Sergei =---=
Добавлено: Пт 4 Май 2007, 16:27 Заголовок сообщения: Высота потолка - рекомендация печи |
Как известно, побеждает не то, что правильно, а то что востребовано.
Думаю у многих бани не очень высокие по потолку в парной.
Соответственно и встает проблема выбора печи.
У меня конкретно потолок будет порядка 225 см.
Очень хотелось бы построить печь типа БИК.
Соответственно вопросы:
1) Влезет ли БИК П1?
Вроде 30-ть рядов, высота печи наверное порядка 210 см.
2) Или такой вариант лучше, укоротить БИК П3?
3) Ну в крайнем случае, ваши рекомендации альтернативной кирпичной печи?
Исходные параметры парной: ширина 270 см., глубина 200 см., высота 225 см. Из расчета на 3 - 4 чел. Вообщем типичная семейная баня периодического (в основном летнего) типа.
Сергей |
Blind Priest **=***=**
Добавлено: Пт 4 Май 2007, 19:05 Заголовок сообщения: |
Однозначно делай потолок выше _________________ Ладим бани для здоровья и радости! |
KonstantinK =---=
Добавлено: Пт 4 Май 2007, 19:58 Заголовок сообщения: |
столкнулся с такой-же проблемой.
буду урезать верхний колпак на 2-3 ряда
Сергей, если есть возможность, подними потолок на венец или опусти пол. |
Snakeoid *=---=*
Зарегистрирован: 29.03.2007 Сообщения: 200 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Пн 7 Май 2007, 08:38 Заголовок сообщения: |
у меня так еще ниже. опустил пол по максимуму. получилось 210 |
Кош =--=
Добавлено: Пн 7 Май 2007, 15:52 Заголовок сообщения: |
А если верх печи будет выходить на мансардный этаж для обогрева этого этажа? Можно ли так сделать? И будет ли тепло на том этаже? |
Добавлено: Пн 7 Май 2007, 16:38 Заголовок сообщения: |
Кош писал(а): | А если верх печи будет выходить на мансардный этаж для обогрева этого этажа? Можно ли так сделать? И будет ли тепло на том этаже? |
Хммм. А мысль то вроде недурная.
Ну на верху, когда баню топить будешь тепло будет полюбому, как не теплоизолируй потолок, а пол теплым будет.
Зато при таком варианте печь курочить не придется. _________________ Кто желает под горячую руку? |
Кош =--=
Добавлено: Пн 7 Май 2007, 16:41 Заголовок сообщения: |
Вот я и хочу изолировать только потолок над парилкой, а остальной пол-потолок просто доска 50мм |
KonstantinK =---=
Добавлено: Пн 7 Май 2007, 21:36 Заголовок сообщения: |
Кош писал(а): | Вот я и хочу изолировать только потолок над парилкой, а остальной пол-потолок просто доска 50мм |
при условии, что мансардный этаж будет теплым(отапливаемый зимой) |
Кош =--=
Добавлено: Пн 7 Май 2007, 21:39 Заголовок сообщения: |
KonstantinK писал(а): | Кош писал(а): | Вот я и хочу изолировать только потолок над парилкой, а остальной пол-потолок просто доска 50мм |
нет, этаж будет холодным...
или я тормознул...надо его утеплять по всему периметру? |
Sergei =---=
Добавлено: Ср 9 Май 2007, 11:06 Заголовок сообщения: |
Насколько критично п/пожарное требование, кажется расстояние от верха кирпичной печи до потолка в 25 см. ?
Скажем может такой вариант - поверху печи положить изолирующий материал.
Например, лист оцинковки или алюминия.
Или , чтоб дешево и сердито, лист асбеста. Конечно замазав его глиной, чтоб не пылил.
Тогда может достаточно расстояния до потолка 5 - 10 см.? |
Sergei =---=
Добавлено: Ср 9 Май 2007, 15:08 Заголовок сообщения: |
Оказывается вопрос уже обсуждался
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=1461
Надо обдумать, но на первый взгляд интересное решение - оставить над перекрышей печи "окно" в потолке. И все забить базальтовой ватой. Верх печи видимо можно заключить в металлический кожух.
Таким образом, вроде все Ок. И п/пожарный зазор до дерева будет порядка 30 см. И печь в полный рост. И усадка сруба не мешает.
Вот только пар точно не убежит? Или на чердаке потолще утепление сделать. |
Snakeoid *=---=*
Добавлено: Чт 10 Май 2007, 09:56 Заголовок сообщения: |
я так и сделал - все забил базальтом вокруг трубы. но о результатах пока не скажу - не тестировал |
Sergei =---=
Добавлено: Вт 22 Май 2007, 17:09 Заголовок сообщения: |
Появилась еще мысль.
А что, если на перекрышу печи поставить бак с горячей водой.
Все равно планировал поставить на чердаке и вывести туда трубы от регистра. А тут чего теплу дополнительному пропадать.
Наверное только бак надо увеличить, чтоб вода не закипела раз есть доп. нагрев.
Надеюсь печь выдержит, вроде нагрузка увеличится на 150 - 200 кг. всего. |
KonstantinK =---=
Добавлено: Вт 22 Май 2007, 20:57 Заголовок сообщения: |
Sergei писал(а): | Появилась еще мысль.
Идея неплохая, а что на этот счет скажут професссионалы печного дела?
Я б тоже мог поставить полноценную печь! |
Sergei =---=
Добавлено: Чт 24 Май 2007, 09:38 Заголовок сообщения: |
Видел картинки печей, у которых печь проходит потолок без всякой п/п разделки, на первый взгляд.
Например вот картинка
http://foto.mail.ru/bk/pn2/2/14.html
Насколько это правильно? Напомните, какие нормы расстояний от "дыма" до "дерева"? |
Добавлено: Чт 24 Май 2007, 09:55 Заголовок сообщения: |
Sergei писал(а): | Видел картинки печей, у которых печь проходит потолок без всякой п/п разделки, на первый взгляд.
Это не тот случай, это просто чугунная печка, обложенная кирпичем, там труба внутри пустотелого кирпичного кожуха до потолка идет, а через потолок по классической схеме. http://foto.mail.ru/bk/pn2/2/21.html
Кстати как выполнена стыковка с потолком я не знаю, и что будет при усадке пока тоже. _________________ Кто желает под горячую руку? |
angomsk **=***=**
Добавлено: Пн 14 Апрель 2008, 12:07 Заголовок сообщения: нарастить см. на 50. Как? |
Вот такой вопрос
Сруб 3 на 6 стоит на фундаменте из 8и бочек (высота для БИК не достаточна) - нужно нарастить см. на 50. Как? Сверху, с низу? (планируется пристройка 2 на 6 – помывочная и веранда. По общему периметру- 6 на 5 мансарда)
1 брус 150ка по периметру 4 венца.
2 брус по периметру 2а венца меж ними опорные столбики из этого же бруса. Пустоты заполнить утеплителем . |
