Нужен совет (сажа на потолке)
Владимир11
СообщениеДобавлено: Чт 18 Январь 2007, 02:13    Заголовок сообщения: Нужен совет (сажа на потолке) Ответить с цитатой
При замене электрокаменки, почему-то стала поджариваться вагонка на потолке. Печь "харвия" 15kw. старая сгорела, поставили точно такую-же. при первой же топке закоптился потолок над печкой, причем такое ощущение, что копоть проходит под вагонкой, т.к. в метре там где доски чистые, некоторые щели тоже закопчены. Дым и копоть не чувствуются, температурный режим не изменился. Может кто чего посоветует? Вот фотки, извините за качество
http://l.foto.radikal.ru/0701/351e2a1ebe91.jpg
http://l.foto.radikal.ru/0701/f5df5214f4e3.jpg
http://l.foto.radikal.ru/0701/a0fea3592deb.jpg
http://l.foto.radikal.ru/0701/480d51992724.jpg
СообщениеДобавлено: Чт 18 Январь 2007, 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там точно копоть а не плесень? поскребите чем нибудь и понюхайте- если это копоть, то запах скажет какого рода эта копоть- может какие провода над вагонкой прогорели или еще что... а может это остатки сгоревшего масла в тэнов каменки - пока прогрелось запах через вентиляцию ушел
Владимир11
СообщениеДобавлено: Чт 18 Январь 2007, 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно копоть, проводов нет, а вот про остатки масла я тоже думал. Перед второй топкой специально соскребли копоть в некоторых местах-результат прежний. Все закоптилось еще больше. Боюсь что может загорется. А в чем причина понять не могу, старая печь, точно такая-же простояла лет 6, и вагонка всегда была светлая, на копоть и намека небыло, а топили бывало и 12 часов.
Может экран поставить какой? поможет?
Vasya
СообщениеДобавлено: Чт 18 Январь 2007, 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что у вас на фото
что за агрегат ..
и где стоит электрокаменка ?
рядом с этим монстром ..
давайте четкие фотки с общим планом, тогда можно сказать конкретно, а так гадаем на кофейной гуще ..
Владимир11
СообщениеДобавлено: Пт 19 Январь 2007, 02:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это тыльная стена камина, который стоит в комнате отдыха. Труба справа- от печи которая в соседнем помещении, труба слева-вентиляция подполья. Баня не моя, как там идут дымоходы могу только догадываться. Черное пятно на потолке-копоть, печь стоит внизу как раз под пятном, почти посередине этого монстра. Но дело в том что кроме электрокаменки ничего больше не топилось. Более четкие фотки смогу сделать только через неделю.
СообщениеДобавлено: Пт 19 Январь 2007, 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значится труба гдето пропускает
Vasya
СообщениеДобавлено: Пт 19 Январь 2007, 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вероятнее всего, где то прогорела труба от одного из очагов и копоть попала под потолочное пространство.
Конвекционными потоками от саунной печи разносит через щели потолка.
Второе, худшее, обугливание вагонки в потолочном пироге. Скорее всего за вагонкой лежит фольга и если без зазора - то вполне вероятно.
Лечение - вскрытие, выяснение причин и устранение.
В любом случае над печкой желательно "отбойник".
СообщениеДобавлено: Пт 19 Январь 2007, 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да еще поставить в трубу втулку (простите не русского) из нержавейки на всю длину трубы
Владимир11
СообщениеДобавлено: Пт 19 Январь 2007, 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже думал что труба где-то пропускает, когда увидел такое дело, но с того момента когда поставили новую электрокаменку, ни один очаг не топился, работала только электрокаменка. Или копоть может разноситься и при холодной печи(я имею ввиду дровяну печь)? Я правильно понял? Под вагонкой фольга, может и без зазора. Вскрывать однозачно будем. Подскажите, как лучше сделать "отбойник".
С уважением, Владимир.
Vasya
СообщениеДобавлено: Пт 19 Январь 2007, 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=10150#10150
Владимир11
СообщениеДобавлено: Пт 19 Январь 2007, 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
