Andy
Добавлено: Пт 1 Декабрь 2006, 04:36 Заголовок сообщения: Стекловаты или различные "фолы" что эффективней? |
Поставил баньку 3x5 бревенчатый, крыша ломаная под второй жилой этаж(МАНСАРДНЫЙ) и встал вопрос с его утеплением.
Есть 2 варианта: разнообразное стекловолокно(URSA, ISOVER) или различные фолы, широко представленные на рынке (типо пенофол и пр.), которые получаются дешевле первых. Продавцы фолов утверждают что 5мм его толщины приравниваются по теплопроводности к стекловатам.
Так ли это на практике? И какие не очень дорогостоящие схемы утепления 2-го этажа для зимнего существования имеют место?
Зар. блгдрн! |
Evgeniy =--=
Добавлено: Ср 6 Декабрь 2006, 19:32 Заголовок сообщения: |
На практике нормальными по плотностями для крыш и стен будут стекловаты или базальтовые ваты с плотностью около 30кг/м3, то что меньше оседает потихоньку. Т.е. с такой плотностью только Rocwool и аналоги, хотя та же URSA и Isover рекомендуют свои маты с плотностью 15-20кг/м3. Кому верить спрашивается?
Просто сам озадачен был этим вопросом, и остановился на базальтовых матах Роклай, самые дешовые которые встретились (82,5р за 1кв.м.).
Пенофолом (точнее у меня СПЛЕНом, который очень похож на пенофол и ППЭ) в машине крыша проклеена - снег никогда не тает зимой, как бы я печку внутри не врубал. А вообще, ИМХО, они скорее паро-теплоизоляция чем только теплоизоляция. |
Andy
Добавлено: Ср 6 Декабрь 2006, 20:21 Заголовок сообщения: |
Евгений,
А если не секрет, что у Вас за машинка? У меня например в шкоде снег н акрыше и так не тает. Я так понял что Вы снимали обшивку крыши и утепляли?
Очень приятно, что хоть кто-то заинтересовался темой, а то на форуме похожих обсуждений не нашел...((
Сейчас тоже купил один из"фолов" , утеплю потолок в доме, а в бане хотелось бы всетаки не рисковать с холодом, поэтому и задал вопрос .
А Ваш СПЛЕН тоже фольгирован или просто вспененный материал? |
Evgeniy =--=
Добавлено: Чт 7 Декабрь 2006, 10:50 Заголовок сообщения: |
Andy писал(а): | Евгений,
А Ваш СПЛЕН тоже фольгирован или просто вспененный материал? | Машинка ИЖ Ода - далеко не иномарка. Потолок разбирал, проклеил вибропластом и 5мм слоем СПЛЕНа. Теперь крыша не создает такого гула и потеплее стало (в машине пол, двери и крыша проклеины). Сплен без фольги, вспененый пенополиэтилен с клеющим слоем, оба материала от Стандартпласта (http://www.stplus.ru/) исключительно автомобильного применения. Хотя вибропластом можно проклеить кухонные мойки из нержавейки, и льющаяся вода не будет такого шума производить. Еще у них есть Изолон, пузырьки в нем больше чем в сплене и он прям точная копия пенофола но без фольги и клеивого слоя. Положил его на пол машины.
В домостроении пока не приходилось использовать такие материалы, но честно говоря для длительного проживания в доме 'фолов' думаю мало, утеплитель не помешает. |
Evgeniy =--=
Добавлено: Чт 7 Декабрь 2006, 11:33 Заголовок сообщения: |
Чистые цифры:
Пенофол
теплопроводность - 0,03 - 0,038
сопротивление теплопередачи 1,2м2С/Вт
плотность - 45 кг/м3
паропроницаемостью можно пренебречь
цена за кв.м. - 40р при 4мм толщине
В моем случае Роклайт (Технониколь) аналог Роквулл
теплопроводность 0,037
сопротивление теплопередачи 1,88м2С/Вт
плотность - 30 кг/м3
паропроницаемость - требуется доп. пароизоляция.
цена за 1кв.м. 82,5р при 5см.
Т.е. для обеспечения требуемого сопротивления теплопередачи (например для МСК) 3,2м2С/Вт
пенофола надо 12мм(3 слоя по 4мм - 3,6м2С/Вт), Роквула 150мм (3 слоя по 5см 3,58м2С/Вт)
Цена 120р за 1кв.м. и 250р за кв.м.
Теоретически все прекрасно. |
PaulSpb
Добавлено: Сб 10 Февраль 2007, 13:30 Заголовок сообщения: |
Евгений, поясните, пожалуйста, как так получается:
- при примерно равных показателелях теплопроводности (0.038 против 0.037) пенофола требуется в 10 раз меньше?
- почему паропроницаемостью можно пренебречь? Паропроницаемость имеет величину, в зависимости от которой в строится "пирог" утепляемой конструкции и вентиляция
И еще: 40рублей цены при 4мм - это 10000 рублей за куб.м. При таком индексе теплопроводности изоляция золотая получается
И еще вопрос: как могут быть экологически чистыми продукты полимеризации формальдегида с мочевиной? формальдегид выделяется в атмосферу при резке листа пеноизола, напылении - так что использовать в жилых помещениях я бы его не стал.
В Финляндии, например, мебельные производства с 1992 года не используют ДСП, в производстве которых использовался фенолформальдегид.
Evgeniy писал(а): | Чистые цифры:
Пенофол
Evgeniy =--=
Добавлено: Вт 27 Март 2007, 12:49 Заголовок сообщения: |
PaulSpb писал(а): | Евгений, поясните, пожалуйста, как так получается:
И еще вопрос: как могут быть экологически чистыми продукты полимеризации формальдегида с мочевиной? формальдегид выделяется в атмосферу при резке листа пеноизола, напылении - так что использовать в жилых помещениях я бы его не стал. | А я почем знаю!!!!!
Я лишь сопоставил цифры так как я их понял. А в машине пенофол использовал задолго до строительства собственного дома. Так что эти вопросы вы лучше производителю задавайте.
От себя могу сказать, как я понял, что паропроницаемость по сравнению с роквулом на столько мала что учитывать её при сравнении некорректно, т.е. этот показатель близок к пароизоляционным пленкам. Из-за своей пузырьковой структуры материал действительно неплохой теплоизолятор. |
rtv06 =--=
Зарегистрирован: 21.03.2007 Сообщения: 28 Откуда: г.Королев, Моск.обл.
Добавлено: Вт 22 Май 2007, 09:54 Заголовок сообщения: |
Господа, день добрый.Тема мне очень интересна, т.к.
моя баня в стадии строительства и , естественно, мучает вопрос с утеплителями. Тут люди советуют керамзит. Может кто делал и знает , какой слой керамзита нужно?
Нужна ли пароизоляция м какая? |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Вт 22 Май 2007, 12:01 Заголовок сообщения: |
от 40 см ..
минеральные утеплители намного эффективней _________________ Ушел в себя, как в баню с паром. |
Добавлено: Вт 22 Май 2007, 13:13 Заголовок сообщения: |
для бани всетаки рекомендуются базальтовые... но могут пойти и минеральные. а насчет керамзита - то лудше по возможности отказаться от затеи утеплять им баню - дешевле обойдется.... _________________ Авторский раздел
rtv06 =--=
Добавлено: Чт 24 Май 2007, 11:53 Заголовок сообщения: |
Спасибо за совет, от керамзита откажусь, да и у нас он не так уж дешев. А Роквул сколько слоев надо для утепления потолка и пола |
Добавлено: Чт 24 Май 2007, 12:19 Заголовок сообщения: |
для потолка желательно не менее 15 см - это самая горячая часть бани, а пол я вообще не утеплял - стяжка на гунте (и зачем?- ведь по полу почти всегда холодный свежий воздух ходит). а вот внутреннюю сторону фундамента утеплил 5 см полистиролом - на уровне фундамента все равно жарко не бывает _________________ Авторский раздел
rtv06 =--=
Добавлено: Пт 25 Май 2007, 09:53 Заголовок сообщения: |
Дело в том, что у нас комната отдыха одновременно будет и жилой в осенние и ранневесенние холода, поэтому я и хочу утеплить пол.А что дает утепление фундамента полиситролом? У меня ленточка 30 см. |
Добавлено: Пт 25 Май 2007, 14:42 Заголовок сообщения: |
у меня ленточка 20 см - но не в этом судь. в "жилой" комнате, конечно, должен быть пол деревянный - без базара (стяжка это в парилке, помывочной и раздевалке). то что Вы называете "комнатой отдыха" у меня это просто гостинная- кухня. и пол там деревянный и уровень пола в этой комнате выше уровня стяжки в парилке на 30 см. а чтобы этот пол не утеплять я снутри к фундаменту прислонил 5 см полистиролл и засыпал его песочным "бруствером" по самый верх. промежуток от досок до грунта составляет чуть ли не пол метра. так что получается под полом закрытое морозонепроницаемое пространство - по этому пол у меня не утеплен. а чтобы это постранство проветривалось в фундаменте есть дырки , которые на зиму затыкаются а в теплое время стоят лишь с нерж сеткой чтоб мыши не лазили _________________ Авторский раздел
rtv06 =--=
Добавлено: Пн 28 Май 2007, 16:03 Заголовок сообщения: |
Хорошая идея,спасибо, попробую так сделать, но еще утеплю пол
для полного счастья |
Сергей П. =---=
Добавлено: Вт 26 Июнь 2007, 11:58 Заголовок сообщения: |
Я приделал к потолку пенфол 3 мм. Проклеил стыки. Пар держит. Но над каменкой этот самы пенофол, а точнее его полимерная пенка, попросту сгорела под фольгой. Осталась висеть только одна фольга. И пока первый раз топил был характерный запашок. Теперь и думаю, может его и вовсе содрать? И приделать вместо него Изовер с армирванной фольгой. Один минус - Изовер менее экологичен по сравнению с обычной базальтовой минватой. Есть ли у кого опыт пароизоляции потолка фольгированной минватой? |
momo
Добавлено: Пт 6 Июнь 2008, 11:14 Заголовок сообщения: |
Сергей П. писал(а): | Я приделал к потолку пенфол 3 мм. Проклеил стыки. Пар держит. Но над каменкой этот самы пенофол, а точнее его полимерная пенка, попросту сгорела под фольгой. Осталась висеть только одна фольга. И пока первый раз топил был характерный запашок. Теперь и думаю, может его и вовсе содрать? И приделать вместо него Изовер с армирванной фольгой. Один минус - Изовер менее экологичен по сравнению с обычной базальтовой минватой. Есть ли у кого опыт пароизоляции потолка фольгированной минватой? | наверно лучше использовать ПЕНОТЕРМ
http://www.termamarket.ru/penotermnpplf |
Docent
Добавлено: Пт 15 Август 2008, 09:43 Заголовок сообщения: Re: Стекловаты или различные "фолы" что эффективне |
Andy писал(а): | Есть 2 варианта: разнообразное стекловолокно(URSA, ISOVER) или различные фолы, широко представленные на рынке (типо пенофол и пр.), которые получаются дешевле первых. Продавцы фолов утверждают что 5мм его толщины приравниваются по теплопроводности к стекловатам. | Скажу отдно. Пенофол для моечной и гостиной самое то, а вот парилку стекловатой утеплять надо. У отца моечную утеплили пенофолом, нормально. Чуть позже им же утеплили парную. Появился запах - непонятно какой, вонь и все тут. В итоге на следующий год пенофол в парилке сняли, уложиди стекловату, постепенно запах исчез. Выводы? |
karenin *=---=*
Добавлено: Пт 5 Сентябрь 2008, 17:18 Заголовок сообщения: Керамзит или базальтовая плита |
Что более экономически (дешевле) и технологически и функционально оправдано для изготовления пола в бревенчатом срубе керамзит или базальтовая плита?? |
Виракоча =--=
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 18:41 Заголовок сообщения: Изорок vs Роквул - что лучше? |
Кровля у меня не утеплена. Собираюсь утеплять пол (по черному полу, 10см) и потолок (15 см) - выбор стоит между Изороком и Роквулом.
Есть ли принципиальные отличия? |
