Об утеплении стен в парилке
Nic
Гость
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июнь 2003, 11:35    Заголовок сообщения: Об утеплении стен в парилке Ответить с цитатой
Народ подскажите можно ли утеплять стенки в парилке (между парилкой и моечной и комнатой отдыха) пенополистеролом
В.Е.
Гость
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июнь 2003, 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да можно конечно, только утеплитель этот надо класть не со стороны парной, а со стороны раздевалки или моечной. А в Парной - только вагонка-фольга!
Коля
Гость
СообщениеДобавлено: Пн 20 Октябрь 2003, 16:18    Заголовок сообщения: Утепление стен парной Ответить с цитатой
Нужен дельный совет. Можно ли в парной на стены натянуть полиэтиленовую пленку в два слоя, затем обложить пенопластом, а после вагонкой?
В.Е.
Гость
СообщениеДобавлено: Пн 20 Октябрь 2003, 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначно пенопласт в парную, даже и под вагонку не следует! А ну как температура под +100С будет,- что с пенопластом-то станет и чем тогда дышать придется!?
www
Гость
СообщениеДобавлено: Пн 20 Октябрь 2003, 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да и устроив пароизоляцию со стороны сруба - недолго и сгноить
Олег
СообщениеДобавлено: Чт 30 Октябрь 2003, 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полиэтилен, а тем более пенопласт в парной применять нельзя!
Дмитрий 2
Гость
СообщениеДобавлено: Пт 31 Октябрь 2003, 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему, устроив тепло-и пароизиляцию снаружи можно сгноить сруб?
Михалыч
СообщениеДобавлено: Пн 10 Ноябрь 2003, 01:27    Заголовок сообщения: К вопросу утепления стен... Ответить с цитатой
Уважаемые Господа!
Хочу обратить ваше внимание, что вопрос утепления и устройства стен в парной обсуждался в теме «Какой, по-вашему, должна быть Русская баня»
Дмитрий 2
Гость
СообщениеДобавлено: Пн 10 Ноябрь 2003, 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрий М. не могли бы Вы тогда ответить почему наружнее утепление приведет к гниению сруба. Вы говорите, что этот вопрос обсуждался где, на какой странице?
Михалыч
СообщениеДобавлено: Пн 10 Ноябрь 2003, 15:58    Заголовок сообщения: Гниение сруба при наружном утеплении... Ответить с цитатой
Здравствуйте Дмитрий!...
Попробую, на сколько понимаю в процессах...
Дело в том, что влага (пары в воздухе) движется через стену в направлении, от более высокой температуры в сторону низкой постепенно остывая… А при остывании с паром происходит процесс конденсации влаги (роса выпадает пряма в толшу стены при достижении точки росы). И при значительной разности температур почти вся попавшая в стену влага в толше стены и остается, а при наличии плохо проницаемой для паров обшивки значительно дольше не просыхает. Поэтому такая конструкция требует дополнительных средств влагаудаления для чего, что бы удалить лишнюю влагу, между стеной и наружной изоляцией оставляют воздушный зазор, или делают другую специальную вентиляцию…
А если просто утеплить сруб, не позаботившись о влагаудолении, то сруб всегда будет оставаться влажным и относительно тёплым (за счёт гниения органики), а это идеальные условия для жизни гнилостных бактерий… Такой сруб действительно скоро превратится в труху…
Кроме того, не следует забывать и о процессах пока совершенно не изученных…
Вот, например вы, наверное, знаете, что органика на полу египетской пирамиды быстро гниёт, а чуть выше на 1/3 высоты никогда не гниёт - высыхает и мумифицируется. Почему, науке пока не известно…
Так что если вам интересено моё мнение то скажу так - не пренебрегайте опытом накопленным многими поколениями стариков, они могут знать то что пока не может объяснить наука… Так например мне известно что накрытый предмет гниёт лучше, но не всегда....
Вот, например, есть в моём дачном домике загадка, мне её разгадать не удалось …
В одном месте кирпичного домика пол очень быстро гниет, это две три доски, причём не в углу, но с краю. Чем я только его не обрабатывал…
Гниёт и всё…
Поменял отсыпку, изменил рельеф подпола, засыпал галькой, поменял вентиляцию – не помогло…
Как-то осенью положил под пол два мешка картошки, а через пару недель за ними приехал, стал поднимать…. А моя картошка высыпалась…
Оказывается, новые мешки за две недели полностью истлели…
Причем аккуратно в тех местах, на которых лежали…
Это вам под силу объяснить? Мне нет…
Так что не пренебрегайте опытом, в нашей жизни ещё встречается много сюрпризов…
Миха
Гость
СообщениеДобавлено: Пн 21 Июнь 2004, 08:36    Заголовок сообщения: Обшивать ли баню? Ответить с цитатой
Классическая бревенчатая баня, из особеностей моей могу заметить что она больше обычной и стоит на высоком (склон) фундаменте. Но ввиду того что эксплуатация летняя обеспечиватся необхобимая температура как в мойке так и в парной. Так вот вопрос Стоит ли обшить баню? Предположително снаружи так как: а) птицы растаскивают утеплитель
б) не хочится уменьшать внутренне пространство в) имеется материал для обшивки но невысокого качества (сучки, доска неизвестного происхождения).
Есть сомнения будет ли польза от обшивки бани снаружи и нет ли в этом скрытых негативных моментов?
Насколько я правильно понял лутше не обшивать… традиционо то необшивают!
