Боцман **=***=**
Добавлено: Пт 19 Декабрь 2008, 20:56 Заголовок сообщения: |
маловато будет.... |
Добавлено: Пт 19 Декабрь 2008, 20:57 Заголовок сообщения: |
Боцман, смысл испарить воду и перегреть пар, это и Рустэм признал. Клапан не выпустит "мокрый пар", а пройдя по трубе и камням он перегреется и вся вода в нём растворится до молекулы. _________________ Кто желает под горячую руку? |
os *=---=*
А подержать клапан подольше открытым и повернуть при этом? |
Добавлено: Пт 19 Декабрь 2008, 20:58 Заголовок сообщения: |
os писал(а): | А можно ли воду подавать на камни распыляя например садовым опрыскивателем? Накачать предварительно давление и когда надо открыть клапан просто. |
Можно, и вполне достаточно будет, а если воздух суховат, то и на стены с разбрызгивателя легче брызгать. _________________ Кто желает под горячую руку? |
Добавлено: Пт 19 Декабрь 2008, 21:01 Заголовок сообщения: |
3500 железяка
нифига себе ребята дают. _________________ Кто желает под горячую руку? |
Боцман **=***=**
Добавлено: Пт 19 Декабрь 2008, 22:25 Заголовок сообщения: |
осознал |
Niks13 =--=
Добавлено: Вс 21 Декабрь 2008, 11:58 Заголовок сообщения: |
Всем доброго здравия!!!
Печь ФАБ сваренная, почти точно, по чертежам Максимыча, работает великолепно. Дверцей для прогрева трубы, не пользуюсь. Разгорается через топочную двеку в любую погоды и без малейшего дыма. Тем, кто еще не может определиться с выбором самодельной, металической печи - рекомендую.
У меня, правда еще есть желание сварить печь BORRASа и сравнить их, но это в будущем а пока испытал только ФАБ.
P.S. Труба выходит через шиферную крышу. Подскажите, где описанно, как замуровать щели вокруг трубы. Уверен что этот вопрос уже поднимали, но не могу найти где. (Желателен рецепт расствора с учетом мороза -3 -6гр) "Резиновых" гофрированных кожухов (забыл как называются) я у нас не нашел |
Эдуард
Добавлено: Сб 27 Декабрь 2008, 10:56 Заголовок сообщения: |
добрый день!
сделал ФАБ увеличив на 15% размеры но трубу поставил 108 ( 120 не нашел), при открытии дверцы топочной подтягивает дым в помещение не тянет только когда очень хорошо разгорится это правильно? или поменять трубу? И еще дрова не "весело" как-то горят, тлеют, хотя это м.б. изза того, что они сыроваты (все сделал только зимой) помогите советом люди добрые, заранее благодарен. |
снумр *=---=*
Добавлено: Пн 16 Март 2009, 10:52 Заголовок сообщения: |
перечитал всю тему ,отметил для себя про зависимость сечений дымовой трубы и дымовых каналов,но нигде не нашел ограничений по изменению сечений самих дымовых каналов.то как сделано в оригинале,я думаю взято не с потолка,а с учетом каких то требований.вот и интересно каких?напомню последовательность площади"дыма" в ФАБе:680см2-(2*112)=224см2-400см2-(2*112)=224см2.(если нигде не ошибся).расстояния между ящиком и передней и задней стенками сделаны умышленно или просто обусловлены прохождением печи через разделку и установкой бака для воды(соответственно передняя и задняя стенки).можно ли их уменьшить без вреда для печи(хотелось бы увеличить ящик для камней),бака и разделки у меня соответственно не будет |
сам *=---=*
Зарегистрирован: 02.07.2008 Сообщения: 161 Откуда: Arkhangelsk
Добавлено: Пн 16 Март 2009, 11:45 Заголовок сообщения: |
Код: | [quote="PN2"][quote="Дмитрий1980"][quote="sеrgе"]вода для поддачи испарится еще в трубе[/quote]
как вариант можно установить такую приемную чашу с клапаном
http://www.teclar.ru/products/stove/ertank.php[/quote]
3500 железяка :shock:
нифига себе ребята дают. [/quote] |
Добрый день.
Читая про "паровые пушки" везде приглядываюсь - что может служить
материаллом для их исполнения. Недавно бродя по Икеи, на глаза попалась целая куча ваз, вазочек, кружек, графинов и тд различных форм и размеров выполненных из керамики. Покупай на свой выбор,
обрезай дно, подгоняй и подгоняй по длине. Цена довольно приемлемая +\- 500 руб.
Как думаете, имеет право быть ? |
Добавлено: Пн 16 Март 2009, 11:50 Заголовок сообщения: |
сам, так у Магола такая идея уже реализована, дерзай, всё ок. _________________ Кто желает под горячую руку? |
frend
Добавлено: Вт 17 Март 2009, 14:52 Заголовок сообщения: |
хочу задать вопрос тем кто уже сварил печь:
прикинув получил вес печи для 5мм (без камней) 80кГ
вдвоем втянуть смогу,
если делать из 8-10 уже врядли
на сколько лет(разов) хватит толщины 5мм черной стали
нержавейка вообще более 200р за кг |
Добавлено: Вт 17 Март 2009, 15:13 Заголовок сообщения: |
frend, вдвоём можно килограмм 300 заталкивать. _________________ Кто желает под горячую руку? |
frend
Добавлено: Вт 17 Март 2009, 16:03 Заголовок сообщения: |
камин Волга мы втроем не затолкали по лесенкам да в неширокие двери,
ухватиться не за что, только вчетвером
еще вопрос какое расстояние от дна зольного ящика до пола |
Александр BORRAS **=***=**
Добавлено: Вт 17 Март 2009, 17:20 Заголовок сообщения: |
А у нас 250 кг печь.
Втягиваем. Что за проблема. _________________ Первая Банная Компания. Банная Школа "BORRAS-PAR"
frend
Добавлено: Вт 17 Март 2009, 18:23 Заголовок сообщения: |
как быстро прогорит 5мм |
Добавлено: Вт 17 Март 2009, 19:06 Заголовок сообщения: |
Ну блин и вопросы.
Как быстро ты уграешь движек в машине?
Как будешь ездить и в каком режиме.Кто то на 1 ямки обходит, а я порой включаю 4 - быстрее едишь, меньше ям....но и меньше ресурс шаровых опор.
У меня жена за год 10 000 накатывает, а я за 2 месяца.
А умение пользоваться....
У одного печь 10 лет работает, у другого год, топил несчадно и бестолку. _________________ Первая Банная Компания. Банная Школа "BORRAS-PAR"
frend
Добавлено: Ср 18 Март 2009, 10:23 Заголовок сообщения: |
спасибо, понял,
еще пару вопросов:
1 в камине Волга камера горения выложена шамотом, - где больше всего опаснось прогорания печи? может тоже чем- нибудь выложить?
2 тут(в форуме) пишут пр печь BORRASа - нельзя ли схемку посмотреть |
Боцман **=***=**
Добавлено: Ср 18 Март 2009, 11:32 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Ср 18 Март 2009, 11:45 Заголовок сообщения: |
frend писал(а): | спасибо, понял,
еще пару вопросов:
Боцман, да посмотреть то просит. Что там то не понятного. Хотя........
http://bani.com.ua/gallery/53/
http://bani.com.ua/morephoto.php?i=304ce02bf059887e2d23adc47b5b4166.jpg
еще пару вопросов:
В камине... Волга......камера......где.....в печи .......... и выложить что???
Френд. Изьясняй то логично. Мыж по буквам читаем, а не между строк. _________________ Первая Банная Компания. Банная Школа "BORRAS-PAR"
