gidrodiesel =--=
Добавлено: Ср 17 Январь 2007, 00:08 Заголовок сообщения: Проект бани 3x4 |
Здравствуйте!Собираюсь строить баню 3х4 и пристроить веранду.не знаю как распланировать либо устроить раздевалку и помывочную с парилкой в срубе или раздевалку вынести на веранду.подскажите проекты обоих вариантов! заранее благодарен! |
Chk =--=
Добавлено: Пт 19 Январь 2007, 01:20 Заголовок сообщения: |
Во-первых, на сколько человек рассчитана Баня? Во-вторых, чем обусловлен размер 3х4 - уже имеющимся срубом, фундаментом. Веранда открытая или закрытая, утеплённая или нет?
Ну, например, такой вариант: сруб делим 3х1,5 и 3х2,5 - собственно помывочная и парилка, веранда утепленная, чтобы зимой не околеть, можно в принципе пристроить с любой стороны. Так вот... |
gidrodiesel =--=
Добавлено: Пт 19 Январь 2007, 16:56 Заголовок сообщения: |
париться будут от 2 до 4 человек но 4 это редко!
размер обусловлен местом где будет стоять баня больше не влезает.
веранда на первых порах будет с крышей но без стен хотя скорей всего со временем и они появятся!эксплуотация будет скорей всего только летняя
вы предлагаете примерно это?
http://foto.mail.ru/mail/gidrodiesel/3/i-4.jpg
мне нравится! а как вам:
http://foto.mail.ru/mail/gidrodiesel/3/i-5.jpg
правда дверь будет с трёхметровой стороныв любом случае!
что выбрать? |
gidrodiesel =--=
Добавлено: Вс 21 Январь 2007, 20:12 Заголовок сообщения: |
и ещё один вопрос:
как крепятся половые лаги к срубу?
обьясните я никак не пойму |
Добавлено: Вс 21 Январь 2007, 21:22 Заголовок сообщения: |
gidrodiesel писал(а): | и ещё один вопрос:
да никак - они ставятся на опоры
насчет бани - второй вариант не подходит - двери должны быть от парилки наружу да и парилка маааханьная - плучится сауна а не баня _________________ Авторский раздел
Добавлено: Вс 21 Январь 2007, 21:53 Заголовок сообщения: |
исчо- если делаете баню- то в вашем срубе переодевалка должна быть минимальной (1,5х3) остальное- парилка мыльница в одном пространстве. но по вашим чертежам видать, что вы планируете душегубку типа "сауны" _________________ Авторский раздел
gidrodiesel =--=
Добавлено: Вс 21 Январь 2007, 22:16 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответы! если былабы возможность построил бы по больше, но никак не получится!
продумаю ещё вариант вынесу на обсуждение! |
gidrodiesel =--=
Добавлено: Пн 22 Январь 2007, 11:39 Заголовок сообщения: |
1 не учтена толщина стен (это существенно)
2 что - одна полка будет? на какой высоте? какой ширины (совет - полка, на которой лежат должна быть 65-75 см а то и ширше)
3 какой промежуток между полкой и печкой? попку не поджарите? _________________ Авторский раздел
gidrodiesel =--=
Добавлено: Вт 23 Январь 2007, 11:03 Заголовок сообщения: |
второй вариант уже лудше- осталось лишь
1. печь перенести в самый угол
2. дверь в парилку сделать из раздевалки
3. убрать дверь между раздевалки и душевой
4. сделать зеркальный переворот по горизонтали (это если учитывать расположение дома)
полоки можно оставить без загагулин. _________________ Авторский раздел
Добавлено: Вт 23 Январь 2007, 11:05 Заголовок сообщения: |
а где пойдет труба? или у вас будет печка на алектре? _________________ Авторский раздел
gidrodiesel =--=
Добавлено: Вт 23 Январь 2007, 16:08 Заголовок сообщения: |
зачем переносить печь в самый угол?
печь будет дровяная,труба пойдёт вертикально. |
gidrodiesel =--=
Добавлено: Вт 23 Январь 2007, 16:25 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | второй вариант уже лудше- осталось лишь
полоки можно оставить без загагулин. |
обьясните по проще!
это поменять местами раздевалку и душ или что? |
Добавлено: Вт 23 Январь 2007, 17:59 Заголовок сообщения: |
положите зеркало под монитор- увидите то что желается _________________ Авторский раздел
Добавлено: Вт 23 Январь 2007, 18:01 Заголовок сообщения: |
печка в углу - больше места в середине - там и дверь пойдет _________________ Авторский раздел
gidrodiesel =--=
Добавлено: Вт 23 Январь 2007, 19:06 Заголовок сообщения: |
понял! вот примерно то о чём вы говорите!
правда без зеркала, а почему при таком положении дома, душ надо делать в противоположном углу?
а на равномерный нагрев не будет влиять такое перемещение печи?
Последний раз редактировалось: gidrodiesel (Сб 10 Март 2007, 20:35), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт 23 Январь 2007, 20:44 Заголовок сообщения: |
зеркальное отражение- чтобы ближе к дому дверь былаб. но это не обязательно. для пущей равномерности можете сделать на потолке своды -что это такое можете посмотреть на www.ramuno.blogspot.com _________________ Авторский раздел
Добавлено: Вт 23 Январь 2007, 20:49 Заголовок сообщения: |
у меня похожый расклад, но парилка 2х2,5, мыльница (в ней больше всего времени проводится) 3,5х2,5 и раздевалка 2х2 м. на сайте там вид никакой - там все еще в стадии разработок было (весна прошлого года) - лишь теперь до ума довожу _________________ Авторский раздел
gidrodiesel =--=
Добавлено: Ср 24 Январь 2007, 18:46 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответы!я скорей всего склонюсь к последнему варианту!но конкретней будет видно на месте!
интересная у вас печь!а что за бак на ней сверху? |
