Переделаю я потолок
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
myspain
СообщениеДобавлено: Вс 7 Февраль 2010, 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andrei0017, Не бойся ложить утеплитель на доски, ничего с досками не будет.
Должно быть примерно так изнутри наружу.
1. Вагонка
2. Вентзазор (можно и не делать)
3. Пароизоляция фольга/фольгированная бумага
4. Черновая доска
5. Минералловатный утеплитель
6. Паропроницаемая мембрана.
Не слушай прорабыча, никакого пенопласта там не надо, да и вообще советую совсем отказаться от такого материала в строительстве.
andrei0017
СообщениеДобавлено: Вс 7 Февраль 2010, 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. вот по мембране она сверху последния ? а чёрным полом её можно прикрыть ? и какова её функция ? непустить с чердака влагу ? что за материл подробней подскажите. и пойдёт он на стены между утеплителем-вагонкой. ?
Прорабыч
СообщениеДобавлено: Вс 7 Февраль 2010, 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..... и то верно, все заводы,выпускающие пенопласт, закрыть, на рынок не пущать. Прорабыча не слушать. А слушать только........
myspain
СообщениеДобавлено: Вс 7 Февраль 2010, 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andrei0017, Изоспан А, набери в поисковике, там и по конструктиву применения найдешь.
Прорабычу - набери хромая лошадь + полистирол тамже.
А так конечно половину производств его точно закрывать нужно, нормальную экологичность этого материала можно обеспечить только на сырье именитых производителей типа Basf/3m. А тех, кто противопожарные добавки экономит, по уголовке привлекать. Из стиролов признаю только ЭППС, и то применять его бедолагу под землю, под стяжку и т.д.
andrei0017
СообщениеДобавлено: Пн 8 Февраль 2010, 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажите пожалуста могу ли я обшить свой каркас внутри типа изоспаном или похожим материалом ? везде в инете пишут что для наружного применения.
Боцман
СообщениеДобавлено: Пн 8 Февраль 2010, 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
изоспан бывает разный. это лишь марка (название) материала.
для наружнего прменения гидро-ветрозащитная мембрана. для внутреннего- пароизоляция.
aMster
СообщениеДобавлено: Пт 4 Июнь 2010, 06:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот подскажите мне по паро-влаго-изоляции.
Есть у меня рулончик Мегаизол С
написано что он "Двухслойная полипропиленовая пленка с антиконденсатной поверхностью, предназначенную для удерживания капель конденсата и последующего их испарения"
( реклама закончилась Smile )
хочу его использовать для закрытия потолка - под утеплитель. Собственно вопрос один - стоит его ложить СНИЗУ чернового потолка, изнутри парной, или положить СВЕРХУ и сразу на него теплоизоляцию.
Смысл вопроса - если у меня он будет снизу - я от влаги закрою доски и лаги. ну и утеплитель заодно. а если сверху - то только утеплитель. Но тогда я отделю утеплитель от досок...
короче задумался я.
TraL
СообщениеДобавлено: Пт 4 Июнь 2010, 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aMster, в парную есть единственный достойный пароизолятор - это фольга , можно на бум. основе - легче работать, в отличии от синтетических материалов не боится температуры , так что пленки и пенофолы в парной применять не стоит, что бы не пели тебе эффективные менеджеры, фольгу можно и ниже чернового потолка разместить .
СообщениеДобавлено: Пт 4 Июнь 2010, 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TraL, eсть ещё один- ГЛИНА!, но её можно только сверху досок в парной примастырить... !°)
aMster
СообщениеДобавлено: Пт 4 Июнь 2010, 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из другой темы (рядом):
aMster, даешь серьезный шанс сгнить своему срубу обшив его снутри пароизоляцией
TraL,
Хорошо, а чем отличается в моем случае фольга и пенофол, если я изнутри под вагонкой обшиваю стены и потолок?
пенофол - по сути та же самая фольга, только с дополнительным слоем - с вспененным полиэтиленом( ну или чем-то подобным)
я хочу обшить стены и потолок - чтобы если конденсат (пар, влага) и оседал на внутренней стороне - то только на пенофоле, не проходя до сруба, а потом постепенно стекал вниз, в подпол.
таким образом я хочу добиться "изоляции" пара в парной, и не давать ему выход к срубу. Заодно немного облегчить прогрев парной за счет отделения вагонки (стены парной) от сруба воздушным зазором - тогда вагонка будет быстрее прогреваться и быстрее наступят комфортные условия для бани.
Почему в такой ситуации должен гнить сруб?
P.S. хотя есди честно - пенофол я купил по нужде - ибо не смог в нашей "дерЁвне" найти фольги. Вернее только пищевая, в хозмагах. по 40-50 см шириной. ну ту что женщины для запекания используют. Если бы мне вдруг попалась фольга ( тем более на бумаге - чтоб не шуршала) - я бы лучше ее постелил Smile
TraL
СообщениеДобавлено: Пт 4 Июнь 2010, 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aMster, во первых давай не путать потолок со срубом, у тебя ведь не накат брусовый на потолке, а практически полноценная каркасная конструкция предполагается, во-вторых пенофол не термостойкий материал, в отличии от просто фольги и фольги с бумагой,
в третьих влага между срубом и пароизоляцией может появится и не только через неплотности пароизоляции, а результате например: создания точки росы при разнице температур , в случае инфильтрации со стороны улицы и исключить проницание сквозь пароизоляцию тоже нельзя, не дает она 100% гарантии на отсутствие микроповреждений..
aMster
СообщениеДобавлено: Пт 4 Июнь 2010, 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо. то есть потолок стоит заделать - а стены - нет?
что-то я совсем запутался....
TraL
СообщениеДобавлено: Пт 4 Июнь 2010, 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aMster, а чего тут путаться , стены сруб ,не трогаем, потолок каркас, делаем как каркас.
Denia
СообщениеДобавлено: Пт 13 Декабрь 2013, 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ramunas писал(а):
смотрю богатые вы- просто так выкидываете материалы. потолок парилки делается проще :
технологичесские шаги:
1 на брус с низу крепится пароизоляция (почемуто в РФ популярен всякий ххххххфол. а в Литве фольгированная бумага, хотя этого ххх фола тоже навалом) стыки проклеиваются липкой фольгой.
2 дальше с низу прибивается вагонка (никаких воздушных прослоек не требуется - потолок -самая горячая и сухая поверхность в бане)
3. теперь уже с верху ложится на пароизоляцию ложится вата (желательно использовать не минеральную а камкнную вату - парок или роквул или вообще эковату) толщиной 12- 15 см (оставить вентилируемую шель 1-2 см под полом)
4 ложится половая доска второго этажа.......
вот и все.....
это раньше когда не было таких вещей как пароизоляция и всякие ваты использовали пропитанную бумагу (запах от нее не ухты) и глинянопесочносоломенноопилочные смеси
тоесть пароизоляция контачит с фольгой ? А зачем она там ? Если фольгу порвет что бы влагу не пускало в утеплитель ?
Страница 4 из 4
