Сухотруб (Суходув) в кирпичных печах
На страницу 1, 2  След.
dx
СообщениеДобавлено: Вс 18 Февраль 2007, 03:09    Заголовок сообщения: Сухотруб (Суходув) в кирпичных печах Ответить с цитатой
Как лучше сделать сухотруб, можно ли его ставить во второй колпак или как заставить печь греть сразу после растопки?????????
Францыч
СообщениеДобавлено: Вс 18 Февраль 2007, 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Говоря о конструкции печи, мы должны, в первую очередь, оговорить условия эксплуатации помещения:
1.Постоянного проживания.
2.Периодического проживания (наездами).
Если это случай (1), то:
неактуально, просто не давайте печи "замерзнуть".
Если рассматриваем случай (2), то вариантов есть несколько, в том числе - дверка-камин.
Думаю - можно и греть будет сразу, особенно, если изготовить его из металла. Однако, необходимо предусмотреть возможность его ремонта (замены), без существенного разбора печи.
dx
СообщениеДобавлено: Вс 18 Февраль 2007, 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, у меня варинт 2, зимой когда в комнате -10 дверка уже не помогает.
Вот и у меня такая же идея поставить трубу из нержавейкм через весь объём 2 колпака, от него итак толку мало, в тоже время режим работы нижнего колпака не должен изменится.
Меня волнует проблема возможного образования конденсата во 2 колпаке, так как там итак не жарко.
Может ктото делал так?
Францыч
СообщениеДобавлено: Вс 18 Февраль 2007, 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не должно быть - воздух, все же не вода... И колпак второй поменьше, только для сухотруба.
Vasya
СообщениеДобавлено: Вс 18 Февраль 2007, 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уточните в какую конструкцию печи вы хотите поставить т.н суходув
Для конвекции необходимо чтобы последний имел засос воздуха снизу, а то получиться как от духовки в отопительно-варочных печах только ИК прогрев.
dx
СообщениеДобавлено: Вс 18 Февраль 2007, 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, так завтра берусь за чертёж
dx
СообщениеДобавлено: Вс 18 Февраль 2007, 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ПТИК, в самом верху 2 колпака через весь колпак с небольшим наклоном, думаю труба 100мм как раз подойдёт, в моём случае её длина будет около 2.5м
dx
СообщениеДобавлено: Вс 18 Февраль 2007, 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть также идея с горизонталной трубой и принудительной вентиляцией (вентилятор на конце)
Vasya
СообщениеДобавлено: Пн 19 Февраль 2007, 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опять завязка на электричество и лишний шум Sad
я бы после первого ряда перекрытия первого колпака над топкой положил короб в своеобразный футляр из лещадки, а канал для засоса воздуха опустил по колпаку вниз к полу, с установкой сажных дверок. Увеличить высоту перекрытия первого колпака на два ряда не помеха.
Тогда воздух можно выпускать в любую сторону.
Плюс уменьшим нагрев перекрышки печи.
Если вы будете ставить плиту, то тогда немного по другому.
Во втором колпаке я бы газы не остужал ..могут возникнуть сложности ..
dx
СообщениеДобавлено: Пн 19 Февраль 2007, 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо , подумаю (печь только отопительная), я боюсь, что если замурую сухотруб в кладку я снова буду долго ждать тепла, очень хочется получать тепло сразу после растопки и со всеми преимуществами нормальной печи.
Vasya
СообщениеДобавлено: Пн 19 Февраль 2007, 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если вы поставите суходув вверх колпака, то его лучше защитить лещадкой, т.к будет перегрев стали
с лещадкой прогрев пойдет на 5-минут позже ..
верх уже можно оставить открытым или завернуть в асбест от перегрева
главное суходув не нагревать выше 100 гр.С..
dx
СообщениеДобавлено: Пн 19 Февраль 2007, 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но во втором колпаке итак температура около 100, а что такое лещадка? Very Happy
Францыч
СообщениеДобавлено: Пн 19 Февраль 2007, 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шамотный кирпич ШБ6, толщина - 40 мм. Во втором колпаке температура поболее 100 гр.С...
Идея съема тепла с перекрышки первого колпака очень интересна и предпочтительна.
dx
СообщениеДобавлено: Пн 19 Февраль 2007, 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будем подумать Very Happy Very Happy Very Happy
А может у кого нибудь есть ещё идеи???
Снимать тепло с верха 1 колпака-хорошо, но как обеспечить герметичность 1 колпака при состыковке разных материаллов в таком случае???
Vasya
СообщениеДобавлено: Вт 20 Февраль 2007, 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень просто, суходув устанавливается внутрь печи, а перекрытие делается независимо от суходува по краям печи
Францыч
СообщениеДобавлено: Вт 20 Февраль 2007, 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и обеспечить герметичность ввода /вывода базальтом или каолиновой ватой. И зазоры на расширение разных материалов.
Igor L
СообщениеДобавлено: Пн 26 Февраль 2007, 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vasya
А почему нельзя греть трубу выше 100гр? Если труба из соответствующего материала, например нержавейка высокотемпературная, которая на дымоходы идет?
Сам хотел в БИК П3 внедрять подобное
Raiart
СообщениеДобавлено: Сб 3 Март 2007, 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток!
А если сухотруб выполнить в таком виде?
основа печь БИК П1. Снизу забиаем сверху выпускаем Smile
крафт
СообщениеДобавлено: Ср 7 Март 2007, 02:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это , как Вы выражаетесь , сухотруб. Начинается с открытого окошка на уровне зольника ( чем ниже тем лучше) и выходит в закрываемое окошко чуть не доходя перекрышки второго колпака. В первом колпаке и в районе его перекрышки труба изолирована базальтом, а во втором колпаке голая.
Я такие печи практикую для дачников и называю их "Печь выходного дня". Человек в пятницу приезжает в холодный дом и ему надо быстро получить тепло. Но в любом случае, верхнее окошко желательно открывать не сразу, а после того как хорошо разгорится огонь, а как только в помещении станет боле менее тепло , лучше его закрыть , чтобы печь аккумулировала тепло.
Трубу можно использовать нержавейку или трубы от банных печей типа Вулкан, котловая сталь 4 мм, диаметр около 110-130 мм.
Также тепло по рукаву можно направить в другую комнату , но рукав не должен быть более 6 м.
крафт
СообщениеДобавлено: Вт 27 Март 2007, 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Готовая печь с "сухотрубом" На среднем фото , справа , внизу заметно окошко ( пока ещё без вент. решотки) , а выход в зал с обратной стороны печи под перекрышей ( фото пока нет) Работаес с осени без проблем с заметным эффектом ускоренного прогрева воздуха в помещении.
Страница 1 из 2
