Stena **=---=**
Добавлено: Пн 19 Февраль 2007, 18:39 Заголовок сообщения: Змеевик для печки БИК |
Можно-ли для змеевика ГВС использовать полотенцесушилки из нержавейки?
Вот примерно из таких http://www.knropt.ru/polotencesush.html
Из серии М или П.
Сейчас в любом магазине можно такое найти. |
Doc *=---=*
Добавлено: Пн 19 Февраль 2007, 19:06 Заголовок сообщения: |
Я такой поставил, Д=25( по данной Вами ссылке он первый - серия М). Печь - БИК П1. Работает. За 1 топку, 4-5 ч., нагревает 70 л воды из скважины (прим. 6-7 град.) до горячей. Температуру не измерял, но держаться за бак нельзя - горячо. Правда топил по полной не много, раз 10. Так что, как поведет себя дальше не знаю, но надеюсь все будет нормально. |
Stena **=---=**
Добавлено: Вт 20 Февраль 2007, 12:44 Заголовок сообщения: |
Спасибо.
Раз рука не терпит, но ее все же прикладывали, думаю, градусов 60 по Цельсию
К такому змеевику у меня доверия больше, чем к черной железке с нетрезвой сваркой. |
Doc *=---=*
Добавлено: Вт 20 Февраль 2007, 14:13 Заголовок сообщения: |
Если будете ставить такой змеевик, возьмите диаметр больше 25 ти, греть должно лучше. |
Stena **=---=**
Добавлено: Ср 21 Март 2007, 14:40 Заголовок сообщения: |
Чтобы не начинать новую тему, пишу вопрос сюда же.
В котле с плитой И.Кузнецова http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=121 хочу кроме регистра установить змеевик ГВС из тех сушилок, что рассматривались выше. Свободного места, кроме как во втором колпаке для него не нашел. Или уменьшать размер регистра, что нежелательно и ставить над ним.
Если можно ставить во второй колпак, то куда и чем это чревато?
Всем плодотворного сезона |
Paywell
Добавлено: Пт 26 Февраль 2016, 14:30 Заголовок сообщения: |
Может кому то будет полезно. В свою мотивированую поставил в качестве теплообменника полотенчик, М-ку D 32, предворительно чуть разогнув ноги, бак на 120л. Испытания проводил зимой, вода ледяная из речки, бак заполнен на 2/3, через 3 часа топки t воды 87 градусов. Печь предворительно прогрета одной закладкой за сутки до испытаний. |
