
зы2. А такую же ,но тока зеленого цвета пленку, можно увидеть на фасадах строящихся, либо реставрируемых домом - как защиту от мусора _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
Добавлено: Сб 2 Декабрь 2006, 10:02 Заголовок сообщения: |
По моему тайвек сущ. давно. А пергамин и бумага ещё дольше.Скорее знания о пароизоляции в совдепе долго приживаются и сейчас ещё люди с трудом восприн. полезную информац. |
Добавлено: Сб 2 Декабрь 2006, 12:38 Заголовок сообщения: |
Первым термином с пометкой нетканный материал - я услышал марку Лутрасил. Кстати эта пленка была как оказалось самой прочной, правда и самой относительно дорогой. _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
Мелисса
Добавлено: Чт 24 Январь 2008, 02:29 Заголовок сообщения: |
Цитата: | А вот теперь кто-то особо одаренный придумал этот материал назвать паро-гидроизоляцией. |
Правда что ли? Ну дела... Так это можно везде, где требуется пароизоляция, применить такую пленку? |
letchik =--=
Добавлено: Пн 14 Июль 2008, 15:16 Заголовок сообщения: Оцените потолок |
Здравствуйте! читал тут про утепление потолка в парилке, многие пишут что пароизоляцию ложить сразу на вагонку потолка. Я бы не хотел, потому что когда прийдется менять одну или несколько досок потолка есть опасность повредить фольгу. Как Вам вообще такой вариант потолка? :
к балкам снизу прибиты черепные бруски, по ним сверху обрешётка из доски 25, сверху фольгированная бумага, потом два слоя изовера 50, гидроизоляция. Снизу естественно вагонка |
Добавлено: Пн 14 Июль 2008, 15:45 Заголовок сообщения: |
то что повреждено можно с легкостью заклеить алюминевым скотчем. это раз
а во вторых- ответтье на вопрос - при каких случаях может понадобиться менять одну или несколько досок? _________________ Авторский раздел
letchik =--=
Добавлено: Пн 14 Июль 2008, 18:46 Заголовок сообщения: |
сгнила доска например..
так как мой вариант, жизнеспособен? |
Добавлено: Пн 14 Июль 2008, 18:54 Заголовок сообщения: |
letchik писал(а): | сгнила доска например..
неа- причем абсолютно _________________ Авторский раздел
letchik =--=
Добавлено: Пн 14 Июль 2008, 19:03 Заголовок сообщения: |
а почему непонятно? так вроде ещё лучше должно быть. фольгу и утеплитель я на стены выпущу, а в утеплении потолка ещё доска и воздушный зазор добавляется |
Добавлено: Пн 14 Июль 2008, 19:15 Заголовок сообщения: |
как вы считаете - не порвется со временем эта фольгированная бумага? ведь никто кроме краев ее придерживать не будет.
во вторых два слоя 50 мм утеплителя слишком мало для потолка - ведь потолок самое горячее место - туда 10 см маловато - хотябы 15 см былобы в самый раз.
и изчо по моему вы собираетесь "лечить гланды через задницу" - в утеплении потолка уже трудно что нибудь еще придумать акромя безтолкового перевода материалов. _________________ Авторский раздел
Добавлено: Пн 14 Июль 2008, 19:20 Заголовок сообщения: |
letchik писал(а): | сгнила доска например.. |
АБСОЛЮТНО не возможно , а вот усохнуть -может |
Добавлено: Пн 14 Июль 2008, 19:33 Заголовок сообщения: |
MAGOL писал(а): | а вот усохнуть -может |
а это как? покоробится - понимаю, а вот усохнуть?
но при правильном креплени (гвоздями) даже коробить не должно _________________ Авторский раздел
Sergey_Beloys *=---=*
Добавлено: Пн 14 Июль 2008, 19:38 Заголовок сообщения: |
Насчет покоробит и усохнет. Просветите: вагонка шьется вплотную или с зазором, каким? _________________ Сделал и забыл. |
Добавлено: Пн 14 Июль 2008, 21:55 Заголовок сообщения: |
коробится тогда когда пришито спецдержателями - они дают определенную свободу действий и во влажной парилке даже самая ровная доска начнет изгинаться - одна меньше другая больше - дай только свободу- по этому надо крепить лишь гвоздями - нет свободы - нет коробления.
а вот насчет усохнуть - самому интерестно. наверное имелось в виду когда прибивается сырая доска и с высыханем теряет определенные размеры - получаются щели.
я по крайней мере не видел усохших досок - когда сразу забиваются сухие доски, то усохнуть им уже очень мало шансев _________________ Авторский раздел
serge_3 **=---=**
Добавлено: Пн 14 Июль 2008, 23:47 Заголовок сообщения: |
Ramunas, в твоей парилке ведь появились щели. У тебя там как я помню как раз "спецдержателями". Ты хочешь сказать что твои щели из-за того что вагонку ВЫГНУЛО, а не от того что она по-просту Уже стала?
Батя у себя обшил сухой вагонкой. Не помню сейчас успел он пропитать ее или вообще и не собирался. Суть в том что через некоторое время она РАЗБУХЛА и ее стало выпирать. Все это ДО начала экплуатации бани. Прибита была гвоздями. Пришлось еще гвоздиков вбить чтоб притянуть. После пары протопок вроде бы все нормализовалось.
Это я к тому что даже высушенная вагонка может приподнести сюрпризы. |
letchik =--=
Добавлено: Вт 15 Июль 2008, 01:51 Заголовок сообщения: |
млин, хорошо, положу я три слоя утеплителя, только ответьте мне, ничего что под вагонкой у меня воздушная полость получится? фольга не прорвется, она будет на накате из досок лежать. |
letchik =--=
Добавлено: Вт 15 Июль 2008, 01:55 Заголовок сообщения: |
и почему категорически гвоздями крепить, а не лучше шурупами будет? |
СТАС **=---=**
Добавлено: Вт 15 Июль 2008, 06:33 Заголовок сообщения: |
letchik писал(а): | и почему категорически гвоздями крепить, а не лучше шурупами будет? |
Меня этот вопрос тоже интересует:
На что лучше садить вагонку или обшиву потолка на гвозди или саморезы? _________________ С уважением, Стас. |
serge_3 **=---=**
Добавлено: Вт 15 Июль 2008, 10:06 Заголовок сообщения: |
По-моему будет сильно не просто "спрятать" саморезы. У гвоздей финишных шляпка всеже в разы меньше.
Но если на сильно заморачиваться на внешний вид то можно и саморезом в центр вагонки :-) |
