Игорь-Западный *=---=*
Зарегистрирован: 10.10.2005 Сообщения: 148 Откуда: Калининград
Добавлено: Вс 11 Февраль 2007, 12:10 Заголовок сообщения: |
Еще советуют зимой в емкость с водой бросать пустые закрытые пробкой пластиковые бутылки (при образовании льда деформироваться будут они, а не емкость).
Пробовал сам - есть эффект! _________________ Через тернии к звездам... |
Добавлено: Пн 12 Февраль 2007, 16:08 Заголовок сообщения: |
1. С бутылками обращался каменщик также, как если бы это были бы просто кирпичи.
2. Это на фото - просто беседка для застолий и главное для игры в пинпонг, посему вопрос о конденсате как-то и не интересовал. С задней стороны есть пара отверстий для вентиляции.
В прошедшие выходные не удержался - взял топор и пробил в центре нового бассейна прорубь. Оказалась толщина льда всего 10-11 см при морозе под 20 градусов.. Ну и разок после парилки всеже занырнул в полынью |
Добавлено: Пн 12 Февраль 2007, 20:29 Заголовок сообщения: |
Толщина льда будет зависеть и от продолжительности морозов... _________________ Через тернии к звездам... |
CergeyB2006 ***=---=***
Добавлено: Ср 14 Февраль 2007, 23:07 Заголовок сообщения: |
Привет Господа форумчане! Возникла новая идея про бассейн. На днях. проезжая мимо строительного рынка увидел пластмассовую чашу для бассейна всего за 3 т р !!! Только маленького размера ( 150*200 глубина 900). Спросил у продавцов где взяли? Ответ простой - Мы не местные, хозяин привез - мы продаем. 20 минут пытался доказать, что я не из органов - ничего не вышло. Так и не сдали ни хозяина не поставщика. Подскажите, где взять такую штуку, только побольше (2,5*4 глубиной 1,5 метра). Лучше если поближе к производителю! Заранее спасибо! (дороже 5-7 т р не надо). _________________ Бани много не бывает!! |
Добавлено: Чт 15 Февраль 2007, 11:48 Заголовок сообщения: |
Видимо и бассейна мало не бывает- просили в первом посте 6-8 кубов, а теперь уже все 15, как минимум
Может тогда вот таким путем пойти, как Andron http://andron.ru/photos/pond_2005_07_03/index.html |
Добавлено: Чт 15 Февраль 2007, 21:19 Заголовок сообщения: |
Спасибо МАГОЛ за ссылку! Хорошие вещи ты всегда показываешь. Но я принципиально не хочу около бани делать живой пруд, хочу просто окунуться после парной, может врезать в борт 4-5 форсунок с насосом для гидромассажа, поэтому отрабатываю возможные версии как и рыбку съесть и ... так далее! Спасибо! _________________ Бани много не бывает!! |
Добавлено: Чт 15 Февраль 2007, 23:04 Заголовок сообщения: |
Да пробовал я самодельные форсунки - на базе насоса типа КАМА- фигня, в старый бассейн встроена форсунка для фонтана- не пользуемся, а фирменнные насосы- более нескольких штук баксов. На зато я попробовал - и мои друзья душ Алексеева - Зверюга, технически пока не доведен - но струя просто СУПЕР дает _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
Добавлено: Чт 15 Февраль 2007, 23:33 Заголовок сообщения: |
Что такое душ Алексеева? Ни разу не слышал. Я имел ввиду форсунки для гидромассажа под водой. Их можно выточить на токарном станке при желании, и встроить в стенку бассейна. Насос Кама не подойдет, маленькое давление на выходе. Нужно искать насос с напором около 30-50 метров - это будет знатная струя! И под него расчитывать и делать форсунки. Пробовал делать в ванной, но соседи жаловались на шум от насоса. Пришлось разобрать. Могу попробовать нарисовать если интересно. А если добавить воздуха, получиться эффект "джакузи". _________________ Бани много не бывает!! |
Добавлено: Пт 16 Февраль 2007, 02:14 Заголовок сообщения: |
Я оЧень хорошо знаю, что есть ванна джакузи - дома стоит . Знаю какая струя бьет в настоящем бассейне с фирменными насадками - есть такой отель в Туретчине - Мерит Лимра- - на утро пресс болит похлече, чем после 50 отжиманий. Насос - Очень дорогой. А про душ - тута - лупит до синяков http://roxolana.ru/- пробуйте
ЗЫ. Поставьте насос на гидрокомпенсаторы - у меня перестали жалиться _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
Добавлено: Пт 16 Февраль 2007, 20:57 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответы и советы! _________________ Бани много не бывает!! |
Добавлено: Ср 15 Август 2007, 12:16 Заголовок сообщения: |
Наконец-то подготовил обновление раздела про Бассейн_2 http://banya.mylivepage.ru/image/295_Ð Доволен -- вполне результатом, остались мелкие огрехи исправить . На улице 34 жары, а в бассейне 17-18 -- клаССС |
ЮрийТ =--=
Добавлено: Пт 25 Апрель 2008, 16:57 Заголовок сообщения: Re: Дайте совет про бассейн!! |
CergeyB2006 писал(а): | Очень хочу перед баней построить бассейн на улице. Небольшой- кубов на 6-8. У кого есть советы-поделитесь!! Особенно склоняюсь к пластиковому. Где взять? (Московская область) Сколько стоит? Как установить? Что делать на зиму? Спасибо!!! |
Я понимаю, что для вас CergeyB2006 совет скорее всего неактуален, но может быть кому пригодится. Сам терзался какой делать бассейн. Главный мой критерий: бюджет и проблема с водой (много железа) поэтому объем не более 3 м3. С осени искал. И вот что нашел. Недорого и легко монтируется. Это скорее купель, но а что еще нужно после бани!
http://www.kris-group.ru/images/tent/tent%20oz.jpg
И всего то 10000руб! |
Валерий Васильевич **=---=**
Добавлено: Сб 26 Апрель 2008, 16:23 Заголовок сообщения: |
MAGOL писал(а): | Наконец-то подготовил обновление раздела про Бассейн_2 http://banya.mylivepage.ru/image/295_Ð Доволен -- вполне результатом, остались мелкие огрехи исправить . На улице 34 жары, а в бассейне 17-18 -- клаССС |
MAGOL, а чем стенки бассейна покрыты? |
Добавлено: Сб 26 Апрель 2008, 20:32 Заголовок сообщения: |
Специальная Испанская краска для бассейнов из импортных самый дешевый вариант - с добавками хлора и каучука. Но все равно по весне приходится слегка подкрашивать- лед отрывает слегка краску, а в сезон чтобы поменьше зеленела вода добавляю раз в неделю белизну производства Питер _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
Добавлено: Вт 20 Май 2008, 00:01 Заголовок сообщения: |
Сегодня минут 20 в раздумьях слонялся вокруг купели в Ашане.
Зацените фрукт - надувной бассейн диаметром 2060 , глубиной 800 мм., с пленочной крышкой. Фильт-помпа производительностью около 1900 литров в час обеспечивает очистку воды+подогрев и поддержание затем заданной температуры воды+режим джакузи через 80 сопел. Вес системы всей - 20 кг. Система с ЛСД-дисплеем- показывает активированные режимы и температуру воды.
Все удовольствие - 15700 рублей.
ЗЫ. Завезли кучу разных фильтров-насосов от 900 до 3800 рублей, короче за бесплатно _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
Mikedr *=---=*
Добавлено: Вт 20 Май 2008, 09:32 Заголовок сообщения: |
Это летом. А в сдутом виде эта купель ого какая не маленькая. И куда ее девать, где хранить? Наверное из армированного ПВХ - хранить лучше в отапливаемом помещении. Это у меня в квартире лодка надувная (сдутая) с мотором храниться как элемент интерьера, а на даче - убили бы. |
Добавлено: Вт 20 Май 2008, 11:43 Заголовок сообщения: |
Коробка - куб со стороной 90 см максимум. Ждем одобрения-критики из Литвы _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
lvbnhbq
Добавлено: Вт 29 Июль 2008, 16:54 Заголовок сообщения: |
Добрый день!
Как думаете насколько это возможно:
Соорудили у себя в бане кесонный басейн, залив воды из системы горячего и холодного водоснабжения которое предварительно провел к бассейну, слив в канализацию.
Закончив все работы надумал всетаки установить фильтр для воды и подогрев, хочется сделать оч дешево т.к. бассейн "сожрал" много финансов, если от покупки фильтра не особо освободиться, хотя приглядел фильтр дешевый от надувных бассейнов INTEX, то подогрев штука немного дороговата, и вот собсно вопрос, можно ли подогревать воду установив в бассейне современный радиатор, секций 7-10. Помещения бани отапливает котел, мощности его хватит. Долго ли проживет радиатор, и будет ли он способен нагреть воду? |
Ёпрст **=---=**
Добавлено: Ср 30 Июль 2008, 00:00 Заголовок сообщения: |
Я бы в бане только Охлаждал воду - греть -то ЗАЧЕМ?
ЗЫ. Ёпрст=Мышь? |
