Igor L =---=
Добавлено: Вс 7 Январь 2007, 20:12 Заголовок сообщения: Можно ли сузить дымоход? |
Хочу по чердаку и далее сделать дымоход хорошим сендвичем но сендвичей диаметром более 20см похоже в природе нету. Возможно ли для печи ОИК ПК1 (с камином) использовать такое сечение учитывая то что "родной" дымоход там идет в 6 кирпичей тоесть сечсением в 2 раза больше? |
Добавлено: Вс 7 Январь 2007, 23:10 Заголовок сообщения: |
А если в параллель два сендвича пустить? _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
Igor L =---=
Добавлено: Пн 8 Январь 2007, 17:07 Заголовок сообщения: |
Как вариант рассматривается...
Просто хочу понять какое реально необходимо сечение. В аналогичных по размеру печах без камина труба везде идет в 4 кирпича тоесть сечение дымохода - половинка, очевидно для печи этого достаточно. Въюшка камина в ПК1 идет в 1 кирпич, если я правильно понимаю что эффективное сечение дымохода определяется по самой узкой части, то уже видна избыточность в 1/2 кирпича.
С другой стороны если не просто печь а печь+камин то возможно половинка кирпича для печи уже мало и нужен целый.
Вопщем нифига не понятно... Практики что скажете? |
Францыч *=---=*
Добавлено: Пн 8 Январь 2007, 18:16 Заголовок сообщения: |
Достаточно проходное Ду200 мм, делаем так. |
Igor L =---=
Добавлено: Вт 9 Январь 2007, 14:02 Заголовок сообщения: |
Францыч
коротко и ясно, спасибо!)) |
МихаилД =--=
Зарегистрирован: 07.02.2008 Сообщения: 10 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Чт 7 Февраль 2008, 15:39 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте Всем. Я еще никто в печном деле. Но. Осенью 2007 г.
построил в своем доме ОВИК ЗК5. Все работает отлично. Дымоход-сэндвич 200 мм. Одновременно камин+печь топятся без проблемм. |
