Пол с подогревом и уклон для стока воды
Mikedr
СообщениеДобавлено: Чт 21 Май 2009, 07:46    Заголовок сообщения: Гидроизоляция места для душа Ответить с цитатой
Хочу не ставить душевую кабинку (размеров не нашел) , а выложить из кирпича место для обливания (как в общ. банях) с небольшим порожком, трапом и стенами , метра 2-2,5 высотой, метра 1,5 шириной. Вопрос: гидроизоляцию пола делать перед выкладыванием стенок из кирпича, или после. Если после гидроизоляции - то кирпич стоит на стеклоизоле, зато есть нахлест стеклоизола на брусовую стену за кирпичной стенкой. А если после - то его нет. А вдруг туда вода попадет. Или делать кирпич до потолка, чтоб ничего туда не попадало? Высота почти 3 метра Sad
Blind Priest
СообщениеДобавлено: Чт 21 Май 2009, 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
керамогранит
Blind Priest
СообщениеДобавлено: Чт 21 Май 2009, 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у Sergei L сделано хорошо. спроси как он делал.
Mikedr
СообщениеДобавлено: Чт 21 Май 2009, 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть Sergey, Sergey 45, sergey 65. Кто из них?
Blind Priest
СообщениеДобавлено: Чт 21 Май 2009, 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergei L
http://forum.rusbani.ru/profile.php?mode=viewprofile&u=3285
Mikedr
СообщениеДобавлено: Пт 22 Май 2009, 09:17    Заголовок сообщения: Бортик из керамогранита по стене Ответить с цитатой
Как крепить этот бортик? На направляющие (такие оцинкованные профили для гипсокартона)? Они сами по себе 2-3 см толщиной. Т.е. если еще два слоя ЦСП (или один фанеры, а другой цсп), да еще керамогранит толщина такого бортика будет 5-6 см. толщиной. По моему такого плинтуса даже нет, чтобы закрыть. В моечной еще ничего, все равно стены потом вагонкой обшивать, все более менее закроется. А в парной? Прямо ступенька какая то образуется. А если непосредственно к стене основу для плитки (ЦСП , фанера) привинчивать то неясно, не поведет ли. Ведь эти 2 нижних бруса за пару лет еще усядут на полсантиметра.
Боцман
СообщениеДобавлено: Пт 22 Май 2009, 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так сделал. и уверен, что все будет пучком (срубу полтора года)
Но я сторонник дать деревяшке по-максимуму просохнуть. Потому если бы и клал керамогранит, то как можно позже- осенью.
Mikedr
СообщениеДобавлено: Пт 22 Май 2009, 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно полосу фанеры высотой 30 см крепить к брусу двумя шурупами с организацией некоего подобия скользящего каркаса. Т.е. верхний шуруп завинчивать в прорезь в фанере, чтоб при усадке скользил. Как такое решение?
Mikedr
СообщениеДобавлено: Пт 22 Май 2009, 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на фанеру, естественно, ЦСП.
Боцман
СообщениеДобавлено: Пт 22 Май 2009, 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теоретически возможно.
Практически- сложновато не забить шляпку шурупа и прорезь плиточным клеем.
Тогда уж обрешетку скользящую- а на нее фанеру и керам намертво.
Но это целый гимор- появляется ощутимая щель между стеной и плиткой- вода попадет- не уйдет оттуда уже. А если низ делать пустым швом- отвратно смотрится.
Mikedr
СообщениеДобавлено: Пт 22 Май 2009, 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так прорезь на фанере, а сверху вторым слоем, вразбежку, ЦСП наглухо к фанере, короткими шурупами, чтоб фанеру не насквозь в брус.
Боцман
СообщениеДобавлено: Пт 22 Май 2009, 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так можно. Только саморезов на фанеру поболе, чтобы не играло ничего.
Нужно ли- вот вопрос.
Для спокойствия- делай!
franklin495
СообщениеДобавлено: Чт 4 Июнь 2009, 13:26    Заголовок сообщения: Ситуация с полами. Ответить с цитатой
В общем видимо сделали где то ошибку.
Пол состоит из лагов в них утеплитель 150 мм, с друх сторон общит OSB. В сауне хотим положить плитку. Как корректно сделать гидроизолюцию и пол до плитки?
Большие спасибо за любою помощь. Строители ничего незнают.
sеrgе
СообщениеДобавлено: Чт 4 Июнь 2009, 14:26    Заголовок сообщения: Re: Ситуация с полами. Ответить с цитатой
что заставляет так думать?
franklin495
СообщениеДобавлено: Чт 4 Июнь 2009, 14:39    Заголовок сообщения: Re: Ситуация с полами. Ответить с цитатой
думаю потому, что вода влага должна уходить под пол, а там уже утеплитель. Мне кажется что обычную гидроизолюция в баню не положить, т.к. нагрев.
sеrgе
СообщениеДобавлено: Чт 4 Июнь 2009, 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пол не нагревается до опасных для гидроизоляции температур
d.jester
СообщениеДобавлено: Вт 20 Октябрь 2009, 18:13    Заголовок сообщения: Теплый пол в бане. Ответить с цитатой
Надумал провести реконструкцию своей бани.
Баня деревянная, неотапливаемая. пол был по лагам.
Сейчас меняю полы и возникла идея сделать теплый пол.
Кто-нибудь имеет опыт организации теплых полов в холодных помещениях типа бани? Насколько это оправданная затея?
Я так понимаю, первое что надо, это утеплить пол снизу, чтобы не греть улицу... Второе, пол должен быть керамическим, так как камень лучше прогревается. C другой стороны дерево теплее чем камень...
Может кто-то приведет пирог теплого пола для бани?
Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: Ср 21 Октябрь 2009, 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forumhouse.ru/forum166/thread40819.html - можно посмотреть и почитать
d.jester
СообщениеДобавлено: Ср 21 Октябрь 2009, 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAGOL писал(а):
А сколько дней собираетесь париться- просто пол прогревается практически тока через 24-36 часиков ?
В таком случае нет смысла делать теплый пол в холодной бане?
Если я приехал попариться, к примеру зимой на один день, затопил печь, включил подогрев пола, то Вы хотите сказать, что он теплым станет через 24 часа только?
СообщениеДобавлено: Ср 21 Октябрь 2009, 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну точного времени не укажут, но долго.. если только приехать-попарится то классические теплые полы в стяжке под кафель (водяные или эл-кие)-не для вас. соотношение мощности и теплоемкости не те.. вот если б вначале мощность в разы повысить а при приближении к нужной т-ре снижать... Возьметесь за разработку? потом расскажите получилось ли???? ешё проблема видимо есть- как сделать, чтоб не растрескались при неравномерном быстром прогреве..
Страница 2 из 3
