Пол с подогревом и уклон для стока воды
На страницу 1, 2, 3  След.
SRV
СообщениеДобавлено: Пн 11 Декабрь 2006, 19:08    Заголовок сообщения: Пол с подогревом и уклон для стока воды Ответить с цитатой
Делаю пол с подогревом в моечной. Бетон - пенопласт 10 см - стяжка 5 см - кабель - стяжка 5 см. Сейчас нахожусь на стадии укладки кабеля.
Вопрос:
1.когда делается стяжка поверх кабеля обязательно ли сеяный песок или пойдет ПГС с небольшими камушками?
2.нужно ли армировать в итоговой стяжке?
3.делать ли итоговую стяжку идеально ровной без уклона для воды, а уклон для стока сделать небольшой потом при укладке плитки? может есть нормы для уклона в миллиметрах на метр?
Заранее спасибо!
Чуриков Александр
СообщениеДобавлено: Пн 11 Декабрь 2006, 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу ответить только на третий вопрос. Итоговую стяжку лучше делать сразу с уклоном строго по маякам. Потратить время. Плиткой намного сложнее и расход раствора громадный. Плиткой лучше подкорректировать.
СообщениеДобавлено: Пн 11 Декабрь 2006, 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итоговую стяжку не армировали.раствор - клей для гранитной плитки.
Толщина итоговой стяжки в 5 см- великовата,ИМХО.- посмотрите рекомендации для кабеля. Для защиты стен от воды на полу сделали плинтус из нарезанных полосок плитки шириной 7-8 см, плюс - прошлись силиконовым герметиком по зазорам Very Happy
SRV
СообщениеДобавлено: Пн 11 Декабрь 2006, 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAGOL писал(а):
Толщина итоговой стяжки в 5 см- великовата,ИМХО.- посмотрите рекомендации для кабеля.Very Happy
Кабель Теплолюкс, в рекомендациях сказано 3-8 см, думаю 5 - где-то среднее. И еще в инете где-то почерпнул информацию, что если пол используется для постоянного отопления, то стяжка должна быть не менее 5 см. Я конечно для постоянного не буду использовать, но все-же а может понадобится, баня к дому пристроена, там тепло и в доме тепло.
Думаю все-таки сармировать, есть сетка сварная с ячейкой 10х10см.
Мучает все-таки вопрос нужен ли сеяный песок для однородности или пойдет песчано-гравийная смесь (ПГС), конечно без крупных камней?
на помещение 3х3 метра, сток в середине, если стяжку в центре сделать 4 см, а по краям 5 см, т.е. уклон получится 1 см на 1.5 метра - этого достаточно будет???
СообщениеДобавлено: Вт 12 Декабрь 2006, 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://ecogrand.ru/poli1.html- можно просветиться Very Happy
Чуриков Александр
СообщениеДобавлено: Вт 12 Декабрь 2006, 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю уклон в 1 см. мал. У меня 2-2.5 за то вылил ведро оно враз стекает к центру и не застаивается.
СообщениеДобавлено: Вт 12 Декабрь 2006, 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы ,имея наглядный пример своего стока в одну точку, теперь бы сделал равномерный сток от одной стены к противоположной, а у края этой "противоположной"-желоб-водослив уже в воронку. Слишком большой уклон- чревато падениями на мыльном полу Very Happy
SRV
СообщениеДобавлено: Вт 12 Декабрь 2006, 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Вот еще полезную ссылку нашел, рассмотрены различные типы стяжек:
http://www.bronepol.ru/y7/y720/detail.php?ID=1695
Решил делать 4 см итоговую стяжку: кабель утапливаю 2см бетоном - сетка сварная 10х10 и еще 2 см бетона.
Чуриков Александр
СообщениеДобавлено: Вт 12 Декабрь 2006, 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, кафель пол опасный, особенно после намыливания. Ходить нужно только в резиновых тапочках. В тапочках Вы не упадёте. Проверил на себе.
Миха
СообщениеДобавлено: Чт 14 Декабрь 2006, 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброе время суток.
Отвечаю на некоторые вопросы. Стяжка над кабелем должна быть равномерная, без армирования, иначе перегорит кабель.
Также нельзя ,что бы кабель находился под предметами постоянной установки.
СообщениеДобавлено: Пт 15 Декабрь 2006, 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оба замечания - от лукавого, а не из горького опыта Very Happy
Миха
СообщениеДобавлено: Пт 15 Декабрь 2006, 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Занимаюсь ремонтами квартир более 8 лет.
Под кафель, без заливки стяжки, продаются специальные кабеля. Уложенные на сетку ( DEVI)
СообщениеДобавлено: Вс 17 Декабрь 2006, 02:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только цена на них в 2-3 раза поболее будет, но мАстерам .... - они на проценте от комплектующих. - надеюсь - без обид Very Happy
ДоброЖелатель
СообщениеДобавлено: Чт 21 Декабрь 2006, 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у самого дома 180 метров площади отапливаемой исключительно теплым полом (водяным), термофол (8мм), трубы, сверху 6см цементопесчаной стяжки без армирования, и все ОК… Абсолютно поддерживаю идею о равномерности стока от одной стены к другой…
PS Кабель действительно может перегреваться! Ведь его температура больше 100 градусов и если где то получаемое тепло не рассевается, то кабель может реально сгореть… (говорят во всех фирмах которые занимаются укладкой электрических теплых палов).
Koroviev
СообщениеДобавлено: Сб 6 Январь 2007, 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДоброЖелатель,
А можно поподробнее про Ваш пол?
СообщениеДобавлено: Вс 7 Январь 2007, 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько дней собираетесь париться- просто пол прогревается практически тока через 24-36 часиков ?
Mikedr
СообщениеДобавлено: Ср 20 Май 2009, 09:18    Заголовок сообщения: Теплый пол. Вопросы. Ответить с цитатой
Пол- бетонная плита. Утеплять буду 5 см пеноплекс. Вопрос - гидроизоляция под пеноплексом или по пеноплексу? Пока склоняюсь - под пеноплексом. Т.Е. снизу вверх - бетонная плита - гидроизоляция с заходом на брусовые стены, гидростеклоизол на битумной мастике - пеноплекс с проклееными стыками - арматурная сетка 5 на 5 см приподнятая над пеноплексом на 1 см (кусочки плитки) - стяжка 5 см с электрическим теплым полом - керамогранит. От стен стяжка отделена слоем пенофола (компенсаторный зазор?). В последующем вверх от пола на стены плитка (на 30 см), на цсп.
Правильно? Или есть какие-то хитрости?
Спрашиваю, т.к. со своим мастером не нашел взаимопонимания. Цены тот озвучил - 2 тыс. за квадрат стяжки и отдельно за теплые полы и керамогранит. Я даже торговаться не стал. Нашел вменяемых (по цене), а вот по качеству -?
PROSIKOV
СообщениеДобавлено: Чт 21 Май 2009, 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mikedr, в бане пеноплекс не использовал,а в доме да.плита-пеноплекс 5ка с четверть внахлёст-подкладка 3мм под нагревательные маты(кстати она-подкладка с фольгой вверх,проклееная алюм. лентой и служит гидроизоляцией)-5см стяжка-в гостиной и в ваной плитка,в др. комнатах доска паркетная.У меня раньше(до электрополов) обогрев был тепловетиляторами ,сейчас полами.Разница в комфорте 1к10 Smile ,поэтому советую при выборе мощности нагревательных элементов пола подумать об этом.Сам в процессе стройки бани-электрополы делаю в моечной и КО с програмируемым регулятором-720 помоему
Blind Priest
СообщениеДобавлено: Чт 21 Май 2009, 02:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а сами то ТП чьи и какие, а так все верно. тока ТП как можно ближе к КГ.
Зы: фотки бы кинул. мне оч интересно что получилось(ается)
Mikedr
СообщениеДобавлено: Чт 21 Май 2009, 07:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто такой КГ?
Пока только коробка. Сейчас приступают к остальному. Обязательно выложу, месяца через 2 Smile
Страница 1 из 3
