Сухотруб в БИК 3 хочется внедрить
Igor L
СообщениеДобавлено: Пт 2 Февраль 2007, 12:09    Заголовок сообщения: Сухотруб в БИК 3 хочется внедрить Ответить с цитатой
Для более быстрого прогрева парной, ну и чтобы не выкидывать на улицу лишнее тепло, печь всеже одноколпаковая. Цель будет достигнута если удастся ускорить процесс хотябы на 1 час. А вопросы возникают вот какие:
1) Можно ли разместить сухотруб диаметром мм в 100-110, представляющий собой вертикальную трубу с минимальными по длине горизонтальными входом и выходом снизу/сверху, в подъемном канале или перекрытие почти 50% его сечения убъет тягу?
2) Если можно, насколько такая конструкция будет эффективна, всетаки температура газов там будет уже достаточно низкая, врядли выше 200-250гр.
3) Подойдет ли для этих целей нерж. труба используемая для дымоходов с толщиной стенок 0.5 - 1 мм?
4) Если ответ на вопрос 1 отрицательный то каким образом можно решить проблему? Например ставить сухотруб вверху колпака над регистром ГВС и продлить входную часть трубы уже снаружи печи вниз ближе к полу? Подойдет ли в этом случае труба 0.5-1мм вверху колпака температуры всетаки уже более серъезные?
Спасибо
Igor L
СообщениеДобавлено: Пт 2 Февраль 2007, 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю что вопрос 1) можно немного перефразировать: будет ли нормально работать БИК3 если трубу делать не в 5 а в 4 кирпича?)))
Vasya
СообщениеДобавлено: Пт 2 Февраль 2007, 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно, но только не в подъемном канале, а в колпаке.
желательно суходув (мультипликатор) круглого сечения не менее 80 мм. в уровень начала подвертки до верха перекрытия не доходя 2 ряда.
Суходув открывать на вторую закладку, не ранее.
В процессе парения лучше закрывать.
По уменьшению дымохода - не желательно, если автор дает пятерик.
Igor L
СообщениеДобавлено: Пт 2 Февраль 2007, 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vasya спасибо. Уточнить хотел, в уровень подвертки это снаружи печи засасывающую трубу опускать? Если в самой печи, то в БИК-3 в колпаке в нижней части места для суходува нету, там ГВС стоит.
Труба 0.5-1мм верх колпака выдержит?
Vasya
СообщениеДобавлено: Пт 2 Февраль 2007, 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо выбирать - или суходув или ГВС
Igor L
СообщениеДобавлено: Сб 3 Февраль 2007, 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык задача то как раз совместить и то и другое. Из двух зол (верхняя половина колпака и подъемный канал) какое выбрать для эксперимента? И еще, может ли кто подсказать порядок температуры в подъемном канале?
