Покритикуйте планировку
Annn003
СообщениеДобавлено: Пн 26 Март 2007, 19:36    Заголовок сообщения: Покритикуйте планировку Ответить с цитатой
в прошлом году я построил кирпичную коробку баня+жил. дом 6*7 в плане на превом этаже планирую парную с моечной,комнату отдыха и санузел,а мансардный этаж по спальни.Парная будет отапливаться металлической каменкой на дровах ,а в комнате отдыха планирую ставить камин сс варочной панелью.
Вопрос вообщем то какой камин по конструкции Кузнецова можете порекомендовать и будет ли его достаточно для отопления комнаты 18кв.м и можно ли будет провести сухотруб на полы в моечной.
Если есть у вас возможность напишите какой камин стоит у вас а лучше посмотреть фото, кто строил его вам и если сами то может поделитесь схемами чертежами.
http://foto.mail.ru/mail/annn003/1/3.html
СообщениеДобавлено: Пн 26 Март 2007, 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рисунок не яркий, на одну из полок надо в обход печки ходить, а как выходить- не ясно, по пути из парилки стукнешь по морде выходящему из душевой (а то и прищемишь к углу, сан узел будет "поддавать ввремя от времени ароматы в комнату (да и входящий - выходящий туда чел украсит пейзаж камина- не говоря о звуках) , а как выйти на улицу из парилки воздухом подышать? в маршруте аж 4 двери!!! короч- проэкт в топку- рисовать отталкиваясь от удобства пользования баней. НО если в этом доме будет париться и жить лишь один чел - пойдет и такой вариант. эти описанные проблы- лишь верхушка айзберга- видны сразу- а если присмотреться- то быстрее другой проэкт нарисуешь чем талмуд критики наберешь
СообщениеДобавлено: Вт 27 Март 2007, 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проект изначально убитый и что-либо сделать - весьма проблематично- коробка с проемами уже стоит. НО- я бы обязательно переставил камин в правый угол к банной печи. Арку- вход в душевую убираем, дверной проем в душевую ставим на месте, обозначенном размером 1200, в этом же закуточке направо на месте размера 1200 ставим дверь в туалет. Печь в парилке можно сместить влево - ближе ко входу. Полки сделать по конструкции - откидными - выдвижными и , наверное, поменять местами длинный-короткий. Успехов Very Happy
Annn003
СообщениеДобавлено: Ср 28 Март 2007, 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На данный момент пререгородок нет
http://foto.mail.ru/mail/annn003/1/10.html вид со стороны парной
.так что предлогаемая планировка выноситься на соглосоввание Very Happy
Баня расчитыывается на посещение трех человек(семья )+гости стока же.
МАГОЛ поповоду ваших замечаний не совсем понятно -НО- я бы обязательно переставил камин в правый угол к банной печи. камин как раз и стоит в правом углу!! а банную печчь сместить в влево ко входу как вы пишите неполучиться т.к закладывать дрова откудова?
Банная печь в проекте заложена с предварительными размерами 800*800 думаю подберу более компактную.
Дверь в моечную думаю стоит на месте т.к одна стенка камина как раз получается в моечной что предпологается подогрев данного помещения.
Annn003
СообщениеДобавлено: Ср 28 Март 2007, 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ramunas ваше замечание поповоду что при выходе можно зашибить чела в моечной думаю не так актуально т.к это не общественная баня и большого продняка не будет и небольшое оконце в двери парной спокойно решит эту проблемму.
Про санузел тоже ...
у вас в квартире имеется санузел который распологается наверняка рядом с кухней и что вас так угнетают запахи, ну тогда я не знаю что у вас там твориться у меня насчет этого порядок и никаких запахов
СообщениеДобавлено: Ср 28 Март 2007, 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если санузел в квартире (жилом помещении) в прямой видимости - то в этой квартире люди живут без радости жизни - все уходит в туалет. а если в квартире тубзик около кухни - вообще хреново (почему - долго объяснять). и вентиляция тут не при чем.
окошко в двери приветствуется, но проблему не решает - в такой бане 3 чела + гости (скажем тоже 3)- не то что дверьми прижать- попами тереться в проходе будете. был в похожей бане - там макс 4 чела купаются и то два душа сделаны
СообщениеДобавлено: Ср 28 Март 2007, 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь - какой-то был глюк--- конечно же имел в виду, камин переставить налево , ближе к окну, а печь в парилке - направо, ближе к входу в парную. В предбаннике будет вполне тепло - при протопке парилки можно открывать немного дверцу, тем более будете проветривать , когда пойдет процесс. Попробуйте на своем чертеже прорисовать зону отдыха перед камином, зону обеденного стола, столик для готовки обеда и все пути хождения, особенно с вязанкой грязных и тяжелых дров Very Happy А ведь еще потребуется раздевалка- вешалка и шкавчик для чистых вещей.
ЗЫ. С ароматами простой вентилятор на 100 мм точно справится, постоянно работающий на выброс на улицу- это никак не проблема
