Добавлено: Чт 22 Октябрь 2009, 00:25 Заголовок сообщения: |
Вот данные по теплому полу.
Температура на улице ночью - 0-4 градуса, днем - 3-7 градусов, пол - 15см бетон+10см ЭППС+терлый пол в стяжке 5-6 см+клей+керамогранит. Парилка 2000х2700Х2250мм, мощность нагревателя 500 ватт. Нагрев пола с 10-12 градусов до 20 произошел за 6-7 часов
Новые мои приборы управления позволят мне програмировать режим прогрева на неделю с разбивкой по часовым зонам в течение любого дня недели. |
Добавлено: Чт 22 Октябрь 2009, 00:29 Заголовок сообщения: |
MAGOL писал(а): | Вот данные по теплому полу.
Температура на улице ночью - 0-4 градуса, днем - 3-7 градусов, пол - 15см бетон+10см ЭППС+терлый пол в стяжке 5-6 см+клей+керамогранит. Парилка 2000х2700Х2250мм, мощность нагревателя 500 ватт. Нагрев пола с 10-12 градусов до 20 произошел за 6-7 часов Тонкие маты позволяют существенно снизить время прогрева пола. Статистика - в ближайшее время будет.
Anton777
Добавлено: Пт 5 Ноябрь 2010, 04:16 Заголовок сообщения: |
На личном опыте убедился, что водяной пол с подогревом на много лучше электрического, учитывая то, что срок службы электрического теплого пола 15-20лет, а водяного более 40 лет, так что задумайтесь если не собираетесь продавать жилье)
http://www.panel-ka.ru/articles_56.html |
седой =---=
Добавлено: Сб 27 Ноябрь 2010, 17:33 Заголовок сообщения: Пол теплый? |
Здравствуйте,уважаемые. Много прочитал про утепление полов,целые баталии про то,как правильно сделать сэндвич. И вот какая идея меня посетила. А что если не париться со всеми этими утеплителями,а взять и просто поставить под пол простой обогреватель. У меня баня 6*4,от земли до пола метр. Почему бы не поставить под пол батарею которая бы грела там воздух? Какие вижу плюсы? Во первых,проблема замерзания канализации отпадает. Во вторых ногам будет приятнее по теплому полу. В третьих сырости под полом не будет. Минусы конечно тоже есть.Первое,это расход электроэнергии(но за удовольствия всегда надо платить),и второе это конечно пожаробезопасность. Может кто подскажет какой лучше обогреватель поставить в плане безопасности? Так что бы был включен постоянно на малом режиме,а когда топим баню можно и посильнее включить для комфорта. |
Добавлено: Сб 27 Ноябрь 2010, 18:29 Заголовок сообщения: |
седой, грамотно сделанная канализация не замерзнет, т.к. в ней воды нет, по нижнему подогреву пола не советчик , теплых полов постелил несколько сотен м2 , электрических правда не делал , но в твоем случае электрический ТП оптимальное решение , естественно с утеплением ниже теплого пола, а с сыростью ,если она есть , бороться надо проветриванием пространства. |
седой =---=
Добавлено: Сб 27 Ноябрь 2010, 20:15 Заголовок сообщения: |
Не, не сама канализация,а водяной затвор,я имел в виду конечно. Теплый пол будет,обязательно,но в доме. А тут на двадцати с небольшим квадратах,я думаю и этим обойтись. А вот электрический теплый пол почему то не хочу. |
Добавлено: Сб 27 Ноябрь 2010, 20:48 Заголовок сообщения: |
седой, затвор в трапе довольно устойчивый элемент, при опасении его промерзания достаточно налить туда незамерзающую жидкость ,объем не большой, соответственно все совершенно реально.
Если попробовать подогреть пол из подполья, то затраты электроэнергии на это будут несопоставимы и эффективность будет стремится к 0. |
седой =---=
Добавлено: Вс 28 Ноябрь 2010, 06:17 Заголовок сообщения: |
Думаю ты не прав. Я не хотел делать свой подогрев,как аналог электрическим или водяным теплым полам. Но конвектор под полом все же сделает более комфортным хождение по полу. У моих друзей в бане постоянно включена батарея на стенке под окном. В бане все время плюсовая температура, и нагревается при топке быстрее когда стены не ледяные. А вот полы у них холодные. Но дело в том что они живут там в котедже,и как не крути контролируют. А я буду приезжать раз в неделю,потому и переживаю о пожаробезопасности.
И кстати теплые электрические полы которые ты монтируешь,тоже ведь не от святого духа работают,а потребляют электроэнергию. |
vladvar *=---=*
Зарегистрирован: 04.06.2008 Сообщения: 290 Откуда: Подмосковье
Добавлено: Чт 17 Май 2012, 16:44 Заголовок сообщения: Теплый пол |
Всем доброго времени суток.
Баню построил давно, форум тоже курю периодически. Есть проблема, прошу советов. Баня на блоках, утепление пола от земли
черновой пол - пергамин - роквул 15 см - пароизоляция - половая доска.
Так как пользуюсь круглый год, то зимой возникает проблема по холодному полу. Хотелось бы сделать его теплым.
На ум пришли следующие варианты:
1. Снять половую доску, бросить фольгоизол для отражения тепла, пустить по нему трубы с теплоносителем (нагрев от банной печи), закрыть обратно половой доской. Как вариант, по существующему полу набить брусков между ними положить трубы теплого пола и сверху накрыть фанерой. На форумхаусе сказали, что если не монолитить трубы в основание пола работать не будет.
2. Бросить на пол какие-нибудь электрические маты (правда не знаю есть такие или нет) теплого пола и накрыть сверху 3-4мм фанерой.
Готов рассмотреть и обсудить. |
Борис Иванович =---=
vladvar *=---=*
Добавлено: Вт 22 Май 2012, 09:37 Заголовок сообщения: |
Второй вариант, я имел ввиду какое-нибудь "Доброе тепло" на полу расстелить, а сверху фанеру. |
vladvar *=---=*
