dx *=---=*
Добавлено: Ср 28 Март 2007, 19:48 Заголовок сообщения: |
Спасибо, а всётаки если во втором колпаке делать суходув, может есть мнения????? |
Walker =---=
Добавлено: Чт 29 Март 2007, 09:53 Заголовок сообщения: |
По идее должно быть неплохо, но стоит наверное провести эксперимент. |
крафт
Добавлено: Чт 29 Март 2007, 23:28 Заголовок сообщения: |
Воздушный регистр начинается в первом колпаке , а основная его часть во втором. Делал также с воздушным регистром, из нержавеющих труб, полностью во втором колпаке , но он должен иметь бОльшую тепловоспринимающею поверхность, то есть больше по размеру, а значит дороже. Фотки этой печи будут только в апреле ( печь-камин с калорифером во втором колпаке, для отопления спален) . |
dx *=---=*
Добавлено: Вс 1 Апрель 2007, 01:49 Заголовок сообщения: |
Просто не хочу в 1 колпак чтонибудь ставит (снижать Т) поэтому и думаю о 2. |
Igor L =---=
Добавлено: Вт 10 Апрель 2007, 18:46 Заголовок сообщения: |
А вот такая штуковина во 2-м колпаке будет работать?
И на сколько? Вообще есть какие либо правила подсчета мощности?
Получается 0.5 м2 если труба 100-ка
забор уже вне печи думаю опустить к полу |
