Стэлс =--=
Добавлено: Вт 20 Май 2008, 11:15 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | Стэлс, все там должно тянуть... а про какую "горизоттальную трубу" ты говоришь? если про дымоходные каналы в печке - то там все просто - снимается бак с камнями , снимается бак с водой- и пожалуста - полный подход к внутренностям печки. | для чего съемный бак с камнями? Для осмотра камней и для чистки? Камни можно и так вынуть, а прочистную дверцу сделать проще, нежели герметизировать стык ящика и печи. +2 перегородки внутри печи в изначальном варианте приварены к ящику, а здесь получится зазор с трех сторон, кот.добавит прямоточности . Ну и пож.безопасность в съемных элементах менее надежна. Хотя может это все и надумано-надо на практике проверять. Буду думать как себе сварганить...
Ramunas писал(а): | далее каналы вокруг бака с камнями можно сделать из уголка (например пятерки) - крепить болтами к стенке - если прогорят со временем поменять будет очень быстро. | зачем этот стеллаж /ферму для камней крепить болтами, заведомо дырявя стенку? П-образную "раму" можно снизу и сверху (низ ножек буквы П) стянуть уголком между собой. Хватит и в двух местах -в самом низу и самом верху, т.е. над печкой и под печкой. Но это технические моменты, а сама идея очень даже гуд good ! |
Стэлс =--=
Добавлено: Вт 20 Май 2008, 11:39 Заголовок сообщения: |
И еще- Ramunas, ты забыл про очистную дверцу на передней стенке (над топкой). Там же помимо чистки еще и создание тяги зажженой газетой при растопке, дабы не глотать дым полной грудью |
WIK **=---=**
Добавлено: Вт 20 Май 2008, 15:20 Заголовок сообщения: |
Кстати- у себя на сайте ( на форуме) выложил рисунок из книги Максимыча , его кирпичной банной печи- каменки "Максимка", выполненой на основе печи-трубницы для обогрева. . Как всегда- минимум времени на топку, минимум веса, максимум удовольствия |
Добавлено: Вт 20 Май 2008, 22:45 Заголовок сообщения: |
Стэлс, как раз не забыл про дверцу - такое впечатление что мы говорим не об одном и томже.
если сделать ящик съемным (он будет выниматься), то подход к внутренносям печки будет обеспечен.
зазор в 1-2 мм между каменным баком и ребрами каналов рояля не будет играть, зато дверцы делать (при вваренном баке) не надо, подходы для чистки открытые. и дверца предпологает отсутсвие морды через стену и более плохой подход к каналам.
герметизация бка вверху делается просто - ложится базальтовая веревка и все.... _________________ Авторский раздел
Стэлс =--=
Добавлено: Ср 21 Май 2008, 14:21 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | Стэлс... такое впечатление что мы говорим не об одном и томже..... | во-во . Я не про чистку через дверцу, а про замыленность при растопке (не будешь же поднимать бак с камнями, дабы быстренько положить клок горящей газеты и обратно накрыть баком ) |
Добавлено: Ср 21 Май 2008, 18:38 Заголовок сообщения: |
Стэлс, да ты что !!! бак снимается лишь один раз в один-два года для прочистки каналов.
а растапливается просто через топку- я не видел ни одного извращенца который растапливал не как нормальный чел - через топку, а через какоето другое место (в твоем случае через дверцу очистки.
блин - я даже не додумалсяб такое делать что ты описываешь - не то что другому предложить.... _________________ Авторский раздел
Стэлс =--=
Добавлено: Ср 21 Май 2008, 19:19 Заголовок сообщения: |
Что мы общаемся как 2 неруских . Никто ее не собирается разжигать через.......Мне сегодня наконец то книжку добыли . Так там руским по белому написано, что сосед Максимыча изготовил девайс без оной дверцы и...плакал постоянно от дыма при растопке, пока дымоход не прогреется. Сказывается наличи 2-х горизонтальных перегородок. В "инструкции" сказано-поджечь бумагу и вложить в "переднюю" очистную дверцу и закрыть ее. И сразу поджигать дрова снизу. Верхняя горящая бумага создает дополнительную тягу, которая избавляет от задымленности "топочной" |
Добавлено: Ср 21 Май 2008, 22:28 Заголовок сообщения: |
у меня тяга всегда есть - у меня таких проблов нету.
во вторых - тяга ухудшается не изза нескольких оборотов в железе а изза трубы которая охлаждается водой - сделаете неохлаждаемую трубу - решите проблу с тягой _________________ Авторский раздел
WIK **=---=**
Добавлено: Чт 22 Май 2008, 10:37 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): |
во вторых - тяга ухудшается не изза нескольких оборотов |
Наверное так, но тут речь немного о другом- о первоначальном моменте топки и необходимости для исключения дымления в первые секунды - выдавить холодный воздух из трубы. Вот Максимыч и предлагает это делать бросив кусок газетки под трубу ( только не с фасада, а через дверку на тыльной части под трубой, которая служит ещё и для чистки трубы. |
Игорь102 =---=
Добавлено: Чт 22 Май 2008, 10:50 Заголовок сообщения: |
Сварил Супер-ФАБ (Увеличил пропорции на 20% к оригиналу) из 10-12 мм железа.Поставил еще колено и на нем задвижку.Испытал без камней с 5-ти метровой трубой ,тяга нормальная.Теперь встал вопрос нагрева воды.Сначала соорудил "самовар"на трубу нерж 2 мм емкостью 100 л и 1.60 м длиной с проходом через перекрытие.
Залил водой ,затопил.В печь полился конденсат с черной сажей(довольно много воды) шипение продолжалось минут пять после растопки .Это что из за охлажденной трубы такая фигня.Ладно там пару капель капнуло,а тут как из ковша в трубу льет.
Бак сделал герметичным с расчетом на давление для душа и т.п.
После 20-30 минут вода в баке ощутимо нагрелась.Дальше топить не стал, итак ясно что закипание наступит раньше готовности бани и принесет немало геммора .Вопрос .Че делать блин. покупать стандартный маленький теплоообменник и к нему бак варить еще за стеной.Свою ракету жалко выкидывать .Кто варил эти печки ,как с водой дело решали. Ведь у "первоисточника" аналогичные проблемы наверняка есть.Господа пользователи поделитесь опытом , http://i042.radikal.ru/0805/71/4d5818308c0b.jpg
http://i043.radikal.ru/0805/c4/e57e2c86eefb.jpg
http://i013.radikal.ru/0805/80/9e9571532c0d.jpg
Последний раз редактировалось: Игорь102 (Чт 22 Май 2008, 13:04), всего редактировалось 4 раз(а) |
Стэлс =--=
Добавлено: Чт 22 Май 2008, 10:56 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | , во вторых - тяга ухудшается не изза нескольких оборотов | в первых пару минут именно из-за них (была печка дедовская, где пралельно с латанием дыр вварили олько ОДНУ перегородку горизонтальную и "достигли" именно эффекта задымления в начале топки). А бак на тягу на трубе, как ты говоришь, "рояля не сыграет". , особенно если его не заправлять полностью сразу . При растопке с полном баком сажевый конденсат потечет вниз от холодных стенок бака внутри трубы (лишнее подтверждение этому опять же в книге описано). Согласен? |
Добавлено: Чт 22 Май 2008, 10:57 Заголовок сообщения: |
WIK, я это понял изначально, но повторяюсь - это делается не изза этих оборотов (т е тяги первоначальной нету) а изза очень холодной и водой охлаждаемой трубы- вот ее родимую и надо "протянуть". а если того небылоб то первоначальное отстутсвие тяги пропалобы на певых секундах розжига.
по этому и предлагалось сделать бак отдельно от трубы. между прочим - дымоходную трубу от печки можно не делать - можно сразу напрямую подсоединить к кирпичной трубе. тогда за баком не надо оставлять пространства для этой отдельной трубы.
зы - а говорили что нет недостатков у этой печки - первоначальное отсудствие тяги, выпаривающийся конденсат из под бака с трубой, трудная очистка печки (имеется в виду через дверцу очистки). невозможность делать лишь "морду" через стену а не всю переднюю часть- чем не минусы.
но все можно усовершенствовать _________________ Авторский раздел
Игорь102 =---=
Добавлено: Чт 22 Май 2008, 13:18 Заголовок сообщения: |
Во ,пока писал правил......
Ramunas писал(а): | WIK, я это понял изначально, но повторяюсь - это делается не изза этих оборотов (т е тяги первоначальной нету) а изза очень холодной и водой охлаждаемой трубы- вот ее родимую и надо "протянуть". а если того небылоб то первоначальное отстутсвие тяги пропалобы на певых секундах розжига.
У меня такой проблемы небыло.Хотя у меня мансарда на верху и от дна печи до конца трубы 115 мм 7,5 м !
но все можно усовершенствовать |
Помне так чем больше печи в предбаннике, тем теплее,и смотрится получше чем нора в кладке .http://i015.radikal.ru/0805/27/ac042db74b31.jpg |
Добавлено: Чт 22 Май 2008, 13:50 Заголовок сообщения: |
Игорь102, если вы собираетесь "смотреться" а не парится - то это да!
во вторых - кто вам сказал что в предбаннике надо делать "теплее"? _________________ Авторский раздел
Игорь102 =---=
Добавлено: Чт 22 Май 2008, 14:04 Заголовок сообщения: |
Не вижу связи. Цитата: |
Регион 102. баня уменя есть, и опыт тоже. |
Стэлс =--=
Добавлено: Чт 22 Май 2008, 14:31 Заголовок сообщения: |
Игорь102 писал(а): | .... "самовар"на трубу нерж 2 мм емкостью 100 л и 1.60 м длиной ...Бак сделал герметичным с расчетом на давление для душа и т.п. После 20-30 минут вода в баке ощутимо нагрелась.Дальше топить не стал....] | правильно сделал, что прекратил топить, иначе "взлет" ракеты в разные стороны был бы обеспечен . Нельзя герметизировать такую конструкцию. Нужно или клапан ввинчивать, кот. лишнее давление сбрасывать будет, или открытое отверстие для соединения с атмосферой (надежнее).
Игорь102 писал(а): | Свою ракету жалко выкидывать. | используй ее как выносной бак с регистром. Либо попробовать заварить сверху отверстие (а если будет сильно грется, то и нижнее) и врезать его в бак по схеме, предложенной Рамунасом. Т.е. бак сам по себе, труба печи сама по себе.
Игорь102 писал(а): | у "первоисточника" аналогичные проблемы наверняка есть. | у первоисточника он не такой длины (у вас вообще аналог самогонного аппарата получился ) и соединен с атмосферой(дырка сверху, увлажняющая парную при кипении). |
serge_3 **=---=**
Добавлено: Чт 22 Май 2008, 14:46 Заголовок сообщения: |
Стэлс писал(а): |
Игорь102 писал(а): | Свою ракету жалко выкидывать. | используй ее как выносной бак с регистром. |
А может его как регистр использовать? |
Стэлс =--=
Добавлено: Чт 22 Май 2008, 15:05 Заголовок сообщения: |
serge писал(а): | ....А может его как регистр использовать? | -... Но вот конденсат... Надо пробовать с теперешней конструкцией залить ведро и прогреть печкой. Потом добавить до полного объема. Если не потечет сажа, то будет минимум переделок текущего варианта- вмонтировать 2 штуцера и шлангами/трубами соединить с еще одним баком ... |
serge_3 **=---=**
Добавлено: Чт 22 Май 2008, 16:16 Заголовок сообщения: |
Кстати, такой большой "регистр" может иметь и некоторые плюсы. Например если иногда хочется просто помыться по-быстрому ну или воды согреть для чего еще.
Тогда получается отличная водогрейная колонка, сами говорите вода нагревается быстро. только поставить кран на нижнюю турбу чтобы можно было отключить второй бак, тогда без всякой циркуляции нагреется влет. |
WIK **=---=**
Добавлено: Чт 22 Май 2008, 20:08 Заголовок сообщения: |
Кстати. Упущенный и не упомянутый момент для приведенного варианта. В разделе советы- Максимыч образование конденсата упомянул и неприятный запах тоже! А посему он сразу написал ( по памяти, но дословно и близко к тексту) - "для того, что бы у Вас не появился противный запах горелой сажи, и Вы вместо получения удовольствия ругали бы автора- не вздумайте перед топкой печи полностью заполнять бак. 3/4 , 1 целого ведра Вам за глаза хватит для подготовки воды для запарки веников. И только после того , как водичка закипит- наполните ей тазик с веником, а бак уже можете заполнить полностью. И далее если вода начнёт кипеть и бак парить- слейте ведерко и добавьте холодной. И опять 40-50 мин. можете не беспокоиться" |
