ZYBY **=***=**
Добавлено: Пн 14 Сентябрь 2009, 11:19 Заголовок сообщения: |
Толя привет! Вышел я в понедельник и обалдел! Парни вместо того, чтоы в выходные париться, пить водку, по лесу шатьться за грибами и клюквой Вы сидите в инете, да мало того еще по два раза (в разных темах) пишите одно и тоже! Креста на вас нет! Вы лучше всем кагалом валяйте к нам - в Тамбовщину, денечек покумекаем и выправим дефект! _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
Боцман **=***=**
Добавлено: Пн 14 Сентябрь 2009, 11:28 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Парни вместо того, чтоы в выходные париться, пить водку, по лесу шатьться за грибами и клюквой Вы сидите в инете, | ZYBY, было-было...в пятницу..и жар, и пар, и лес с прикормкой дичи на сезон... и пиво... еле в субботу ноги с природы унес- к технике потянуло (и то- только в воскресенье) |
angomsk **=***=**
Добавлено: Пн 14 Сентябрь 2009, 12:10 Заголовок сообщения: |
ZYBY, Серёга, эт нормалюди по выходным отдыхают, а мне как раз за комп садится надо. Ну и дай думаю спрошу чего. _________________ ..."наш организм – не только физическое тело, а и носитель квантовой энергии купающейся в океане космических полей созданной природой"... |
андрей А.В.
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Чт 11 Март 2010, 00:43 Заголовок сообщения: |
Стизол – аналог пенофенола. Сделай на него поиск по форуму, увидишь разные мнения.
Опять же Хошев Ю.М. в книге «Сауна….» приводит пенофенол как идеальный пароветрогидротеплоизолятор внутренних помещений бани.
Собрат стизола (пенофенола) пенотерм (на основе вспененного полипропилена) более термостойкий :
Стизол «Теплоизоляция на основе вспененного полиэтилена. Выдерживает не прямое воздействие до 130 оС»
ПЕНОТЕРМ НПП ЛФ - Cпециальная теплопароизоляция для бань и саун: «Однако самым серьезным различием является то, что температура применения у пенополиэтилена не более +80 С, а у полипропилена +150 С» http://penoterm.ru/inner.php?page=reflectinsulation&id=100003 (только не принимай их схему монтажа буквально)
Короче -я бы поостерегся ставить стизол туда где погорячее
Если речь о внутреннем утеплении парилки в бревенчатой или брусовой бане – разделяю господствующее на форуме мнение вообще не утеплять, в особенности таким «под термос» |
Баньяк
Добавлено: Чт 11 Март 2010, 14:27 Заголовок сообщения: Утепление парной пенофолом? |
Утеплил стены парной пенофолом.
Пенофол прибивал к стенам степлером. Затем прибил к стенам рейки, и на рейки прикрепил вагонку. За год эксплуатации никаких проблем и запахов не обнаружил.
Теперь читаю Русбани и офигеваю от широты мнений. Кто-то пенофол вообще не приемлет. Кто-то наоборот, только за. Кто-то предлагает оставлять зазоры, кто-то считает это необязательным. Кто-то утверждает, что под пенофолом обязательно будет гнить сруб, кто-то считает это бредом.
В общем, хотелось бы выработать окончательное решение.
Можно ли и в каком виде применять пенофол в парной?
Будет ли гнить дерево под пенофолом?
И как его правильно монтировать? |
un **=---=**
Добавлено: Чт 11 Март 2010, 16:31 Заголовок сообщения: |
Если не лень, сними вагонку, посмотри как там он себя ведеет. Загляни под пенофол, как там стены, сырые, гниют ли?
Это будет верный шаг к "окончательному решению".
Не забудь описать условия своей парной (температура, влажность, частота эксплуатации)
Форумчане скажут спасибо за практический опыт. _________________ Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, что не сделал. |
Алексей2 *=---=*
Добавлено: Чт 11 Март 2010, 17:02 Заголовок сообщения: |
подержи кусочек пенофола над кипящим чайником- он деформируется, сеживается. косяк только в этом. Т.е стены можно, а потолок наверно нежелательно. Склеивается алюминиевым скотчем только встык . Внахлест через какое-то время обязательно разойдется. |
Боцман **=***=**
Добавлено: Чт 11 Март 2010, 18:21 Заголовок сообщения: |
Применили пенофол в городской бане. Щели между горбылем- видно пенофол отчетливо.
Деформаций нет (я смотрел- специально- не обнаружил).
Парная работала и при 85 градусах.
Под пенофолом везде вагонка (от старой парной).
Помню у Стаса-Сибиряка- ...ФОЛ конкретно потек...оттуда и пошел кипеш, имхо) |
andrei0017 *=---=*
Добавлено: Пт 12 Март 2010, 19:39 Заголовок сообщения: |
я уже спрашивал но ответа так и не получил. вот под эти пенофолы-пенотермы надо пробивать пороизоляцию ? |
Боцман **=***=**
Добавлено: Пт 12 Март 2010, 19:50 Заголовок сообщения: |
они уже сами по себе пароизоляция. |
andrei0017 *=---=*
Добавлено: Пт 12 Март 2010, 20:24 Заголовок сообщения: |
ясно. а в углу где печь выше кирпича будет мет. экран под экраном базальт. так под базальт надо пароизоляцию ? |
Коллега **=***=**
Добавлено: Пт 12 Март 2010, 21:15 Заголовок сообщения: |
Надо .Но если экран будет плотно прилегать,то пойдёт запросто,благо температура там ого-го. _________________ В миру Алексей.
Баня и Печка |
Добавлено: Вс 14 Март 2010, 19:33 Заголовок сообщения: |
После долгих и мучительных раздумий чем утеплять парную базвата+ фольга и ПЕНОТЕРМ победил ПЕНОТЕРМ. Базвата сожрет много ценного пространства парной, а по характеристикам 15 см базваты хуже 8мм пенотерма. Вот только не очень понятна фраза с сайта производителя "Для обеспечения вывода конденсата, в месте примыкания стены к полу делается небольшой вывод полотна материала. " Понятно, что конденсату нужно куда- то стекать. Это я правильно понял, что между вагонкой и полом надо оставлять щель и в нее немного выпускать пенотерм? Тогда что же плинтуса в парилке не будет? _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Вт 16 Март 2010, 00:14 Заголовок сообщения: |
А на сайте производителя рисунок есть http://penoterm.ru/inner.php?page=reflectinsulation&id=100003 , на плинтусе они дают сэкономить
lotos, ты ведь недавно писАл "Брус 150 утеплял изнутри фольгаизолом 5мм и вагонка и не жалею. Парился всю зиму."
Расскажи почему пришлось думать за новый утеплитель? |
Добавлено: Вт 16 Март 2010, 10:09 Заголовок сообщения: |
Фольгаизол по уточненным данным работает максимум до +80. Значит начинает выделять бяку еще раньше. Когда строители обивали мне стены я еще не читал форум и не задумывался об этом. Я созванивался с продавцами фольгоизола и они в один голос говорили, что в парных использовать очень не рекомендуется. Я парюсь обычно при +65- +75, но первоначально для разогрева парной довожу температуру и до +90. Но в качестве держателя тепла фольгоизол показал себя достойно. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Анатолий79 *=---=*
Добавлено: Пт 6 Сентябрь 2013, 10:23 Заголовок сообщения: Алюбабл что за зверь? |
Объехав летом пару магазинов в нашем регионе, я обратил внимание, что в качестве утепления парилки продавцы предлагают «Алюбабл».
Вчера встретился с парой мастеров по вопросу отделке парилки, так и они в один голос утверждают, что они уже долгое время применяют в качестве утеплителя этот материал.
Кто, что может сказать по этому вопросу? Возможно, кто-то сталкивался с этим материалом? |
Добавлено: Пт 6 Сентябрь 2013, 11:10 Заголовок сообщения: |
Я что- то нигде не могу найти допустимые температуры использования и инфу о том, что можно использовать в парных. Основа этого материала полиэтилен. Вот его точно нельзя применять в парных. Насколько я знаю он начинает разлагаться с выделением бяки уже при 50С. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Анатолий79 *=---=*
Добавлено: Пт 6 Сентябрь 2013, 15:50 Заголовок сообщения: |
Заехал в магазин и выяснил, что диапазон рабочих температур до 100С. На вопрос всего сто градусов, был дан ответ, ее потом необходимо обтянуть фольгой.
Короче полный бред и лохотрон. Еще раз убеждаюсь, что продавцу лишь бы впихну хоть, что ни будь. |
strannikMK =--=
Добавлено: Вс 8 Сентябрь 2013, 17:47 Заголовок сообщения: "Кривой" пирог. Критично ли это? ПОДСКАЖИТЕ!! |
Друзья, проблема в следующем. Решить надо по возможности быстрее - скоро холода, а париться очень хочется, да и времени на строительство не много.
Достался сруб. Он, видимо, сначала предназначался для жилья, потом его начали перестраивать "под баню", потом забросили и в таком виде он недавно достался мне. Там проблема вот в чем - снаружи идет сосновый сруб из бруса 150х150 (кстати, хорошо! проконопаченный), затем по нему степлером прямо к стене - мембранная пароизоляция ( типа изовек ), потом внимание, по ней - рейки-маяки и, соответственно, вент-зазор - +- 5 см, дальше - фольга (проклеенная алюм. скотчем), а потом прямо по фольге - стены забиты осиновой вагонкой. Доделано не до конца, но процентов на 80 там все это закончено, так в 2-х местах только не закончено. Это то помещение, которое планировалось типа под парную, в других помещениях - просто брус и мембранная изоляция на стенах тем же макаром, потом маяки и - вагонка...
Понятно, что криво, но критично ли это? Крайне не хочется все это разбирать, сами понимаете.
Больше всего напрягает то, не начнет ли плавиться или гореть эта мембрана на стене при таком "обратном" устройстве этого вентзазора, особенно если хорошенько топить? Данных по ее устойчивости к высоким температурам я не знаю. Но получается, что максимум тепла от фольги будет отражаться в сторону несущей стены, то бишь этой самой мембраны, которая к ней пристреляна.
Спасибо большое! |
