Serh132 =--=
Добавлено: Сб 28 Апрель 2007, 11:11 Заголовок сообщения: План 4,5*4,5 что ни так? |
Добрый день! Решили построить баню тяжело с планом(мал кругозор) из того что видел понравилось если вписать в мои размеры будет выглядеть так
[img][/img]
Хотелось бы знать все недостатки такого плана и может бать изменить. Буду благодарен за любую критику. |
WIK **=---=**
Добавлено: Сб 28 Апрель 2007, 11:20 Заголовок сообщения: |
для Serh132:
У Вас идеально хорошая ширина. (Эх мне бы такую...) Зачем Вам столько места для душевой? При этом отобрали приличный кусок от комнаты отдыха? |
Serh132 =--=
Добавлено: Сб 28 Апрель 2007, 11:38 Заголовок сообщения: |
Мое мнение если уменьшить душевую получиться вагон. Мне интересно если так сделать я в предбаннике не замерзну в какой я бане был там эл. отопление что я планировать не собераюсь |
WIK **=---=**
Добавлено: Сб 28 Апрель 2007, 11:43 Заголовок сообщения: |
Нет, я о другом, попробуйте рассмотреть душ и парную вдоль одной стены.
А "замерзать" в предбаннике собираетесь зимой или летом? |
Serh132 =--=
Добавлено: Сб 28 Апрель 2007, 11:54 Заголовок сообщения: |
У меня выход,и окно предбанника возможно с одно стороны с других сторон постройки. Зимой конечно! в той бане где эл. отопление если не включат холодна правда там размер 5,5*5 |
Serh132 =--=
Добавлено: Сб 28 Апрель 2007, 12:25 Заголовок сообщения: |
Мне еше интересно каким материалом лучше утеплять если стены из блоков? |
Snakeoid *=---=*
Зарегистрирован: 29.03.2007 Сообщения: 200 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Сб 28 Апрель 2007, 12:44 Заголовок сообщения: |
замерзните. согласно рисунку, колет топит ТОЛЬКО парную, топка вообще из тамбура. если не делать перегородки между предбанником и тамбуром - будет потеплеее немного, но сильно картину не спасет. имхо, нада делать обкладку кирпичом печи чтобы стороны выходили в каждую комнату.
снутри или снаружи? |
Serh132 =--=
Добавлено: Сб 28 Апрель 2007, 13:04 Заголовок сообщения: |
Я в принципе так и планировал передвинуть катёл к стене, у меня ешё были мысли сделать что-то типо соединительных шиберов снизу и сверху хочеш открыл хочеш закрыл на форуме я такого не встретил, как вы думаете это возможно или нет и почему? А душевую при про топке можно при открыть дверь Сразу отмечу из-за чего не хочу катёл ставить в центре знакомый сделал так. Парились в -32 градуса пришлось сильно топить в предбаннике t полнилась до градусов 35-40 ни отдых, а мука! |
Snakeoid *=---=*
Добавлено: Сб 28 Апрель 2007, 13:43 Заголовок сообщения: |
в предбаннике можно открыть дверь если что. а нагреть сложновато будет.
про шиберы не до конча понял, поясните пожалуйста. лучше с рисунком |
Serh132 =--=
Добавлено: Сб 28 Апрель 2007, 15:10 Заголовок сообщения: |
В обшей стене (предбанник и парилка) сделать 2 отверстия с низу и с верху за счет разности t по идее должна осуществляется циркуляция. Шибир-задвижка! а можно по подробнее на счет кирпича в пол кирпича или может толще?Чем Утеплять? |
WIK **=---=**
Добавлено: Сб 28 Апрель 2007, 15:18 Заголовок сообщения: |
Serh132 писал(а): | В обшей стене (предбанник и парилка) сделать 2 отверстия с низу и с верху за счет разности t по идее должна осуществляется циркуляция. | Можете обойтись одним отверстием вверху. Горячий воздух прёт оттуда- дай боже... ( У меня забор под печью, а выхода два: один в комнату отдыха , второй вверх в дальнем углу. Вторым не пользовался с первого же дня. Достаточно и первого. Дует жарой ... Мама, не горюй!) |
Serh132 =--=
Добавлено: Сб 28 Апрель 2007, 15:34 Заголовок сообщения: |
На счет теплообмена я всё понял хотел ещё узнать на счёт утепления блочных стен, и крыши.КАк я понял крышу можно утеплить УРСОЙ стены в магазине мне посоветовали материал похоже на пара лон с фольгой что посоветуете? |
WIK **=---=**
Добавлено: Сб 28 Апрель 2007, 15:55 Заголовок сообщения: |
Serh132 писал(а): | стены мне посоветовали материал похоже на пара лон с фольгой что посоветуете? |
Стены где? |
Snakeoid *=---=*
Добавлено: Сб 28 Апрель 2007, 20:09 Заголовок сообщения: |
потолок правильно- это пенотерм посоветовали или изолон. я сделал просто фольгой никакой химии!
а про кирпич - полкирпича достаточно, а то полный кирпич стену очень долго прогревать. утеплять базальтом однозначно |
WIK **=---=**
Добавлено: Сб 28 Апрель 2007, 20:43 Заголовок сообщения: |
Snakeoid писал(а): | потолок правильно- это пенотерм посоветовали или изолон. я сделал просто фольгой |
Если говорим о парной, то согласен. Я так же потолок покрыл чистой фольгой. А на стены- смело пенотерм. Изолон можно, но не очень желательно. Пенотерм - единственный фольгированный материал до 150 гр. ВСЕ остальные не более 100. |
Serh132 =--=
Добавлено: Вс 29 Апрель 2007, 13:30 Заголовок сообщения: |
Спасибо за помощ ! Сегодня докопали фундамент после праздников начнем строительство,по мере возникновения проблем буду обращаться и советоваться! С Наступающем ! |
Serh132 =--=
Добавлено: Вт 5 Июнь 2007, 22:03 Заголовок сообщения: |
добрый вечер! При строительстве возник вопрос высота дверей(всех), и высота потолков |
Добавлено: Вт 5 Июнь 2007, 22:44 Заголовок сообщения: |
Serh132, потолки лучше повыше, а дверь в парилку пониже. _________________ Кто желает под горячую руку? |
Serh132 =--=
Добавлено: Ср 6 Июнь 2007, 11:51 Заголовок сообщения: |
Если не сложно можно в см Я ориентируюсь гдето потолок 2.100 меж комнатные двери и входная 1.900 а в парную 1.800 |
Serh132 =--=
Добавлено: Ср 6 Июнь 2007, 11:53 Заголовок сообщения: |
Да забыл добавить что среди нашей семьи самый высокий рост 1.780 |
