Котел с плитой. Подскажите толщину листа.
Stena
СообщениеДобавлено: Пн 23 Апрель 2007, 16:47    Заголовок сообщения: Котел с плитой. Подскажите толщину листа. Ответить с цитатой
На чертеже котла http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=121
перед 19 рядом лежит металлическая пластина, на которой потом держится второй колпак. Не нашел толщины этой пластины на сайте Кузнецова. Подскажите, какая необходима.
И, скорее всего, потребуется загибать края для жесткости. Это так?
Vasya
СообщениеДобавлено: Пн 23 Апрель 2007, 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полка из оцинкованной (нержавеющей) стали 0.8 мм с ребром двойной фальц 25-30 мм
см. http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=169
Stena
СообщениеДобавлено: Пн 23 Апрель 2007, 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я это увидел, но подумал, что это именно полки, а не несущая конструкция. 0.8мм показались смешной цифрой. Спасибо.
Vasya
СообщениеДобавлено: Пн 23 Апрель 2007, 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лист идет как поддерживающий-монтажный
потом при перевязке нагрузка практически снимается с листа
Stena
СообщениеДобавлено: Пн 23 Апрель 2007, 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, Vasya.
Если не в тягость, можете сказать еще пару слов про электротэны в печи? Они вмуровываются основательно, или имеют простой способ замены?
