DKey =--=
Добавлено: Сб 10 Март 2007, 13:07 Заголовок сообщения: Пенобетон в облицовке камина |
Доброго времени суток.Сразу извиняюсь за возможно глупый вопрос.Опишу суть проблемы:
Хочу установить на даче в каркасной террасе камин.Но хотелось бы обойтись без фундамента.Готовые печи-камины мне не особо нравятся.
Можно ли при обкладке готовой топки использовать пенобетон или какой-либо другой легкий материал,с целью последующей облицовки?
Чем это чревато?...
Заранее спасибо.
Дмитрий. |
CergeyB2006 ***=---=***
Добавлено: Сб 10 Март 2007, 21:02 Заголовок сообщения: |
Привет Дмитрий. Пенобетон, однозначно не подойдет - он рассыпется в труху со стороны "огня". Можно попробовать сделать снаружи металлический каркас, а промежуток заполнить чем нибудь типа базальтовой плиты или ваты. Наружную отделку можно сделать из крупногабаритного плитняка или керамогранита. Только придется каркас делать с учетом крепления плит. Как тебе такой вариант? _________________ Бани много не бывает!! |
Богдашка *=---=*
Добавлено: Вс 11 Март 2007, 10:25 Заголовок сообщения: |
У меня на даче чуваки облицовывали чугунный камин(отдельно продается) пеноблокок.А потом сверху декор плиткой.Главное чтобы очаг горения находился в железяке.
Так шо все будет окейно. _________________ спасибо что не послали |
saar =---=
Добавлено: Вс 11 Март 2007, 12:37 Заголовок сообщения: |
Надо ставить топку, чугунную или стальную с шамотом, зазор между топкой и облицовкой 10см, облицовку из пеноблоков изнутри оклеить базальтовой вытой фольгированной |
