And.drew
Добавлено: Чт 8 Февраль 2007, 13:49 Заголовок сообщения: Можно ли париться в необшитой парилке. |
Летом построен сруб бани из сосны. Как я понял ,обшивать вагонкой парилку можно только после того, как сруб осядет.Возникает вопрос,а если я сделаю полы( кстати из какой древесины они должны быть в парной),зашью потолок,поставлю печь.Могу ли я парится или нужно обязательно обшивать липовой-осиновой вагонкой,если нельзя расскажите почему. Прошу прощения если кому-то этот вопрос показался идиотским,в банном деле я полный профан. |
Blind Priest **=***=**
Добавлено: Чт 8 Февраль 2007, 16:05 Заголовок сообщения: Re: Можно ли париться в необшитой парилке. |
And.drew писал(а): | я сделаю полы( кстати из какой древесины они должны быть в парной |
плитку
And.drew писал(а): | Могу ли я парится |
да |
And.drew
Добавлено: Чт 8 Февраль 2007, 16:29 Заголовок сообщения: |
не хочу я плитку,очень много мороки:делать стяжку,и пр.Да и на даче хочется дерева,плитка в Москве надоела. |
CergeyB2006 ***=---=***
Добавлено: Чт 8 Февраль 2007, 20:49 Заголовок сообщения: |
А парная будет и моечной или чисто парная? Пол утепленный или нет? Если только парная с утепленным полом, то хорошо пойдет обычная шпунтованая половая доска так как температура около пола не более 30 градусов, даже если под потолком за 100. _________________ Бани много не бывает!! |
And.drew
Добавлено: Чт 8 Февраль 2007, 22:08 Заголовок сообщения: |
Будет чисто парная.Пол утеплять не собирался,а интересует порода дерева-осина,лиственница или можно сделать просто из сосны или ели. |
Добавлено: Чт 8 Февраль 2007, 22:37 Заголовок сообщения: |
Напрасно не утепляешь пол! Голыми ногами будет холодно наступать особенно зимой. По поводу материала, если на пол, то осину или липу ставить неоправдано дорого, достаточно простой половой доски 30-40 мм толщиной в зависимости от расстояния между лагами. _________________ Бани много не бывает!! |
And.drew
Добавлено: Сб 10 Февраль 2007, 13:50 Заголовок сообщения: |
Пол не собирался утеплять,т.к. думаю,что в парилке буду находится на полоке ,а под ноги можно положить решетчатый поддон, неужели пол не будет прогреваться от печки? |
Добавлено: Сб 10 Февраль 2007, 15:26 Заголовок сообщения: |
Можно конечно и не утеплять. Зимой будет некомфортно, да и тепло будет уходить. Хотя работает много бань с таким полом.и нормально. _________________ Бани много не бывает!! |
Гарик
Добавлено: Вс 11 Февраль 2007, 13:04 Заголовок сообщения: |
Добрый день.
А если заглянуть в будущее. Вода будет куда уходить? Просто в землю?
Далее. Про вентиляцию подумали? Если пол деревянный то предполагаю необходима вентиляция, чтобы высыхал пол после банных процедур, и потом не переделывать всё как мой сосед у которого покутило все доски и отверстия которые он засверлил по углам не помогли . |
Игорь-Западный *=---=*
Зарегистрирован: 10.10.2005 Сообщения: 148 Откуда: Калининград
Добавлено: Вс 11 Февраль 2007, 13:14 Заголовок сообщения: |
Между деревянным полом и землей всегда должна быть воздушная прослойка!
Самы теплый пол - деревянный.
А для чего утеплять деревянный пол?
А доска в бане самая предпочтительная - осина и липа. _________________ Через тернии к звездам... |
Добавлено: Вс 11 Февраль 2007, 19:21 Заголовок сообщения: |
Гарик писал(а): | Добрый день.
Далее. Про вентиляцию подумали? Если пол деревянный то предполагаю необходима вентиляция, чтобы высыхал пол после банных процедур, и потом не переделывать всё как мой сосед у которого покутило все доски и отверстия которые он засверлил по углам не помогли . | Вот поэтому я предварительно задал вопрос - будет это чисто парная или ещё и помывочная? Если это чисто парная откуда там столько воды, чтобы доски 40 мм толщиной, да еще шпунтованые, скрутило? _________________ Бани много не бывает!! |
And.drew
Добавлено: Вт 13 Февраль 2007, 01:08 Заголовок сообщения: |
Про вентиляцию думал,собираюсь делать так:в полу отверстие диам.100мм ,которое будет закрываться -открыв. в потолке так же отв 100 с закрыв. решекой и гибким,утепленным рукавом,который выходит на чердак,а затем в отверсие на фронтоне,можно еще поставить вытяжной вентилятор с обратным клапаном .В фундаменте есть продухи так,что тяга будет нормальной. |
Добавлено: Вт 13 Февраль 2007, 01:18 Заголовок сообщения: |
В таком варианте вентиляция должна быть нормальной. Вентилятор можно поставить, но не включать во время ПРОЦЕДУРЫ, будет большой сквозняк, можно неслабо заболеть!! _________________ Бани много не бывает!! |
Валерий Орлов **=---=**
Добавлено: Ср 14 Февраль 2007, 00:34 Заголовок сообщения: |
Ваше желание не утеплять пол необдуманно. или вам просто лень. вернетесь к тому, что ваша баня будет обычная, рядовая.. как у крестьян в соседних деревушках - из овощных ящиков и картофельных контейнеров. быстро нагреваться вверху от железной буржуйки и так же быстро остывать. когда пламя спадет..
я из за того что не смог найти хорошей, не прелой соломы и качественной глины , даже не начал покрывать потолок в этом году. только зашил его черновой доской.
а если тяп-ляп.. зачем тогда писать и интересоваться.. пошел, купил что есть, и постелил. все равно через года 3 будете менять, так как пол почернеет и будет стыдно перед друзьями, в углах будет расти грибок от влажных досок.. да и не гигиенично. у Вас же нет желания плитку класть.. а сверху как положенно- решетку.
на старые бани кивать не стоит.. раньше древесина и мастера были хорошие.. а сейчас -гонят сырую третьесортную доску, которая цветет еще у пилорамы.
да и старые бани из железных бочек никто не делал.. всегда была массивная печь, которая и сушила баню.. _________________ уже редко захожу на этот форум. пишите по эл почте.. |
WIK **=---=**
Добавлено: Чт 15 Февраль 2007, 01:09 Заголовок сообщения: |
Не знаю, друзья мои, но я постелил ( положил) кафельную плитку. И уже неоднократно хвалил сам себя. Убирать и мыть- класс. Не любите плитку под ногами - сверху положите деревянную решеточку. Думаю когда-нибудь это сделать. |
Добавлено: Чт 15 Февраль 2007, 01:31 Заголовок сообщения: |
согласен. плитка - это на долго, чисто и приятно. шваброй по окончанию протянул - и порядок. ничего не отдает влагой и быстро высыхает.. отчего быстрее сохнут лавки, воздух. нет среды обитания для грибка.
дерево - это круто и "экологично" на пару недель-пару месяцев.. потом чернеет у 100% народа, если только стеклышком регулярно циклевать не будете. а не будете - 100%. максимум разок попробуете.
сам в училище каждую неделю циклевал казарму~500-800 м2 целых 3 года по выходным всей ротой.. ну её в Ж...у. стекла в училище уходило тонны. вплоть до того, что били целое, что бы было чем циклевать.
а при деревянном полу, еще будете разуваться постоянно, что бы на камни взглянуть.. или по каким то делам в мойку/парилку зайти - продухи открыть.. тазики принести, веники замочить..
но русский мужик же какой.. втельмяшет себе в голову, какую-нибудь эээ... мысль.. типа "экологичности". и считает, что другие, что живут по другому - козлы.. а он правильный и жизнелюб.. _________________ уже редко захожу на этот форум. пишите по эл почте.. |
Добавлено: Чт 15 Февраль 2007, 01:38 Заголовок сообщения: |
Я утеплил пол 100 мм минеральной ваты с гидро- и пароизоляцией, эффект офигенный! Ни одной секунды не пожалел. Проверял и летом и зимой. Всем советую. Пол теплый всегда. Тепло сохраняется очень хорошо, без решеток. _________________ Бани много не бывает!! |
Добавлено: Чт 15 Февраль 2007, 01:55 Заголовок сообщения: |
+1- плитка из керамического гранита с электроподогревом пола - оказалось весьма практичным решением _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
WIK **=---=**
Добавлено: Чт 15 Февраль 2007, 12:17 Заголовок сообщения: |
MAGOL писал(а): | +1- плитка из керамического гранита с электроподогревом пола - оказалось весьма практичным решением | Подогрев в парилке? Не слишком ли? |
Добавлено: Чт 15 Февраль 2007, 12:40 Заголовок сообщения: |
При минус 20-23 градусов на улице- в парилке было всего 2-3 гр.С. С включенным полом- мощность не более500-700 ватт- температура пола через сутки 15-20, а в парной много суше и комфортней. _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
