Дайте совет про бассейн!!
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Пн 5 Февраль 2007, 22:35    Заголовок сообщения: Дайте совет про бассейн!! Ответить с цитатой
Очень хочу перед баней построить бассейн на улице. Небольшой- кубов на 6-8. У кого есть советы-поделитесь!! Особенно склоняюсь к пластиковому. Где взять? (Московская область) Сколько стоит? Как установить? Что делать на зиму? Спасибо!!!
Бани много не бывает!!
Богдашка
СообщениеДобавлено: Вт 6 Февраль 2007, 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже сейчас эту тему обдумываю.
Самый дешевый это надувной.Но то фигня..
Пока склоняюсь над проэктом "Сам выкопал яму и залил бетоном чашу".Но там столько ньюансов,всякие насосы,фильтра.Куча труб.
Короче нужно обжевать эту тему.
Поддерживаю начинание.На тебе и испытаем.........шучу..
спасибо что не послали
СообщениеДобавлено: Вт 6 Февраль 2007, 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал уже 2 бассейна - можно глянуть на моем сайте- делайте все же бетонный. Железный дешевле конечно обойдется, нО- это все-таки не то. Всеми СекРетами готов поделиться. Главный секрет - НЕ СЛИВАЙТЕ воду на зиму- уровень воды=вровень с уровнем земли Very Happy
Богдашка
СообщениеДобавлено: Вт 6 Февраль 2007, 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То Мангол,ты наверное имеешь в виду"слил воду-каюк бассейну"?
Землей раздавит?
Срочно делись секретами!!!!
Все рассказывай, ничего не утаивай.......
СообщениеДобавлено: Вт 6 Февраль 2007, 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имелось ввиду- зимняя спячка бассейна- земля -глина замерзая, разорвет пустой бассейн= это 100-процентно.
Второй секрет- форма бассейна овальная, все пристройки к бассейну- ступени, клумбы- только через прослойку пленки- это дополнительные концентраторы напряжений.
Третий - экономим на опалубке бассейна- в земле-грунте по периметру бассейна в ширину лопаты выкапывается грунт на глубину 120-140 см, внутренняя стенка делается почище, и вдоль нее опускается перед бетонированием полиэтиленовая пленка. Very Happy
ЗЫ. Все придумывал-проектировал сам, так что готов делиться секретами
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Вт 6 Февраль 2007, 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, Магол, ты даёшь! Хочется встать и снять шляпу! Просто здорово! Но для меня слишком масштабно. И потом не хотелось связываться с бетоном-миксеру не проехать до участка. И ещё, если не трудно, в текстовой форме поэтапный план стрительства бассейна 2 можно с добавлением картинок.( Можно сразу на "мыло")
СообщениеДобавлено: Вт 6 Февраль 2007, 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ниже привожу частично инструкцию для рабочих. Раствор готовился вручную с использованием мини бетономешалки.
Порядок обустройства бассейна.
Размеры: внутренние а) длина 4600 мм
б) ширина 2600 мм
г) глубина 1500-1550 мм
д) ширина стенки 250 мм
I. Прорисовка контура бассейна по поверхности; натянуть бечевку
2. Снять с поверхности плодородный слой по контурам бассейна и горки!; сложить в отдельное место
3. Выбрать грунт по контуру – траншея шириной 25 см на глубину 1650-1700 мм от первоначального уровня земли. Обработать под «чисто» стенки, особенно внутреннюю, грунт уложить на место «горки», утрамбовать.
4. Установить внутрь траншеи в два слоя армаатурной решетки. Сетка, каждая из двух устанавливается в 2-5 см от стенки. Сетки соединять в одном слое проволокой. Оставить выход сетки над уровнем земли.
5. Уложить ровным, максимально расправленным слоем вдоль внутренней сетки полиэтиленовую пленку, зафиксировать ее верхний край на поверхности земли.
6. Заливка траншей – если можно, то центр между сетками – бетон с камнями (осколками цемента)
7. Установить опалубку из фанеры по контуру траншеи на высоту ~500 мм от первоначального уровня земли. Зафиксировать положение стенок и ширину стенки = 250 мм
8. Залить верхнюю часть стенок бассейна. Вставить куски армаатуры для дальнейшего подъема стенок. Установить стриммер и 2 трубы.
9. Выбрать грунт из бассейна – складываем и утрамбовываем на «горке». Сделать подкоп под боковыми стенками – на 10-15 см и глубже уровня стен на 10-12 см. Выровнять дно и сделать уклон в сторону березы – двойной – справа в 5 см. В 5 см от правой стенки сделать углубление в 3-5 см с помощью «питьевой» канистры по форме дна.
10. Уложить вдоль дна на высоте 10-15 см сетки армаатуры – зафиксировать высоту, подсунуть сетки под боковые стенки. Залить дно бетоном – на самом дне, если можно – бетон с камнями (осколками цемента). Толщина слоя на дне – 250 мм. Восстанавливаем покат – уклон в 5 см, делаем углубление дном канистры в 3-5 см. Вмуровать две втулки под лестницу.
11. Укладываем по верхней кромке стены слой валунов. Промежутки закладываем «мелочью» и ракушками. Сразу затираем тряпками грязь на камнях – должно быть без цемента. При укладке валунов оставляем «площадку» под выход, ее выкладываем «мелочью» и вмуровываем две втулки под лестницу. Very Happy
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Вт 6 Февраль 2007, 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общих чертах понятно. Вместо опалубки для стен испльзуется грунт? Но как подсунуть армировку дна под уже залитые стенки? Как заливать стенки маленькой бетономешалкой? Рекомендуется отливать бетон одним объемом с вибрированием для сохранения монолитности. Как соединяются между собой маленькие порции бетона?
Sergey_Beloys
СообщениеДобавлено: Ср 7 Февраль 2007, 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Траншея, глубина 1,7м и ширина 0,25м, чем копать?
Подкоп под стенки для арматуры, стенки не сядут как кольца колодца? Дно заливается много позже стенок, и стык стены и дна самое нагруженное и слабое место?
Сделал и забыл.
СообщениеДобавлено: Ср 7 Февраль 2007, 01:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый-старый бассейн уже выдержал проверку -5-6 зимами, ничего пока не развалилось. Заливали также мелкими порциями, да и готовили раствор , перемешивая лопатами. Арматура на первом бассейне была примитивная, типа панцирной сетки от кроватей с ближайшей помойки, да и мало было. Новый сделан по всем правилам армирования- сетка с ячейкой 100х100 мм, толщина прутка- 3 мм. Сетка - два слоя- один вдоль внутренней стенки, другой - вдоль наружней. По центру стенок через 90-100 см витая арматура - пруток 10 мм, воткнут в дно.
Подкоп под стенки - на 0,5-0,75 от всей толщины стены, так что падать -сползать стенам при подкопе не возможно. Дно залили толщиной не менее 30 см- частично дно зашло под стены, частично выше, арматурная сетка - по всему дну.
По весне стены бассейна слегка подшлифуются, и по новой будут краситься. Краска специальная Испанская от фирмы Ревлон - в состав входят добавки каучука и хлора.
Копали новый бассей ребята -узбеки, мое дело было объяснить задачу, они все нормально выкопали Very Happy
Богдашка
СообщениеДобавлено: Ср 7 Февраль 2007, 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень неплохо.
А теперь самое главное.Как и куда вставлял все прычандалы(трубы,фильтра,насос и т.п)?Или у тебя просто большая ванна для купания?
СообщениеДобавлено: Ср 7 Февраль 2007, 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На IMG_1872.jpg- на заднем плане видим наполовину забетонированный в стенку бассена Скиммер для забора верхнего уровня воды. Рядом также забеториваны два патрубка- один для подачи воды после бочки с фильтром- кварцевым песком (бочка с насосом будет стоять за стенкой в огороженном небольшом загончике,слегка замаскированные), второй патрубок- для забора воды, которая из небольшой посудины с помощью мини помпы- мощность 30-40 ватт с производительностью 1-2 тонны воды в час будет подаваться наверх горки для создания ручья.
На первом бассейне фильтров не предусматривал - проще раз в 3-4 недели было слить в ближайший пожарный пруд всю воду- это 6-8 кубов, помыть Керхером стенки и за ночь снова наполнить посудину - и никакой химии. Кстати была одна тонкость - перед наполнением бассейна стенки натирались Доместосом Very Happy
Богдашка
СообщениеДобавлено: Ср 7 Февраль 2007, 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А свежих фоток нет твоего чуда?Круто.Молодца!
СообщениеДобавлено: Ср 7 Февраль 2007, 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зима - однако, правда появилась крыша, может завтра и сфотить удастся, ну либо через недельку - нынче в ночь в Москве обещаются похолодание Very Happy
Богдашка
СообщениеДобавлено: Чт 8 Февраль 2007, 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ты срочно присылай,как усе растаит.!!!! Very Happy
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Пт 9 Февраль 2007, 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Магол расскажи как заливал второй басейн миксерами или бетономешалкой. Как трамбовал бетон - вибратором или штыкованием. За сколько заходов поднял стенки. Из чего делал опалубку над землёй и какой высоты. Как ставил распорки? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт 9 Февраль 2007, 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Готовили бетон с помощью бетономешалки. Заливали по простому - из тачки без вибраторов. Количество заходов - не знаю, видел, что старались специально заливать не ровными горизонтальными рядами. Опалубка над землей 40-45 см-- опять маленькая хитрость - купленная несколько подешевле некондиционная фанера толщиной 4 мм, распорки- скорее подпорки от расползания опалубки - обрезки досок в упор под углом в землю. Вертикаль стенок конечно уходила в каких-то пределах, появлялись "волны"- что даже симпатично, главное - стенки - довольно гладкие. Некоторую шероховатость и небольшие уступы убрали алмазными дисками и чашками.
ЗЫ. Оказалось - весь бассейн и крыша завалены снегом - фотки не информативны.
ЗЫ2. Ночью было -25-26, утром в 11-00 --=-21 градусов, с вечера попросил я включить электрический подогрев водопровода из скважины - оказалось, что зря. Утром в бетонном колодце вокруг скважины - глубина колодца 180-190 см- набежавшая сточная вода даже чуть-чуть НЕ замерзла.
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Пт 9 Февраль 2007, 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый МАГОЛ! Несколько вопросов может и не в тему но рядом. 1. Чем отделана стена где выходит труба из парной в комнату со стороны комнаты - похоже на мелкую гальку, если так - на что крепили. 2. Из чего сделан цоколь беседки. 3. Как бильярдный стол переносит зимние холода и сырость. Мечта детства поставить нормальный стол. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт 9 Февраль 2007, 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Стена отделана в охотниЦком стиле - по деревянной стене- - бревно-+-брус прибита мелкая сетка под штукатурку, далее раствор цементный, либо остатки плиточного клея для гранитной плитки. Галька - 2 камаза в сумме - привезены от знакомых ребят из под Ярославля- самая мелочь отлично идет на дорожки и отделку стен бассейна и цоколя бани. Причем и симпатичнее и дешевле, да и долговечнее кирпича.
2. Цоколь беседки - это просто пустые бутылки из под пива и сухового вина- итог одного Хорошего летнего сезона. За две зимы - все крепко стоит, дешево и сердито, можно еще и лампочки впихнуть. Правда скоро все закроет виноград Smile
3. Была дилема - в бане пинпонг , либо биллиард. Нашел специальную модель биллиарда Доминатор- который наименее критичен к перепадам температуры и влажности, борта - специальный пластик ,плюс резина. Он же оказался и почти самым выгодным по цене. Плиты - настоящие из камня. Пока доволен на сто процентов. Есть теперь хоть чем-то завлечь сыновей Very Happy ЗЫ. Нужны будут координаты поставщиков- стучитесь, чтобы не пахло рекламой
ЗЫ2. Все-таки деревянное сооружение - баня, либо дом - это совсем не каменное, в том числе и в плане влажности.
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Сб 10 Февраль 2007, 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как впихивал бутылки в бетон? Просто впихивал во время бетонирования или как либо крепил заранее? Если я правильно увидел, то горлышки открытые в сторону подполья или закрытые? а конденсат в них не накапливается?
Страница 1 из 4
