Богдашка *=---=*
Добавлено: Чт 1 Февраль 2007, 12:49 Заголовок сообщения: Богдашка Тристар Пикчерс "Брехня и правда -обшивка ваго |
Я уже совсем потерялся парни.Нужно начинать бить вагонку в парной(стена-оцилиндрованое бревно сосна)......и нет однозначного ответа какой "сэндвич" туда тулить!!!
Тема конечно ни раз обжовывалась на этом форуме,но мне нужны свежие последние данные.И помощь в виде советов. _________________ спасибо что не послали |
Добавлено: Чт 1 Февраль 2007, 12:56 Заголовок сообщения: |
зачем портить брус- оставь как есть - только хороше проконопатить надо _________________ Авторский раздел
Богдашка *=---=*
Добавлено: Чт 1 Февраль 2007, 12:59 Заголовок сообщения: |
Да жалко его мучить.
Давай колись как правильно делать!!!Сам ведь меня заставил эту тему подымать именно здесь. _________________ спасибо что не послали |
Blind Priest **=***=**
Добавлено: Чт 1 Февраль 2007, 13:19 Заголовок сообщения: |
толщина бревна какая? где живешь? _________________ Ладим бани для здоровья и радости! |
Добавлено: Чт 1 Февраль 2007, 17:33 Заголовок сообщения: |
сколько можно повторять?
ладно- для тех кто в бане- если стена уже уселась
1. прибиваешь к стене реечки (2,5х 5 см) вертикально и паралельно (промежуток между рейками 54 см) если фундамент выше пола - его оставляешь как есть- потом 5см полистиролом его закроешь
2. на рейки прибиваешь руберойд или пергамин (образуется воздушная прослойка между брусом и пергамином)
3. на пергамин на верх крепятся брусья (на рейки) 5х5 см
4. в промежутки (54 см) вставляются маты Парок (их ширина 56 см)- будут сами держаться)
5. на брусья сверху крепится пароизоляция (в РФ почемуто популярны на основе полиэтилена) фольгой покрыта импрегнированная бумага стыки ее надо проклеить клейкой фольгой
6. снова рейки
7. вагонка (осиновая, липовая, ольховая)
запарился писать- и это лишь слоИ- еще есть несколько конструктивных мелочей думаю - сами по ходу дела додумаетесь _________________ Авторский раздел
Добавлено: Чт 1 Февраль 2007, 18:00 Заголовок сообщения: |
Не претендуя на верность 100%.
Как я решил сделать у себя (изнутри-наружу):
а) вагонка
б) зазор
в) половая доска 40мм.
г) зазор (возможно заполню мхом, если найду где надыбать)
д) стена
е) зазор
ж) вагонка.
Обсуждение в неправильности моего выбора, просьба опустить. Все уже решено.
2-а первых венца в гидроизоляции.
Пусть мокнет, гниет, уходит пар, и т.д. и т.п.
Зато, по мне, именно такая последовательность позволяет получить мне лучшие ощущения в парилке.
Парилок и печей разных пробовал много. _________________ Ладим бани для здоровья и радости! |
CergeyB2006 ***=---=***
Добавлено: Чт 1 Февраль 2007, 23:27 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | сколько можно повторять?
6. снова рейки
запарился писать- и это лишь слоИ- еще есть несколько конструктивных мелочей думаю - сами по ходу дела додумаетесь | Зачем же вы суете в парилку пергамин, вонять ведь будет. Предлагаю по брусу проложить ДВП 10-15 мм толщиной, по нему аллюминиевую фольгу и обшить все это дело осиной. Можно между фольгой и осиной оставить воздушный промежуток 10-15 мм, хуже не будет. _________________ Бани много не бывает!! |
Добавлено: Чт 1 Февраль 2007, 23:31 Заголовок сообщения: |
Любитель париться *=---=*
Добавлено: Пт 2 Февраль 2007, 09:48 Заголовок сообщения: |
Вот только ДВП в парилку ненадо, запашок будет еще тот. |
Добавлено: Пт 2 Февраль 2007, 11:22 Заголовок сообщения: |
пергамин вонять не будет (от тепла парилки его будет отделять вагонка, пароизоляция и теплоизоляция)- но если хотите по крутому- можете диф пленку положить _________________ Авторский раздел
илона
Добавлено: Сб 3 Февраль 2007, 00:49 Заголовок сообщения: |
Рубероид в парилке - жуть, даже через слои всевозможных утеплителей, пароизоляторов и гидроизоляторов. Побольше мха, фольга и только натур. дерево, если утеплители - то на натуральной основе. |
Богдашка *=---=*
Добавлено: Сб 3 Февраль 2007, 12:05 Заголовок сообщения: |
А почему парни с фирм говорят,что между утиплителем и стеной не нужно ничего укладывать(гидро или пароизоляцию)? И зазор(2-3 см.) между вагонкой и фальгой под ней ни делать.Говорят мол,что при любом раскладе лет через 5 менять обшивку нужно будет. _________________ спасибо что не послали |
Добавлено: Вс 4 Февраль 2007, 15:44 Заголовок сообщения: |
Между стеной и утеплителем действительно класть ничего не стоит, утеплитель будет намокать. А по поводу зазора между фольгой и внутренней обшивкой - абсолютно по барабану! Я сам бывал в десятке парилок у своих знакомых и родстванников, у троих есть зазор, у остальных наложено вплотную. Все парилки используются еженедельно по субботам круглый год в течение минимум 10 лет. Внутренняя обшивка-осина. Каких-либо признаков порчи или загнивания НЕТ! Кроме того недавно делал вентиляцию в парилке у родственников, пробил дыру в срубе диаметром 200 мм насквозь. Древесина на всю толщину сруба и обшивки как у девочки. _________________ Бани много не бывает!! |
Богдашка *=---=*
Добавлено: Пн 5 Февраль 2007, 10:29 Заголовок сообщения: |
Забавненько.Вот черт возьми.Наверное в натуре зазор зазорировать не буду.Вот только не понял по поводу между срубом у утеплителем класть чего или не класть?Шось ты так мутно Серый написал.Прошу на Бис!! _________________ спасибо что не послали |
Добавлено: Пн 5 Февраль 2007, 20:39 Заголовок сообщения: |
CergeyB2006 писал(а): | Между стеной и утеплителем действительно класть ничего не стоит, утеплитель будет намокать. | Чего тут мутного?? Ни хрена туды не надо ложить. _________________ Бани много не бывает!! |
Богдашка *=---=*
Добавлено: Вт 6 Февраль 2007, 10:24 Заголовок сообщения: |
Так ты же говоришь,что утеплитель будет намокать..... _________________ спасибо что не послали |
Добавлено: Вт 6 Февраль 2007, 16:41 Заголовок сообщения: |
Ну ладно, маленько криво написал. (Я хорошо знаю русскому языку и очень ему люблю.) Наоборот, утеплитель будет намокать если его положить между двух пароизоляций. Но это верно только для сруба с внутренним утеплением. А так утеплитель будет просыхать через "дышащие" бревна сруба. _________________ Бани много не бывает!! |
Богдашка *=---=*
Добавлено: Ср 7 Февраль 2007, 15:09 Заголовок сообщения: |
То есть ,если я тебя правильно вкурил,в моей ситуации(сосновый сруб),пароизоляцию сразу за стеной,перед утеплителем ни делать? _________________ спасибо что не послали |
Богдашка *=---=*
Добавлено: Ср 7 Февраль 2007, 15:10 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Ср 7 Февраль 2007, 15:22 Заголовок сообщения: |
Правильно вкурил! _________________ Бани много не бывает!! |
