Отвод воды и канализация
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
shark
СообщениеДобавлено: Пт 30 Май 2014, 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только не жадничай с пропиленом -ставь намного большего диаметра.А в случае круглогодичного проживания только сухие и приемлемы.Сам лично столкнулся с проблемой обычных трапов т.к. при тёплом полу вода быстро пересыхает и идёт запашок.У себя поменял три трапа и проблема отпала.Второй год сам круглогодично проживаю в бане-вопросы будут пиши-постараюсь помочь.А трапы ставил достаточно дешовые-в них получается поплавок и в случае пересыхания поплавок перекрывает трубу-какбы двойной запор в них.
Antoxa uk
СообщениеДобавлено: Пт 30 Май 2014, 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shark, спасибо за советы, а вопросов ещё будет много, мы только начали Very Happy
паг
СообщениеДобавлено: Пт 30 Май 2014, 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
канализационные трубы под 90гр стыковать не айс лучше под 45 градусов
Antoxa uk
СообщениеДобавлено: Сб 31 Май 2014, 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nar, в ПО уже печь стоит, её фундамент сложно обводить, может сделать щель в порожке между ПО и МО (с возможностью открыть-закрыть) и тогда из МО один трап в канализацию под меньшим углом.
Antoxa uk
СообщениеДобавлено: Вт 3 Июнь 2014, 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, такой вариант будет более удобным и простым в исполнении.
 Размер файла:  121.9 КБ
 Просмотров:  920 раз(а)
паг
СообщениеДобавлено: Ср 4 Июнь 2014, 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если быстро то я бы сделал так
Antoxa uk
СообщениеДобавлено: Ср 4 Июнь 2014, 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
паг, так конечно лучше, только я думал, что в местах соединения стояков нужно смотровые люки делать или это не так?
Antoxa uk
СообщениеДобавлено: Ср 4 Июнь 2014, 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и из какой точки тогда выводить фановый стояк?
паг
СообщениеДобавлено: Ср 4 Июнь 2014, 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фановый стояк из туалета , а в местах соединения под землей смотровые люки с какой целью? Смотровые люки насколько понимаю делают для обслуживания стояков стояк у вас один с фановой вентиляциец на нем ревизию и поставите, ну еще можно на кухонном стояке поставить , в парной и моечной трапы сняв решетки и затворы вполне спокойно можно трассу обслужить с помощью троса до места соединения хоть до септика.
Antoxa uk
СообщениеДобавлено: Чт 5 Июнь 2014, 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
паг, на основе Вашего рисунка у меня получилась следующая схема.
 Размер файла:  109.71 КБ
 Просмотров:  590 раз(а)
паг
СообщениеДобавлено: Пт 6 Июнь 2014, 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как то так Smile
slava_gold
СообщениеДобавлено: Вс 13 Июль 2014, 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перемудрил с фото чет, повторю вопрос
1. http://shot.qip.ru/00r3I3-5ZU0L5SMP/
2. http://shot.qip.ru/00r3I3-6ZU0L5SMQ/
3. http://shot.qip.ru/00r3I3-5ZU0L5SMR/
4. http://shot.qip.ru/00r3I3-6ZU0L5SMS/
5. http://shot.qip.ru/00r3I3-5ZU0L5SMT/
имеет право жить такая схема??
некоторые запчасти отличаются, т.к. в наличии было две трубы, отвод и поворот 45*
1. на лево (110мм) выход за пределы фундамента, вверх (110мм)-пошла на с.у., вправо (50мм) на парную
2. сразу после гильзы будет выход (110мм) для унитаза, потом два угла по 45* на право (110мм) на душевую
3. душевая, выход под трап (110мм), дальше (50мм) на раковину пошло
4. рукомойник, выход (50мм)
5. парная, выход под трап (50мм)
почему в двух местах переход на (50мм), а потому, что в одном месте бабайки поставили гильзу на 80мм, а в парную поставили гильзу не по оси (сдвиг на 10см) и не по уровню (сдвиг на 15см) и у меня получается на клочке в 1,5м три поворота и косой отвод, думаю это хуже, чем переход в парную на 50мм
- в самой парной 50мм хватит, если аккуратно, следить за листьями??
-еще вопрос, какула после унитаза может падать вертикально (отвод 90*) в лежак или надо косой отвод и поворот в вертикаль на 45* ????
-выходы вертикальные для душа, мойки и в парной можно делать 90* или надо два по 45*???
спасибо заранее.
slava_gold
СообщениеДобавлено: Чт 17 Июль 2014, 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роман Ларин
СообщениеДобавлено: Вс 3 Август 2014, 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. Помогите решить проблему. При возведении бани на садовом участке недобросовестные строители напортачили со сливом. Что они сделали пол в бани засыпан керамзитом поверх него под небольшим уклоном лежит железо а по середине сделано отверстие в которое воткнута канализационная труба 50 диаметра. Конечно же труба моментально забилась и обнаружилось что вокруг слива льётся вода на землю а не как не в ёмкость. Готов полностью разобрать пол что бы всё это исправить но не знаю с какой стороны подступить. если надо фото потом могу приложить. Приму любые советы.
rystam
СообщениеДобавлено: Чт 22 Январь 2015, 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня как - стекающая по полу вода собирается в желоб, который устанавливается под перегородкой, которая устанавливается между помещениями парилки и мойки. Потом идет в дренажный колодец. Сама система канализации расположена примерно на полметра ниже уровня промерзания грунта.
На картинке как вариант
roman_n
СообщениеДобавлено: Вт 27 Январь 2015, 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.youtube.com/watch?v=2kuo4UiDxGM
как один из вариантов обустраивания канализации в бане
roman_n
СообщениеДобавлено: Пт 30 Январь 2015, 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читал, что есть 3 варианта отвода канализации: грунтовая фильтрация, самодельный септик, колодец наполненный материалом для фильтрации сточных вод. А потом прикинул, что с тем же септиком у меня проблемы, как и с остальными буду. Сами понимаете, что если приезжают новые дачники, то они большие дома строят, шлагбаумы - трудно проезжать. Короче, сделал я отвод канализации в общий септик(точнее аэрационную установку), при чем для труб диаметром 50 мм уклон составляет 0,04, иначе могут возникнуть проблемы.
conguentno
СообщениеДобавлено: Чт 19 Февраль 2015, 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люблю я, конечно, делать все по дому своими руками, но за очистительные и канализационные штуки сам никогда не берусь и никому не советую. Вон, потом как Роман Ларин по форумам лазить советов просить да пол разбирать - уж извините. А все почему? А потому, что скупой платит дважды! Я с отводом воды и канализацией справился с помощью людей, которые понимают в этом и поэтому всяческие проблемы миновали меня. Мне установили септик EvoStok (не дешево совсем, да) и мы горя не знаем. Честно, даже понятия не имею что они там считали и делали - я заплатил и мне сделали. Единственное из всего, где я сэкономил это на цене септика, перебрав кучу сайтов, купил на Промстоке , там дешевле всего вышло. Мне предлагали септик подешевле, но ну его нафиг на таком экономить.
Krotovaya Marina
СообщениеДобавлено: Ср 15 Апрель 2015, 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подкину-ка я в общую копилку, если еще не было, неплохой анализ вариантов септиков и систем биоочистки - http://canalsystem.ru/info/57-kakoj-vybrat-septik-dlya-zagorodnogo-doma Кое-что там есть полезного.
Redstalker
СообщениеДобавлено: Вт 28 Апрель 2015, 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посоветуйте в выборе септик танк 2 или тритон н 3.5 ?
Страница 7 из 8
